Вопросы по ИИП
Deals
Вопросы по ИИП
Сообщение Deals »
Собрал ИИП по вот этой схеме.
Номиналы и изменения в схеме проведенный мною:
1. Снаббер: C1 4700pF (4.7nF); R2 36k
2. Генератор "пилы": R7 24k
3. R1 0.3k
4. Транзистор: FQPF10N60C
5. C5 3300pf (3.3nF)
6. VD4 - HFA15TB60
7. Конденсаторы на выходе: SamWha WL
8. L1 дроссель - выдран из комповского БП в цепи 5В. 7 витков провода 1.5мм на ферритовом стержне.
9. R13 - 39k (при замере 38.3k) для питания 22.7В (хотя бы..), выше не нашел. Хотел 41k поставить...
10. R6 - 220k (Added later)
11. C16 - 2.2uF (!!! микрофарада) по совету автора. Т.к. на 10uF запускался только после нескольких щелчков.
12. Трансформатор:
Феррит: CF138-EE3209-AL244-T 2 вместе! Зазор 1мм!!!
Провод 0.38мм по меди
Намотки:
Первичка: 83 витка в 1 жилу (разделенная на 2 части!!!)
Вторичка (нагрузочная): 15 витков в 6 жил.
Вторичка (питание ШИМ): 13 витков в 1 жилу.
В принципе блок работает. Нагрузка 2А полет нормальный. Нихром накалялся до красна. Просадки напряжения нету.
Но!
Свист трансформатора не слышен разве что соседям. Особенно после нагрузки 1.8А+
При эксперименте с КЗ - не сработала защита от КЗ. Не было попыток запуска со щелчками (может не прав, поправите).
Раньше диод стоял HER506 при нагрузке в 2.5А что-то задымело, предположительно он. Решил не испытывать судьбу поставил мощнее.
И вообще транс не пищит только на 0.5А + - 0.3А. Остача диапазона писк разной степени, иногда с таким особенным "треском". Особенно треск стоял на большой нагрузке.
Так же греется резистор снаббера. (Added later)
Расчет схемы шел на 2.5А 24В.
Добавлю осциллограммы.
4 нога 3842 (0.5В 2мкс)
4 нога 3842 (0.5В 0.2мкс)
Выход 24В к нагрузке (0.1В 2мкс)
Выход 24В к нагрузке (0.1В 0.5мкс)
Трансформатор выход 24В до диода (20В 5мкс)
Трансформатор выход 24В до диода (20В 2мкс)
Трансформатор выход 24В до диода расширенная нижняя (20В 0.1мкс)
На конденсаторе 2200мкФ (0.1В 2мкс)
Питание 3842 (0.1В 2мкс)
Катод TL431 (0.1В 5мкс)
Вход опорного напряжения TL431 (REF) (0.1В 5мкс)
По совету автора своим стареньким С1-73 осциллографом на ноги полевика не полез.
P.S.: Автора на столько задолбал вопросами что он меня кинул в игнор. Пришел мучать котов :oops: :cry:
Последний раз редактировалось Deals Сб июл 06, 2013 21:07:40, всего редактировалось 1 раз.
Телекот
Re: Вопросы по ИИП
Сообщение Телекот »
Картинок много, а нужных нет. Подозреваю на не правильный расчет трансформатора. Какая у вас индуктивность первичной обмотки. Подозреваю что большая ( не разрывной ток), тогда успокоит трансформатор будет довольно сложно.
Дайте картинку с 3 ноги или истока полевика.
Deals
Re: Вопросы по ИИП
Сообщение Deals »
Deals писал(а):По совету автора своим стареньким С1-73 осциллографом на ноги полевика не полез.
Я не очень прошаристый в делах осциллографа, но автор говорил что полезть старым осциллографом - может быть беда.
Мотивируя высокой емкостью. Хотя щупы не родные и паянные.
Еще забыл добавить.
Греется резистор снаббера.
И резистор R6 больше по сопротивлению - 220k.
Даже если я сейчас осмелюсь залезть на полевик, какие напряжения там будут? Потянет ли мой (взят у знакомого который брал у другого знакомого и который нельзя спалить) С1-73 осциллограф? И относительно чего брать замеры.
Последний раз редактировалось Deals Вс июл 07, 2013 18:26:47, всего редактировалось 1 раз.
Мастер665
Re: Вопросы по ИИП
Сообщение Мастер665 »
Deals,в цепь первички поставь резистор (например между стоком и обмоткой) сопративилением 1ом ват 10 и паралельно ему подключи щуп осла и покажи чего там творитса.
Не тужи, дорогой, и не ахай,
Жизнь держи, как коня, за
узду,
Посылай всех и каждого на
х*й,
Чтоб тебя не послали в 3,14зду!(Есенин)
Телекот
Re: Вопросы по ИИП
Сообщение Телекот »
Вот на сток точно не лезь, просто Мастер665 любит фейерверки.
