снова ир-2153, нужен хэлп
Сообщение jerry »
Подал просто 15 вольт через резистор на 2,2к на ИР2153 с внешнего блока питания.
Выходные транзисторы еще не запаивал.
С вывода 5 вижу осциллографом четкий меандр, а вот вывод 7 поднят до питания и никакого меандра.
Так и должно быть? или что-то не так? или нужно все впаять и потом все запустится?
Сообщение NEO2 »
Нужно схему для начало показать.
Сообщение Enman »
чтобы заработал верхний драйвер, то ему же надо тоже питание подать на 6 и 8 ноги(6 на 4, 8 на 1)......
Сообщение Философский Кот »
Впаять феты и не включать силовую. Сигнал появится.
Сообщение Jhons »
Как то так. Можно и без транзисторов.
(11.65 КБ) 836 скачиваний
Сообщение jerry »
Впаял транзисторы все появилось.
Запустил, все работает.
Схема такая как в аттачменте.
Нагрузил транс резистором на 22 ома (без выпрямления, сразу на транс, выпрямление еще не паял) большой мощности и постепенно латром повышаю напряжение на входе.
Примерно на 100 вольтах на входе блока питания, на выходе вижу картину, которая в аттачменте.
С этим нужно что-то делать? или все ОК?
Частота 53Кгц, выходные транзисторы IRF740.
Как в эту схему можно добавить защиту, чтобы была защита от КЗ по выходу???
(40.26 КБ) 1006 скачиваний
(51.58 КБ) 833 скачивания
Сообщение Roman Venom »
можно ещё поиграться со снаббером, но картина нормальный. Обычая колебательная ПХ.
jerry
Датчик тока на выбор (обмотка тр-ра, резистор в исток верхнего ключа, шунт на выходе). Далее компаратор и коммутирующий элемент (маломощный полевик), который садит генератор ирки на землю.
Успех - императив!
Сообщение jerry »
Было бы здорово увидеть конкретную схему с защитой, которая работает.
Успех - императив!
Сообщение Starichok51 »
jerry, было бы здорово, если бы ты сначала поинтересовался, что есть на форуме по этому поводу, а не хватался сразу создавать новую тему.
вот, к примеру, тема http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=85106 или вот эта http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=71106
Сообщение jerry »
понял, спасибо, буду изучать.
