Сломался усилитель "Юниор-1"
Сообщение Саньок1998 »
Доброго времени суток!
Мне папа отдал свой усилок "Юниор-1" там были оторваны несколько проводов я припаял их :solder: и заменил динамики(старые ужасны!) взял автомобильные 4-ох ом-е и заменил штекер (старой бил окислившийся и короткой) усилок работал на ура!
Но недавно хотел послушать музыку и он стал сильно "хрипеть".
Что Это могло бы быть?
P.S. (Работает на одном канале второй не могу понять как подключить)
Помогите пожалуйста!
Сообщение Slabovik »
Такой? Юниор-1, Юниор-2
Необходимо проверить акустику отдельно, усилитель отдельно. Хрип может быть из-за выхода из строя динамика. Либо из-за ещё чего-либо.
Акустику проверить, подключив её к другому усилителю.
Точно также проверяется усилитель - к нему можно подключить заведомо исправную акустику....
Последний раз редактировалось Slabovik Чт июл 11, 2013 09:54:58, всего редактировалось 1 раз.
Да но без БП я взял от старого кампа
Сообщение iva816 »
Электролиты в нем все наверное еще родные стоят ? Если да то меняй.
Радиоконструктор юниор.djvu
(150.59 КБ) 322 скачивания
Да я нечего не менял на плате но что такое "Электролиты" я не очень понял?
В таком случае будет трудно... Это электролитические конденсаторы. Зови папку в помощь...
ну так бы и сразу конденсаторы=)) а то что за Электролиты непойнять :))
а нужно все менять или как?
P.S. (папа в электроники не очень)
Сообщение iva816 »
Да. Все , но только электролитические.
Перво-наперво необходимо убедиться, что проблема хрипа в усилителе, а не в колонках. Сделано?
Все ясно. Спасибо Всем!
P.S.(Поменяю отпишусь)
да хрип в динамиках есть но очень мал и когда на максимум (порваны немного) а сейчас на минималке есть хрип да и звук изменился :shock:
а этот тоже нужно менять? Изображение
Сообщение iva816 »
Желательно, но пока можешь не менять.
я пока что заменю 1с4, 2с4, 1с9, 2с9, 1с11, 2с11, 1с6, 2с6 или еще какие то?
Сообщение iva816 »
1С2 2С2 в обязательном порядке.
Менять "не глядя" - плохая практика. Конденсаторы также диагностируются на целостность. Если нечем - тогда менять. НО! не все скопом (хотя так тоже можно, только толку?), а по одному, причём на новые, заведомо исправные. После замены одного - включение и проверка (он или не он). А по-хорошему, необходимо их проверять прибором, измерителем емкости и эквивалентного последовательного сопротивления (ESR).
Все целее не вздутие
Сообщение iva816 »
Какой esr , автор не знал что такое электролит. Да и конденсаторов там не так много.И усилителю этому поди больше 20и лет точно , так что от замены хуже не будет.
А не будет ли дешевле сделать этот усилок http://mxlt.ucoz.ru/forum/7-2-1?
Сообщение iva816 »
Дешевле в сравнении с чем?
с заменой конденсаторов
Сообщение iva816 »
Ну посчитай сколько у вас стоят микросхемы и десяток конденсаторов.У нас не дешевле если все покупать для нового
Последний раз редактировалось iva816 Чт июл 11, 2013 11:28:21, всего редактировалось 1 раз.
