Будет. если только Вы слышите УЗ...
Частота ПРОДОЛЬНОГО резонанса будет совсем другой.
Эта частота впрямую не связана с массой, она связана с УПРУГОСТЬЮ сжатия-растяжения материала струны и ее длиной.
Измеритель длины кабеля/провода (уз или импульсный)
- Neuromatrix
- Первый раз сказал Мяу!
Re: Измеритель длины кабеля/провода (уз или импульсный)
Ясно, спасибо
думаю, каким датчиком снимать уз... в продаже есть такого типа:
http://www.chipdip.ru/product/ma40s4r/
внутри хрупкое "мини блюдце", боюсь повредить, да и под воздух изготовлено, может не "услышать" при жестком креплении
а таких не сыскал в отечестве:
http://russian.alibaba.com/product-gs/2 ... 89225.html
может посоветуете датчик?
- КРАМ
- Друг Кота
И магнитострикционный и пьезокерамический излучатели обратимы. Как излучаете, так и принимаете.
Сигнал будет принят той же самой катушкой магнитостриктора, которой вы накачивали.
Схемотехника переключения с передачи на прием несложная. Собственно, и переключения никакого нет. Катушка накачки подключается не напрямую к земле (вторым концом, первый к выходу генератора накачки), а через два встречно-параллельных быстрых диода. Вот с этих диодов и принимается отраженный сигнал. Только, ессно его нужно усиливать...
- Neuromatrix
Правильно ли я все понял?
Допустим с микроконтроллера подаю высокочастотный "пульс" (например серию из нескольких импульсов) на магнитостриктор.
Затем той же самой катушкой слушаю эхо с диодов, встречно-параллельно влюченных на землю, "усиленных" операционным усилителем например?
- Neuromatrix
Спасибо, изучаю
