Шумы в усилителе на TDA1517P
Хотел использовать микросхему TDA1517p в качестве уся для ушей,но оказалось это невозможно из-за сильного шума на малых уровнях.Шум периодически увеличивается при разогреве микросхемы и при прикосновению к радиатору.На входе подстроечники на 47к.На минимуме шум на вскидку 40Дб что как мне кажется мало.Эта микруха с успехом использовалась в звуковых картах под windows98 и не шумела как я помню!
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Разогрева при работе на уши категорически не должно быть из-за мизерной выходной мощности, ток покоя тоже не в счет. Имеет место возбуждение. Возможные причины-плохая плата (в частности плохая земля), кривой монтаж, наводки на неэкранированные входные провода, даже неверные номиналы цепочек Цобеля на выходе, если таковые стоят (их отсутствие тоже может играть роль, хоть по даташиту их вроде нет). Где брали схему и плату? Показывайте все что есть
Собирал на макетке,но в корпусе от CD привода.Земля вокруг на плате с одной точкой на корпус,входящая земля через резистор 8.2 Ом.Цепочку Цобеля пробовал ставить - тихо,но при касании к радиатору или постукиванию по плате шум увеличивается.
Итак подробно:
Вход(точнее 4) на К561КП1;
Тембрблок пассивный;
Регулятор громкости как у ВЕГА 50У122С;
Подстроечники 47К;
Оконечник TDA1517P.
Офтоп:как вы относитесь к К157УД1?
Подстроечники 47К;
Оконечник TDA1517P.
Задумка была такая: 1)Селектор входов 2"Тюльпана",2 "Штыря".Раскачка до 2х вольт,Тембр(пассивный),Общая громкость,Разветвление на предоконечник(~5в) и уши 350mW-1W
резистор на 8 Ом убрать.
шумы по питанию
вход микросхемы 5 и 7, добавь блокировочным кондженсаторам (керамика 0,1мкФ + электролит(из расчета 1000мкФ на каждый ватт)) как можно ближе расположить к микросхеме (микросхема можеть не адекватно себя вести если напряжение питание меньше 6 вольт и больше 18)
вход 2, тоже должен соединятся как можно ближе к источнику сигнала, но соеденяться не обязательно возле самй мекросхемы, а возле коммутатора или переменоного сопротивления но обязан быть соеденен с выводом 5(к массе) по наиболие кратчайшиму пути и широким шириной проводника 0,5 мм минимум
шумы по входам
входы 1, 9 подключаются к блокировочным керамическимкими конденсаторами диапазон от 10 до 30 пФ к выводу 2 в непосредственной близости от микросхемы!
если микросхема в корпусе DIP-18 , то выводы с 10 по 18 соеденяют с выводом 5 ! (делая занчительную площадь фольги под микросхемой и возле нее)
выводы 4, 6 тоже желатеьно подключить через керамический(0,1мкФ)конденсатор и резистор(10 Ом) к выводу 5 микросхемы
соедини с массой входы 1, 9 если не поможет , измерь ток покоя микросхемы(при отсутвие входного сигнала), если он более 100 мА, единственный вариант заменить саму микросхему.
шумы по питанию
шумы по входам