Deals писал(а):Даже если я сейчас осмелюсь залезть на полевик, какие напряжения там будут? Потянет ли мой (взят у знакомого который брал у другого знакомого и который нельзя спалить) С1-73 осциллограф? И относительно чего брать замеры.
Относительно 5 ноги. Напряжение около 1 в. На истоке входной ёмкости можно не боятся.
Deals
Re: Вопросы по ИИП
Сообщение Deals »
Телекот писал(а):Относительно 5 ноги. Напряжение около 1 в. На истоке входной ёмкости можно не боятся.
Пардон за пару глупых вопросов, но лучше перестраховаться.
1. 5 нога 3842 - земля. Брать конкретно на 5 ноге или в другом месте пойдет?
2. Исток - это брать между резистором 0.3 Ом и полевиком? Где идет отвод к 3 лапе 3842?
Мастер665
Re: Вопросы по ИИП
фейерверки
В этом месте фейверк маловероятен если резистор 1ом 10вт,а бп выдаёт 24в 2,5а,то резистор не сгорит,а пока он цел ослу ничего не угрожает,т.к. Напруга врядли будет выше входного предела...
узду,
х*й,
Deals
Re: Вопросы по ИИП
Сообщение Deals »
И еще 1 вопрос, можно ли мультиметром на 3 лапе 3842 взять замер напруги относительно земли?
Мультиметр DT9208A
Телекот
Re: Вопросы по ИИП
Сообщение Телекот »
мультиметром можно только входное и выходное напряжение померить и всё.
Мастер665 писал(а):цепь первички поставь резистор (например между стоком и обмоткой) сопративилением 1ом ват 10
А зачем лести в сток где напряжение около 400-500в, когда ток можно померить и на истоке? И резистор там уже есть. Значит любитель фейерверков.
Мастер665
Re: Вопросы по ИИП
Значит любитель
фейерверков
нет просто считать люблю на пальцах...у меня резистор 1ом,значит у пало на нём 10вольт в импульсе то ток 10ампер в импульсе..логично?
узду,
х*й,
Deals
Re: Вопросы по ИИП
Сообщение Deals »
Телекот,
Deals писал(а):Пардон за пару глупых вопросов, но лучше перестраховаться.
Телекот
Re: Вопросы по ИИП
Сообщение Телекот »
Я просто хочу узнать ток через ключ, можешь просто осциллограф подключить к R1. Землю к нижнему выводу, сигнальный к верхнему.
Deals писал(а):P.S.: Автора на столько задолбал вопросами что он меня кинул в игнор. Пришел мучать котов :oops: :cry:
Почему то не удивляюсь, за котов скажу что есть статья( за жестокое обращение). За авторов такой статьи нет.
Deals
Re: Вопросы по ИИП
Сообщение Deals »
На сколько вероятность "бума" в данной ситуации? И максимальные последствия для меня... лапу оторвет? :)
Ато в квартире сказал что испытание буду проводить - паника поднялась мол типа "на работе испытания проводи"...
Только осла тащить туда не оч. охота.
Телекот
Re: Вопросы по ИИП
Сообщение Телекот »
Deals писал(а):На сколько вероятность "бума" в данной ситуации? И максимальные последствия для меня... лапу оторвет? :)
Такие же как при снятии первой картинки в первом посте.
Deals
Re: Вопросы по ИИП
Сообщение Deals »
0.1В 2мкс
0.1В 0.5мкс
P.S.: Чисто ради интереса воткнул щупы в мультиметр на емкость... 490 пФ
Телекот
Re: Вопросы по ИИП
Сообщение Телекот »
Это на холостом ходу или при нагрузке?
Deals
Re: Вопросы по ИИП
Сообщение Deals »
Холостой ход
Телекот
Re: Вопросы по ИИП
Сообщение Телекот »
так и понял.
Мне надо под номинальной нагрузкой.
Да есть усовершенствованный вариант этой схемы.
Ладно пора спать.
Deals
Re: Вопросы по ИИП
Сообщение Deals »
0.2В 2мкс
0.2В 0.5мкс
Ток на вторичке 1.6А
Мини обогреватель с слегка раскаленным красным нихромом :))
P.S.: Параноик Меня вот что беспокоит... везде по мимо нормальной осциллограммы есть какие-то колебания. На предыдущих и на этой. На этой в начале нарастания тока и в конце...
Мастер665
Re: Вопросы по ИИП
Телекот писал(а):Ладно пора спать.
Долго спите уважаемый!Вот что за блядская манера всех в теме обсирать и разгонять?Вот со стороны наблюдаю и молчу чтоб фейверк не провоцировать...И где ответ 'гуру' что индуктивность первички великовата???
Топикстартер возмите прогу старичка и пересчитайте транс!
узду,
х*й,
