STM32F4 прерывание работает только в отладчике
zvukovik
Сообщение zvukovik »
пытаюсь запустить прерывания от таймеров 2,3,4,5, для теста решил помигать диодами, делаю пошагово отладку и всё мигает как надо, а без отладки прерывание срабатывает 1 раз и на этом всё, подскажите, в чём может быть проблема...
провожу кусок кода
void TIM_Config(void)
  RCC->APB1ENR|=RCC_APB1ENR_TIM2EN|RCC_APB1ENR_TIM3EN|RCC_APB1ENR_TIM4EN|RCC_APB1ENR_TIM5EN|RCC_APB1ENR_TIM2EN|RCC_APB1ENR_TIM6EN|RCC_APB1ENR_TIM7EN;
  RCC->APB2ENR|=RCC_APB2ENR_TIM9EN;
  TIM2->ARR=20000;
  TIM2->PSC=8400-1;
  TIM2->DIER=0x00000001;
  TIM2->CR2=0x00000020;
  TIM2->CR1=0x00000085;
  TIM3->ARR=20000;
  TIM3->PSC=8400-1;
  TIM3->DIER=0x00000001;
  TIM3->CR2=0x00000020;
  TIM3->CR1=0x00000085;
  TIM4->ARR=20000;
  TIM4->PSC=8400-1;
  TIM4->DIER=0x00000001;
  TIM4->CR2=0x00000020;
  TIM4->CR1=0x00000085;
  TIM5->ARR=20000;
  TIM5->PSC=8400-1;
  TIM5->DIER=0x00000001;
  TIM5->CR2=0x00000020;
  TIM5->CR1=0x00000085;
  TIM6->ARR=10;
  TIM6->PSC=8400-1;
  TIM6->DIER=0x00000001;
  TIM6->CR2=0x00000020;
  TIM6->CR1=0x00000085;
  TIM7->ARR=50;
  TIM7->PSC=840-1;
  TIM7->DIER=0x00000001;
  TIM7->CR2=0x00000020;
  TIM7->CR1=0x00000085;
  TIM9->ARR=20000;
  TIM9->PSC=8400-1;
  TIM9->DIER=0x00000001;
  TIM9->CR2=0x00000020;
  TIM9->CR1=0x00000085;
void NVIC_Config(void)
  SetIrq(TIM2_IRQn,2);
  SetIrq(TIM3_IRQn,2);
  SetIrq(TIM4_IRQn,2);
  SetIrq(TIM5_IRQn,2);
  SetIrq(TIM1_BRK_TIM9_IRQn,5);
  SetIrq(TIM6_DAC_IRQn,3);
  SetIrq(TIM7_IRQn,4);
  SetIrq(USART3_IRQn,1);
void SetIrq(uint32_t irqn, uint32_t prio)
     NVIC->IP[irqn] = (prio&0x0F)<<4;
     NVIC->ISER[(uint32_t)((int32_t)irqn)>>5]=(uint32_t)(1<<((uint32_t)((int32_t)irqn)&(uint32_t)0x1F));
void TIM2_IRQHandler(void)
  if(GPIOC->ODR&(1<<9))GPIOC->BRR=1<<9;else GPIOC->BSRR=1<<9;
  TIM2->SR=0;
void TIM3_IRQHandler(void)
if(GPIOC->ODR&(1<<8))GPIOC->BRR=1<<8;else GPIOC->BSRR=1<<8;
  TIM3->SR=0;
void TIM4_IRQHandler(void)
  TIM4->SR=0;
void TIM5_IRQHandler(void)
  TIM5->SR=0;
void TIM1_BRK_TIM9_IRQHandler(void)
  TIM9->SR=0;
void RCC_Config(void)
  SCB->CPACR|=((3UL<<10*2)|(3UL<<11*2));
  RCC->APB1ENR|=RCC_APB1ENR_PWREN;
  PWR->CR|=PWR_CR_VOS;
  RCC->CR|=RCC_CR_HSEON;
  while(RCC->CR&RCC_CR_HSERDY);//ждать запуска HSE
  RCC->PLLCFGR=(7<<24)|RCC_PLLCFGR_PLLSRC_HSE|(336<<6)|8;
  RCC->CR|=RCC_CR_PLLON;
  while(!(RCC->CR & RCC_CR_PLLRDY));//ждать запуска PLL
  FLASH->ACR=FLASH_ACR_ICEN|FLASH_ACR_DCEN|FLASH_ACR_LATENCY_5WS;
  RCC->CFGR=(8<<16)|(4<<13)|(5<<10)|RCC_CFGR_SW_PLL;
  while(!(RCC->CFGR&RCC_CFGR_SWS));//ждать переключения на PLL
  SysTick->CTRL=3;
  SysTick->LOAD=21000;
все остальные прерывания работают нормально(тим 6,7,9), смена приоритетов ничего не даёт
osievskiy
Re: STM32F4 прерывание работает только в отладчике
Сообщение osievskiy »
Хмм я не спец, но что у тебя в main() ? Там бесконечный цикл стоит ?
