Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В
Сообщение AlekseyEnergo »
Вот версия платы частично от 16 версии, + добавлено от еще одного проекта, и модульность.
Это концепция Повторять не надо нашел одну нелепую ошибку. Исправлю поменяю.
КРИТИКУЙТЕ.
(12.92 КБ) 2626 скачиваний
(17.04 КБ) 2101 скачивание
блок питанияV16_модуль.zip
(57.27 КБ) 1215 скачиваний
(4.33 КБ) 2031 скачивание
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Сообщение saschai »
Прошу представить пересчет
Уважаемый я по моему, тебе ничего не должен, как уже писал, читай условие работы БП,
Еще раз, основной принцип, на шунте при максимальном токе должно упасть 0,5 Вольта.
соответственно шунт при 1А 0,5В/1А=0,5Ом
при 3А, 0,5В/3А=0,16Ом и тд.
Для простоты 0,5 делим на нужный ток, результат требуемый номинал шунта.
Сообщение saschai »
Еле нашел тему :)) Как и обещал, выкладываю ампер вольтметр на лед индикаторе новая версия, вариант под восьмерку и 48-ю мегу. Пока в рабочем виде для желающих. Из доп функций, возможность вкл откл датчик температуры из меню(кнопка температура, при инициализации)
Схема проверена в трех экземплярах, пока ошибок не выявлено. Прошивка под общий катод, после тестирования на железе, времени на распаять нет.
С претензиями по оформлению схемы - в сад. Если у кого есть время и здоровье, а самое главное желание привести ее в нормальный вид, я не против Схема рассчитана на температурный датчик ЛМ335, 225, у меня симулятор с ней глючит, по сему вместо нее стоит транзистор(в живую ставить датчик или не ставить вовсе но прошить в памяти ноль по первому адресу или запустить меню выбора ипрошьеться все на автомате)
Модель и прошивку забираем здесь:
http://yadi.sk/d/Q9oltAFn5kvbD
Сообщение umpelev69 »
saschai а где искать схемы на ваши индикаторы и если можно печатки плат :solder:
Я не волшебник, я только учусь
Сообщение saschai »
Обновили первый пост темы! Все, что у меня есть, там!
saschai я имел в виду ваше предыдущее сообщение, мне очень понравилась ваша другая работа на лед индикаторах, они более информативны и компактнее чем показометр от ZEMa может он чють дешевле я незнаю.
AV.zip
три версии ипрошивки от saschai
(170.26 КБ) 748 скачиваний
Сообщение saschai »
Ну так Андрей(ZEMa), как раз мою схему и собирал, все материалы, что он выложил относятся к первой версии ампервольтметра, выше я выложил вторую версию данного устройства, отличие в коде, разводке и размерах прошивки, что позволило запихать все в 48мегу, при сохранении всего функционала. Кстати протестирована прошивка под индикаторы с ОК, если найду ее :)) , вернее когда найду, выложу. Платы под этот, впрочем, как и под прошлый вариант я лично, не разводил. Было сделано три десятка плат заводского производства, но все они уже разошлись по знакомым. Поскольку индикаторы размером 0,56 (красные, оранжевые), те, что удалось приобрести, не понравились из-за низкой яркости(зеленые яркие, но в доступной для меня округе, закончились), да и реальные габариты, не для компактных корпусов, приняли решение, в дальнейшем, собирать на 0,36-х, на этом решении, пока все и заглохло :)). Возможно ближе к осени будут платы под третий вариант, но это, опять же, будет не мое.
Сообщение ZЁма »
saschai, чем открыть файл 8nuw в архиве PSS?
Кто сказал МЯУ?
Сообщение ZЁма »
saschai писал(а):http://yadi.sk/d/O004qjws6dQqh
Ссылка на все варианты ПиДБП, сборка не моя, но много моих схем, прошивок и плат, кто собирал не знаю, но спасибо этому человеку!
Признаюсь, это я собрал все в кучку... :P
Кто сказал МЯУ?
Сообщение saschai »
Сим. сборка Протеус.
Кто не пользует, скрин с него http://yadi.sk/d/rNK9fOiV6iVTW
Сообщение dimdimdim »
хотяя, нет ничего лучше, чем собственная печатка :))
Сообщение badr555 »
даа... dimdimdim ты знатный троль.
Для некоторых это весьма сложная задача нарисовать свою печатку.
Мой канал на ТыТрубе
Сообщение DIMASTUI »
всем добрый день подскажите можно в версии 14 этого блока заменить vt 2 и 3 на состовной кт 825...
Сообщение saschai »
Не совсем понял, что Вы хотите?
да я просто решил немножко поэксперементировать,в итоге всё оставил как было у автора,делал 14 версию этого блока,работает всё как часы,делаю теперь индикацию,где более подробно можно про неё посматреть,есть пару вопросов по поводу подключения где входа выхода,
Показометр.rar
(145.98 КБ) 674 скачивания
Сообщение Wladimir_TS »
Задам-ка я вопрос (если уже поднимался - ткните носом (а лучше ссылкой), а именно - ресширение диапазона выходных напряжений до хотя-б 300 вольт верхнего предела (о рассеиваемой на регулирующем транзисторе мощности я в курсе). Особенно вопрос про устойчивую работу при переходе от ХХ к КЗ и обратно - без выбросов.
Сообщение saschai »
К тому, что во вложении, мне добавить больше нечего, так, что больших подробностей нет.
Если я правильно чего то понял, то вход (+от БП) выход(к нагрузке)
Я проблем не вижу, носом не ткну, далеко от меня :)) , до этого ни у кого такой необходимости не возникало, если мне память не изменяет, максимум, что кто то снимал(видимо больше не надо :))) ) около 100-а Вольт, было где то , по моему даже не здесь, а в родительской теме.
Сообщение sa-ta »
дайте ссылку на последнюю версию.
Сообщение saschai »
Первое сообщение темы, последняя авторская версия №15, схемы БП " на тему"(извраты над авторской схемой), смотри в родительской теме(ссылка там же)
Сообщение sa-ta »
а 16 с термозащитой на одном из ОУ никто не собирал ?
