питание для трехфазных двигателей
Сообщение MechanicOBDII »
Всем доброго времени. где найти схему питания или точнее регулятор оборотов 3х фазных двигателей авиамоделей
Сообщение бабай »
Предполагаю, что на сайтах авиамоделистов
Сообщение Мастер665 »
Бабай,примерно год назад тоже искал,там тока продают готовые,а схемы держат в секрете. сделал зф генератор прямоугольника сдвиг 120градусов с рег.частотой(под звезду ). покрутил двиг с воем и нагревом,да так и плюнул...Надо синус ему виш ли..а с ним ёбнишся шимитса...
Не тужи, дорогой, и не ахай,
Жизнь держи, как коня, за
узду,
Посылай всех и каждого на
х*й,
Чтоб тебя не послали в 3,14зду!(Есенин)
как бы есть схема,но требует доработки для 1000ватт..
что уж там можно спрятать?
Сообщение Seriyvolk »
MechanicOBDII писал(а):что уж там можно спрятать?
Там стоит МК, который по противо-эдс отслеживает положение якоря мотора и выдаёт соответствующие управляющие сигналы. Ещё есть три драйвера HO/LO фетов и трёхфазный мост. Более ничего там не спрятано. Но без отслеживания положения ротора если и получится запустить этот мотор, то до его номинальной мощности добраться не удастся, хорошо, если 1/20 от заявленной на валу получишь. Я себе купил: 10 баксов и месяц ожидания посылки из китая - и 50-ти амперный контроллер в руках :))