Galizin
Сообщение Galizin »
Попробуйте использовать макросы из стандартного файла stm32f4xx.h (название нужно уточнить) для обозначения битов.
TIM2->CR1=(TIM_CR1_ARPE|TIM_CR1_OPM|TIM_CR1_CEN);
Попробуйте выключить однопульсный режим.
bishop-strip
Сообщение bishop-strip »
Вот вам мой код, вроде работает как надо....
три функции...
1. Включает прервыания, параметр - период срабатывания...
Спойлерvoid EnableTimer(uint32_t time)
/* Включаем таймер 6 */
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2,ENABLE);
/* Настраиваем таймер так чтоб он тикал почаще */
TIM2->PSC = 0;
TIM2->ARR = time;
TIM2->DIER |= TIM_DIER_UIE; //разрешаем прерывание от таймера
TIM2->CR1 |= TIM_CR1_CEN; // Начать отсчёт!
NVIC_EnableIRQ(TIM2_IRQn); //Разрешение TIM6_DAC_IRQn прерывания
2. выключает прервыания
Спойлерvoid DisableTimer()
NVIC_DisableIRQ(TIM2_IRQn); //Разрешение TIM2_IRQn прерывания
3. Сам обработчик прерывания от таймера
Спойлерvoid TIM2_IRQHandler()
// Ваш код......
/* Очищаем бит обрабатываемого прерывания */
TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update);
Пример использования:
Спойлерvoid main()
EnableTimer(1000000);
//Все, включили таймер, теперь он запущен, прервания обрабатываются
while(1)
zvukovik
спасибо всем, заработало :))
ut1wpr
Сообщение ut1wpr »
zvukovik писал(а):спасибо всем, заработало :))
Практически на всех форумах принято после своего вопроса и после получения положительного результата давать объяснение, что в конечном итоге привело к этому положительному результату. Даже если были собственные ошибки, пусть даже самые глупые. Именно на таких ошибках и учатся другие, ценность форумов в этом. А то как-то слегка эгоистически получается. "У меня не работает" - "А вы попробуйте то-то-то и то..." - "Всем спасибо, заработало. У меня. А вы сами ходите по этим граблям". Так?
С уважением,
Виктор.
slawiks
Сообщение slawiks »
Добрый день. Возникла та же проблема. Таймеры 9,10,11 работают нормально. А 6, 7, 2-5 - переключают светодиод только в отладчике. Пробовал выводить их счетный регистр в UART - значение меняется. Предложенный выше код также не помог...Подскажите, что еще можно посмтотреть..
VladislavS
Сообщение VladislavS »
[uquote="slawiks",url="/forum/viewtopic.php?p=4292680#p4292680"]Подскажите, что еще можно посмтотреть..[/uquote]А может для начала надо что-то показать? В хрустальном шаре вашу проблему не видно.
