Темброблок с микроконтроллерным управлением на TDA8425
Сообщение VHEMaster »
kelevra писал(а):правильно или нет.и нужно ли гденить резисторы ставить?
Вполне допустимо) Прошивку для тебя перепишу ближе к вечеру т.к. нет времени..
Всем канифоли :)
https://vk.com/maks_naumchuk
Сообщение kelevra »
а можешь заодно приветствие изменить если не сложно.делаю для жены как никак.можно чтоб было привет котенок.ну и прощание аналогичное.
Конечно могу :) Через час выкину прошивку)
Всем канифоли :)
Сообщение kelevra »
а блин.мне ж еще микроконтроллер покупать как у тебя.совсем забыл.ну ладно,какраз восьмого привезут индикатор.заодно возьму контроллер.а и еще вопрос по поводу какойто штучки у тебя на схеме ,обозначена как то странно вроде кондера но по середке что то есть.что это,и как выглядит в жизни?
Если вы говорите про деталь которая стоит на OSC1 и OSC2 (9 и 10 выводы МК) и обозначена как Z1 то это кварцевый резонатор на восемь мегагерц. Он обязателен. Без него микроконтроллер не заработает но сможет прошиться. Прошивку специально для вас прикрепил) Будет писать "Привет, котёнок" и "Удачи, милая!" Так нормально? Базу транзистора для управления питания подключайте на порт RB3 (24 вывод МК).
Кварцевый резонатор выглядит примерно так
TDA8425_ForGirl.hex
(40.88 КБ) 251 скачивание
Всем канифоли :)
Сообщение kelevra »
огромное спасибо.в понедельник поеду за деталями. а тот программатор который я выкладывал фотку,подойдет? экстра пик называется,если не путаю.
Сообщение kelevra »
подойдет ли такой?
Резонансная частота,МГц 8.00
Номер гармоники 1
Точность настройки dF/Fх10-6 50
Температурный коэффициент, Ктх10-6 50
Нагрузочная емкость,пФ 32
Рабочая температура,С -20…70
Корпус HC-49S
Длина корпуса L.,мм 11.05
Диаметр(ширина)корпуса,D(W),мм 4.65
Сообщение bav123 »
kelevra кварц и программатор подойдут
Сообщение kelevra »
VHEMaster.прости забыл.если не трудно,там же насколько я понял есть еще два вывода свободные ra4 ra5, не мог ли бы ты сделать один из них как включение усилителя.?
kelevra писал(а):ra4 ra5, не мог ли бы ты сделать один из них как включение усилителя.?
Смотря какой усилитель.. Если свыше 50 ватт RMS и без Mute то это плохая идея.. Ваш кварц подойдёт вполне) Программатор тоже) Хоть я уже 2 года пользуюсь Extra-Chip он меня ни разу не подвёл хоть обвязка 5 резисторов :lol: Расскажите про ваш усилитель и я посмотрю, можно ли будет осуществить вашу идею
кстати говоря, если вы разведёте проводку и землю правильно, то выключение питания усилителя не требуется. Почему? Потому, что в режиме Stand-By темброблок находиться в режиме Mute т.е. отключен.
Всем канифоли :)
Сообщение Александр Ханжов »
Всем добрый день!
Сегодня переделал у себя под 876.
По моему мнению прошивка работает лучше чем в первоисточнике.
(Не хочу обидеть автора и родоначальника данного проекта).
Лучше организован режим Sb и гораздо четче работает энкодер.
Спасибо за удачную прошивку!
01.rar
(70.8 КБ) 272 скачивания
Сообщение kelevra »
усилитель на тда 7294.просто хотел 2 транса поставить и чтоб который на усилок зря не работал когда в режиме s.b.
Простите что вмешиваюсь, но у меня как раз на 7294.
Стоит один транс. В режиме Sb 7294 почти не потребляют.
А с 4 ноги контроллера через 100К идет управление на 7294.
Единственно что я изменил это вместо 817 воткнул полевик IRFZ44.
Сообщение kelevra »
а не могли бы вы принципиальную схему всего вашего подключения выложить,
как имено вы управляете усилком.?
Александр Ханжов писал(а):Всем добрый день!
Огромное спасибо :)
Можно вопрос? Вы не против если я представлю вас свидетелем работы моей прошивки в статье, которую я готовлю к конкурсу "Поздравь кота по человечески 2013"?
Последний раз редактировалось VHEMaster Пн июл 08, 2013 10:03:51, всего редактировалось 1 раз.
Всем канифоли :)
Я так понимаю что он последовательно V+ подключил полевик
Всем канифоли :)
Кстати, последняя версия этой прошивки наконец-то тут! Теперь мультиязычная!! Позже сделаю видео. Обновлённый main.c прикрепил + прошивка
tda8425.hex
Прошивка
(43.48 КБ) 393 скачивания
main.c
(35.2 КБ) 371 скачивание
Всем канифоли :)
kelevra писал(а):усилитель на тда 7294.просто хотел 2 транса поставить и чтоб который на усилок зря не работал когда в режиме s.b.
Если не хотите лишнего нагрева полевика то можете оставить так. Ведь почти не имеет смысла вырубать усь если нет фона
Всем канифоли :)
VHEMaster а что такое свидетель работы прошивки?
Но скорее всего согласен.
Уж коли затронули тему прошивки, на мой взгляд,
если это не очень сложно, не худо чтоб на экране
отображалось название входа. Ну если шиковать до конца
в нижнем ряду, где бегают квадратики, сделать полоску
на все 16 символов. А то при малой громкости на экране много пустого поля.
kelevra скидываю фрагмент подключения как делал у себя.
7294 паял не по типовой схеме, а из Радио №5 2000 стр. 19.
Выше я писал про резюк 100К. Я ошибся. Стоит 200К.
Теперь про полевик. В открытом состоянии у него сопротивление почти 0.
Не греется вообще. Подсветка индикатора питается от +5, а не от +12.
Нет смысла греть резюк (R3 по схеме).
На 68 омах падение 7в, умножаем на ток, ну понятно...
Ну вроде все.
876+7294.rar
(6.61 КБ) 269 скачиваний
