Ключ управления двигателем собран на IRF 7343
Управление ключом 5 Вольт
Как изменить номиналы резисторов чтобы управлялось логикой 3 В?
Спасибо
Ключ на IRF 7343
- blackx
- Говорящий с текстолитом
Re: Ключ на IRF 7343
Никак. У вас там есть напряжение 24 вольта - лучше всего добавить в схему комплементарную пару из биполярников и использовать его для управления.
only pure true norwegian blackx
- Slabovik
- Друг Кота
Что-то управление изначально ущербное. Несмотря на низкое граничное напряжение, зачем делить и так малый 5-вольтовый сигнал ещё вдвое (R14-R15, соответственно, R17-R18)? Впрочем, если работает, значит 2,5 вольта на управление хватало, поэтому можете попробовать уменьшить R14 и R17 до неприличных значений (десятки Ом) - возможно 3-х вольт на затворах также будет достаточно.
- blackx
Но то что управление ущербное это не исправит
, если не хотите, чтобы ваши ключи однажды начали самопроизвольно дымить и выпаиваться из платы, рассмотрите вариант с управлением через биполярные транзисторы. Вкурил в вашу схему немного побольше - для P-канальных можно оставить все как есть.
blackx писал(а):Но то что управление ущербное это не исправит, если не хотите, чтобы ваши ключи однажды начали самопроизвольно дымить и выпаиваться из платы, рассмотрите вариант с управлением через биполярные транзисторы. Вкурил в вашу схему немного побольше - для P-канальных можно оставить все как есть.
Поясните подробнее, пож-та.
А может использовать специализированные драйверы типа типа L293, но они тоже управляются 5 В?
- Slabovik
- Друг Кота
Управление ущербно тем, что полевику в затвор нужно не менее +5 вольт (эти полевики с низким граничным напряжением, поэтому сопротивление канала у них нормировано, начиная с 4,5 вольт). Верхние P-канальные управляются от выходов нижних, поэтому там в делителями приблизительно более-менее - работать будут. А вот с нижними. Резисторы, которые подключены к затворам нижних, образуют делитель напряжения, при указанных номинала это делитель на два. Т.е. вместо 5 вольт на затворы подаёте 2.5. И ещё через 10-килоомный резистр, что вкупе с емкостью затвора представляет собой низкочастотный фильтр - транзистор открывается медленнее, чем мог бы, с соответствующими тепловыми эффектами.
Правильный выход один - установить драйвер. Драйвер - это один или два промежуточных транзистора, однако в этом месте необходимо подумать о нужном поведении схемы при подаче питания и возможном выходе управления из строя.
- blackx
Смысл использовать в вашем случае драйвер (в виде отдельной ИС) не вижу. Идея с биполярным транзистором простая:
Тогда можно будет хоть от 1 Вольта управлять, лишь бы создать достаточный ток базы.
- Slabovik
- Друг Кота
Только поправку внесу - верхний конец подтягивающего 10К должен быть подключен не к 24В, а к источнику +7...10 вольт для данного случая. Такой источник можно хотя бы на стабилитроне сделать их тех же +24, либо этот стабилитрон прямо между затвором и истоком всунуть - это наверное даже интереснее, но стабилитронов надо будет два - транзисторов-то два...
- blackx
Точно, на затвор в вашем случае больше 20 В подавать нельзя. Думаю, можно напряжение порядка 10...15 В получить на простом резистивном делителе, тут точность и высокая мощность не нужны.