Пока лишь могу посоветовать переместить команду очистки флага прерывания в самое начало чтобы исклчить двойное срабатывание прерывания, что может визуально выглядет как "немигание" диода.
slawiks
Сообщение slawiks »
Спасибо. Как раз это вчера и решило проблему, хотя до этого нигде не встречал рекомендаций вначале сбрасывать флаг. Действительно, когда ткнулся осциллографом, обнаружил очень короткие импульсы...
azhel12
Сообщение azhel12 »
А как так? Пока флаг не сброшен, повторно прерывание не сгенерируется, то есть вроде как логично выполнить все необходимые действия и только потом сбросить, что гарантирует выполнение всех операторов тела прерывания.
Eddy_Em
Сообщение Eddy_Em »
azhel12, ++
Флаг можно сбрасывать лишь в самом конце прерывания. Чтобы гарантировать, что не будет повторных входов, пока ты еще там.
Я на гитхабе, в ЖЖ
VladislavS
[uquote="azhel12",url="/forum/viewtopic.php?p=4293176#p4293176"]А как так? Пока флаг не сброшен, повторно прерывание не сгенерируется, то есть вроде как логично выполнить все необходимые действия и только потом сбросить[/uquote]Если скорость работы ядра контроллера выше скорости работы шины, на которой висит устройство вызвавшее прерывание, то процедура "сброс флага" может длиться дольше выхода из прерывания и ядро "ловит" то же прерывание вторично. Это если на пальцах.
[uquote="azhel12",url="/forum/viewtopic.php?p=4293176#p4293176"]что гарантирует выполнение всех операторов тела прерывания.[/uquote]Прервать выполнение может только прерывание с более высоким приоритетом. Тут уже флаг текущего прерывания никак не влияет. Только полный запрет всех прерываний.
Добавлено after 1 minute 1 second:
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=4293181#p4293181"]Флаг можно сбрасывать лишь в самом конце прерывания. Чтобы гарантировать, что не будет повторных входов, пока ты еще там.[/uquote]Откуда возьмутся повторные входы "пока ты ещё там"? А вот повторные когда ты "уже не там" запросто.
Eddy_Em
Сообщение Eddy_Em »
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=4293202#p4293202"]Откуда возьмутся повторные входы "пока ты ещё там"? А вот повторные когда ты "уже не там" запросто.[/uquote]
Да элементарно: сработало прерывание, тебя отфутболили в обработчик. Ты тут же снимаешь флаг, и внезапно, пока еще не вышел из обработчика, МК опять в него заходит (т.к. флаг-то сброшен). Я на такое когда-то наталкивался, когда у меня обработчик прерывания очень длинный был и выполнялся аж пару десятков микросекунд. Не всегда бывает возможность обработчик прерывания сделать коротким, просто выставляя флаги...
Я на гитхабе, в ЖЖ
VladislavS
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=4293229#p4293229"]Ты тут же снимаешь флаг, и внезапно, пока еще не вышел из обработчика, МК опять в него заходит (т.к. флаг-то сброшен).[/uquote]Чего? Прерывание с тем же приоритетом не может себя прервать.
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=4293229#p4293229"]Я на такое когда-то наталкивался, когда у меня обработчик прерывания очень длинный был[/uquote]Условия возникновения прерываний возникали чаще, чем ты успевал их обрабатывать. Новый обработчик запускался сразу же после выхода из предыдущего, но никак не прерывал выполняющийся. Это невозможно.
Eddy_Em
Сообщение Eddy_Em »
Ну, если так, то вообще без разницы, когда снимается флаг прерывания.
Я на гитхабе, в ЖЖ
VladislavS
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=4293250#p4293250"]Ну, если так, то вообще без разницы, когда снимается флаг прерывания.[/uquote]Это ты slawiks расскажи :)
Вернуться в «ARM»
