Фотоархив ваших устройств!
Классно! Это я так понял собственная разработка?
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
кроме меня еще 2 человека участвуютсобственная разработка?
скоро напишу статью, как доделаем до конца
вот сбацал, находившись по воле старичка в бане
Главный недостаток капитализма — неравное распределение благ; главное преимущество социализма — равное распределение лишений.
У.Черчилль
У.Черчилль
Не влезли push-pull переменники.
Вот и выкрутился:
Распайка: http://jablog.ru/blog/workshop/2822.html
Вот и выкрутился:
Эммм... Что сие есть?Rinon Ninqueon писал(а):push-pull переменник
Это переменник с выключателем. Только переключение происходит не при повороте, а если потянуть/опустить вал.
Творение за час -
Не стоит обращать внимание на плату преобразователя, микросхема на ней перепаивалась 100500 раз, и изготовлялась как пробная год тому назад.
Параметры - аккумуляторы типоразмера 18650 и емкостью 2600 мА/ч каждый. Параметры выхода: 5,5В и 4 А.
Корпус применен с электронного трансформатора.
Схема типовая на включения max1709 из даташита.
со дня на день напишу статейку!
Последний раз редактировалось Gudd-Head Пт июл 05, 2013 08:20:20, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Можете не благодарить =)
в общем,как то так
видео на ютюбе:
http://www.youtube.com/watch?v=zx382roOVbI
http://www.youtube.com/watch?v=39qdIjIhWUA
видео на ютюбе:
напоминает *павер банк*-полезная вещь в дорогеvanyap1 писал(а):Творение за час -
DTS, ахринительный усилок
только переменник стремный
спасибо
переменник *со старых запасов* на нём *муха не сидела*,так что пока хватит,а потом(годиков через несколько)возможно ,чтото лучшее там поселится.
Тимур, растешь
. С каждым разом все лучше. А выпрямитель тоже из старых запасов? На импорте очень бы кошерно вышло.
Дима,да,диодов ещё пол трёхлитровой банки на работе есть,думаю -*что им зря без дела лежать* вот и использую потихоньку,живучие они,но медленные,хотя шунты решают проблему.
DTS, молоток!
Диоды КД202 в выпрямителе?
У меня тоже их валом "атомных" ))))))))
Оконечники по схеме Ланзар?
Шасси от Амфитона?
Шасси от Амфитона?
Что такое шаговое напряжение?
