Из AutoCad в CAM 350
Есть ли возможность с наименьшими трудозатратами плату из AutoCad подготовить к производству в CAM 350. Знаю что возможна закраска полигонов непосредственно в CAM 350, но это очень трудоемкий процесс. Подскажите кто чем может. Заранее спасибо!!!
Непонятно, как плата вообще оказалась в AutoCad
Наверное, лучше перерисовать
Некоторые САПР(например Proteus, но с серьезными ошибками) понимают файлы DXF.
Импортируете DXF в САПР по слоям, экспорт в Gerber, импорт герберов в CAM350.
Здесь еще непонятно как сверловку из DXF вытянуть. Так что править по любому прилично надо.
Или чтоб долго не мучиться, можно экпортировать BMP из автокада, обрисовать его в чем-то простом типа Sprint Layouta, далее стандартно через гербер в CAM.
Cam 350 отлично берет DXF. Там есть импот DXF закраска полигонов особо труда не представляет.
Сверловка отдельным слоем преобразуется из рисунка в мех.
Проектирование электроники в AutoCAD иногда встречается в организациях с механической направленностью. У меня был один заказчик, которые все принципиальные схемы рисовал в AutoCAD, причем довольно сложные - несколько микросхем, транзисторы и т.д. Я сам однажды в AutoCAD плату разводил, правда, несложную и не для производства:koyodza писал(а):Непонятно, как плата вообще оказалась в AutoCad
- (17.95 КБ) 578 скачиваний
