Мелкие вопросы по теории
Если не знаете ответы на такие, в общем-то элементарные вопросы, схема вам, увы, не поможет... Да и вопросы там тасуются...
Говорите какой файл скачать, передам вам.
only pure true norwegian blackx
Не то, чтобы не знаю, некогда читать, вспоминать, помню в общих чертах, конденсаторы по дробям считаются (вопрос 1, по четвертому не знаю), книга есть, пока некогда смотреть. По транзисторам действительно не знаю, так как не использую пока их.
Вот эти файлы нужны:
http://monitor.net.ru/forum/samsung-793 ... 22861.html
http://monitor.net.ru/forum/samsung-795 ... 11554.html
Подскажите по 4 вопросу на будущее, так как с этим не сталкивался.
supmener
А для чего зарядке ноутбука(например) заземление?Она ведь пластиковая,током никак не ударит...Извините за,возможно,наивный вопрос..
Заземление соединено с минусовым проводом выходного кабеля, поэтому "передается" подключенному устройству. А ноутбук, например, уже может быть металлическим.
только для этого?И откуда в ноутбуке высокому напряжению взяться?
Ну мало ли откуда - лампы подсветки экрана могут питаться высоким напряжением. Да и не в этом дело. Заземление корпуса необходимо как с т. з. безопасности, так и для подавления шумов в цепях.
nossudak, не во всех зарядках есть заземление. У меня нет к примеру, и когда я подключаю зарядник в тихом помещении, то слышу в наушниках небольшое усиление шума. Думаю, чтобы помехи снизить нужно заземление, хотя бы для этого.
Ну вообще-то в ноут входит 19 вольт зарядки, или 10,8 вольт от батареи, однако выходит 5 вольт на усб, примерно 2 вольта на процессор и т. д., что наводит на мысль, что там есть какие-то преобразователи
. Они действительно там есть, и если лампа подсветки ртутная, то повышающий преобразователь вольт на 100 там тоже должен быть...
Главное, чтоб был источник ЭДС, а с остальным разберемся
Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста, как сделать так ,что бы когда подключаешь наушники в "гнездо" звук в динамике проподал, ну и соответственно при отключении снова появлялся?
...а сейчас надо обязательно
дунуть, если не дунуть
никакого чуда не произойдет
© Амаяк Акопян
Не бойтесь браться за
незнакомое дело. И помните -
ковчег построил любитель,
профессионалы строили
"Титаник".
© Амаяк Акопян
"Титаник".
Взять разъём с замыкателем.
Есть гнезда со встроенным выключателем. При подключении штекера происходит размыкание контактов идущих на динамик
Есть такие специальные гнезда,в которых размыкается специальный контакт при подключении джека. Далее используешь этот контакт для управления функцией Mute например...
наткнулся где-то на упоминание, что акб нельзя ставить параллельно или ставить , но отделять диодом. Так ли это?
Все правильно. Аккумуляторы хоть немного но различаются выходным напряжением и в результате появляется уравнивающий ток
Да, в общем случае это так. Бывают исключения, например, в батареях ноутбуков, но эти исключения лишь подтверждают правило, потому что за каждой ячейкой там индивидуальный "надзор".
Bear2011, а если сравнять напряжения перед соединением батарей?
Дык... Не так всё просто... Если сравнивать, то надо "умным" зарядным устройством с очень точными компораторами. Типа: напряжения уровнялись, переключается контроллер в режим равных зарядных токов для одной и другой батарей. Но, всё равно идентичных не найти. В каждого своя утечка, своё внутреннее сопротивление и т.д.ranger93 писал(а):а если сравнять напряжения перед соединением батарей?
какие последствия у возникновения уравнивающих токов помимо падения кпд? доп износ акб?
еще вопрос: встречал в описаниях, что для LI-ion акб чем выше потребляемый ток, тем меньше эффективность акб? То есть, например, при токе 1А акб садится за 1 час, а при токе 0,5А не за 2 часа, а немного больше.
Ну, это простое такое правило: нельзя превышать номинальные зарядный и разрядный токи и батарея прослужит дольше
В ином случае - потеря ёмкости.
