Шаговый двигатель. Вопросы по подключению и управлению.
Сообщение Vova777 »
Здравствуйте, нашел у себя в коробке шестипроводный шаговый двигатель, по всей видимости, он от DVD-ROM, но я уже не помню, откуда его выкрутил. Цвета проводов по разъему слева направо:
1) черный
2) коричневый
3) желтый
4) оранжевый
5) красный
6) красный
Последние два провода - одинакового цвета.
На двигателе написано: "96ОС" и все. Фото двигателя прилагается.
Подскажите пожалуйста, на какое он напряжение и как его подключить (в том смысле, что какой провод за что отвечает)? Какой потребляемый ток? Пусковой ток будет ли иметь место в данном случае?
Контроллер для него потом попробую собрать на ATmega8L-8PU и интегральной МС: ULN2003 (отечественный аналог К1109КТ22) .
даешь высокое напряжение
Сообщение Gudd-Head »
Vova777 писал(а):какой провод за что отвечает?
А прозвонить? Не?
Сообщение Vova777 »
Gudd-Head писал(а):А прозвонить? Не?
А "прозвонка" покажет на какое он напряжение? А еще она что-то скажет про пусковой ток?
Может, не будем "умничать", а будем отвечать по-человечески? Не?
Сообщение MAVr 34 »
Если это был дисковод, то питание там не более 12В, если принтер, то не более 24В. На двигатель можно подавать и меньшее напряжение, ему хуже не будет.
Почитайте http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=1475 может помочь.
это тоже может http://jaguiro.narod.ru/sdelai_sam/elec ... motors.htm http://cncmodelist.ru/Статья/2012-04-21-13-35-52.php
А это классическая статья Леонида Ивановича http://radionet.com.ru/shem/shem817.html
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Я тут подумал... Вольтаж ограничивается током, а ток ограничивается нагревом чтобы не спалить обмотки. Так ведь? Значит, для постоянного использования и однократного перемещения максимальный ток и напряжение будут разными.
Сообщение Lexeich »
Здесь смотрели?
Кому - татор, а кому - лятор!
Вернуться в «Практика»
