Преобразователь 12/220В с синусом на выходе
Сообщение Jorg63 »
Насчет дросселя задайте вопрос ТЕЛЕКОТУ,он с трансом со средней точкой запускал. наверняка моточные данные дросселя и его исполнение у него есть. Я только предложил вариант использования 2110 вместо 2153 если сигнал брать с пик-контроллера.
Я использовал на выходе дроссель фильтра телевизора,но я делал инвертор с двойным преобразованием без каких либо повышающих трансов ,о чем писал ранее. Лично я так реализовывал выходную ступень.сразу преобразователь 12/310 вольт на частоте 50 кгц а потом уже постоянное 310 в переменное 230 вольт. На тот момент когда делал инвертор варианта как У ТЕЛЕКОТА включения повыш. транса не встречал.
(55.19 КБ) 2108 скачиваний
Последний раз редактировалось Jorg63 Пн апр 01, 2013 13:58:14, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Телекот »
Я запускал полумост, с индуктивностью около 40мкГн. Использовал две больших гантельки от телевизоров.
Можно и на Ш феррите мотать, но обязательно с зазором, так как идёт подмагничивание частотой 50Гц.
Сообщение pysan »
Здраствуйте все!!!
если у кого нибудь есть информация на EG8010-( pure sine wave controler) и если вы сможете ей подилится, то очень буду вам презнателен.
Сообщение Sapienz »
pysan писал(а):Здраствуйте все!!!
http://www.forumhouse.ru/threads/47626/ ... st-5203111
На 12 странице - испытания покупной силовой платы использующей эту приблуду в включении по даташиту. На предыдущих страницах тоже есть немного информации на эту тему.
Сообщение pysan »
Спасибо большое, но нечего интересного я там не нашел, кроме пустой балтавни.
А конкретное что нибудь есть?
Сообщение vovan7 »
Доброго времени суток, хотелось бы услышать у автора схемы первой версии о замене выходных драйверов 6601, на что-нить подходящее.Поиски 6601 закончились не удачно, хотелось бы перед началом разводки п.п определится . В данной ветке конкретного отзыва на аналог драйвера не смог найти, изначально писалось о возможной замене на IR 2104, в дальнейшем что они тоже работать не будут, и лучший вариант замены на IR2184. Прошу помощи.
Сообщение vovan7 »
файл в формате лай, п.п нарисовал только левую часть схемы, до DA3 и DA4, со стороны ошибки видны лучше.
http://my-files.ru/Download/aod7/%d1%81 ... d1%86..lay
AVE
Сообщение AVE »
Применяемые драйверы зависят от того, какими транзисторами Вы хотите управлять. А, транзисторы зависят от мощности преобразователя. Если выходная мощность остаётся как в исходном варианте (50Вт), то транзисторов 45N03 – достаточно. А к этим транзисторам вполне годится IR2104.
P.S. Плату Вашу посмотрел. Начало хорошее. Ещё бы Вы позиционные обозначения расставили, чтобы можно было проверять...
Сообщение vovan7 »
Исправил п.п. можно посмотреть файл тут:
http://yadi.sk/d/P53QTgYj49qhS
Сообщение vovan7 »
дорисовал DA3-DA4
http://yadi.sk/d/DPDomyvc4AbzW
AVE
Сообщение AVE »
Плату проверил. Выводы 7 и 4, и соответствующие выводы С12 и R36 не соединены с корпусом. Больше ошибок не нашёл. Ещё на плате перепутаны (относительно нумерации исходной схемы) DA3 и DA4, хотя это не тянет на ошибку.
Пара рекомендаций. Вы подали опорное напряжение на R6 со второго 78L05. Хуже не будет, но на выходе стабилизатора желательно поставить конденсатор 0,1мк. Собственно, если Вы используете два стабилизатора, то лучше запитайте DA2 от 8вольт.
P.S. По-моему Вы зря так растянули плату. Некуда будет ставить элементы фильтра.
Сообщение vovan7 »
[quote="AVE"]Плату проверил. Выводы 7 и 4, и соответствующие выводы С12 и R36 не соединены с корпусом.
Спасиб, исправил. Набросал включение 2104, пока что для одного плеча, если правильно, буду рисовать дальше, но в лае.
http://yadi.sk/d/VLZBCS0x4PW3g
http://yadi.sk/d/k4eNGL1J4PWOY
AVE
Сообщение AVE »
Забыли токоограничительные резисторы в затворах транзисторов (примерно 15 Ом). Диод SF26 в цепи вольтодобавки- слишком круто. Можно обойтись 1N4148 или нашим КД522. А, вот ёмкость C5 (согласно сплановской нумерации) – маловата. Там нужно ставить минимум 1000мк*25В и керамический 0,1мк в параллель. В остальном - всё верно.
Сообщение vovan7 »
AVE спасиб, был в отъезде, буду двигаться дальше.
Сообщение Кудесник »
Прошу прощения, здесь было моё сообщение, я его удалил, сказал не подумав.
Сообщение lukiluk »
Прошу прощенья у автора темы.
Я собрал преобразователь по другой схеме, автор Сергей Колюжный.
Из всей схемы собрал сам генератор на аттини2313 вместе с логикой и выходными ключами.
Дежурку делал на uc3843 но по другой схеме, преобразователь собрал тоже по другой схеме на TL494.
Работает все нормально, подключал лампу 100ват и дрель 300ват ни чего ни грелось все в норме.
Правда все это дело собрано на соплях, платы кривые но зато все работает,Каму интиресно выкладываю статью и прошивку.
Мож кто нить возмется спроэктировать печатку самого генератора с логикой.
sinus.rar
(342.56 КБ) 1231 скачивание
Сообщение Nikola17 »
Подскажите в схему из журнала Радио№6 2010 ст.33 можно заменить IRG4B30U на SGH80N60U?
А так же IR2110 на IRS2184S?
Я как понимаю входная емкость у SGH80N60U больше и медленнее они, но в этой схеме на сколько это важно.
Сообщение alexandr059 »
Хотел спросить, а можно из дешевого китайского инвертора сделать инвертор с синусом на выходе?
И так, чтоб втолкнуть в тот же корпус?
Желательно подробнее, ибо чайник...(
Вот немного фото.
И сразу несколько вопросов:
- насколько эффективна схема устройства?
- можно ли вместить преобразователь с синусом на выходе в этот же размер?
- можно ли собрать синусоидальный из этих же элементов плюс несколько имеющихся горелых ибп?
- можно ли собрать инвертор, не имея осциллографа, т.к. его покупка, пускай даже с dx за $60-70, стирает почти весь смысл рукоделия?
Вообще в сборке этого инвертора меня пугает отсутствие у меня возможности добыть проволоку и нужные дроссели.
(88.72 КБ) 1416 скачиваний
(70.59 КБ) 1210 скачиваний
(92.48 КБ) 1113 скачиваний
Сообщение Leonid78 »
По одним фото вам тут мало что скажут
"Синус" на маленькую мощность сделать наверное не сложно, только для чего он нужен?
Какая мощность нужна и насколько "чистый синус" нужен
