- вид со стороны деталей
- (156.91 КБ) 611 скачиваний
- вид со стороны дорожек
- (194.01 КБ) 573 скачивания
блок питания со сканера hp4400
Здравствуйте. подскажите : блок питания выдает 12в - можно ли поднять выходное напряжение до 16-18 вольт без перемотки транса и как это сделать.спасибо за помощь.
Вот этот кусочек крупнее с обеих сторон и посмотреть надписи на детальках со стрелочками. Попробуем разобраться.
- (13.8 КБ) 750 скачиваний
в этом месте zd2 - я так понял диод зенера in4743a . по описанию рядом стоит регулируемый стабилитрон HA17431VP.спасибо.
- (52.79 КБ) 642 скачивания
- (43.97 КБ) 666 скачиваний
казус - забыл шнур выдернуть - и выпаял для подбора R15 - рванула емкость по выходу - на 16 вольт стояла.перепаял и поставил 5.6 ком получил 16 вольт - меня это устроит. вопрос - токи нагрузки и защиты остались те же. R11 - увеличить я так понял чтоб оптрон не сгорел
Последний раз редактировалось artur Чт янв 29, 2009 12:08:19, всего редактировалось 2 раза.
Есть такой же не рабочий блок питания с пробитым полевиком 4N60AS (4А 600V Rds-2.5 ). под рукой нет такого полевика, но есть IRF630A (9А 200V Rds-0.4) Возможна ли такая замена?
Нет. Допустимое напряжение мало.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
