фото панели управления и лин.входов прикрепил
проблема с СССРовским "Рондо-204-стерео"
- 62region
- Открыл глаза
и снова здравствуйте
не поспав ночь,собрал тот маяк)пока в разобраном виде)включил все работает)но не в этом дело)мой брат(мл)похвалился на работе моими трудами,и приволок мне рондо-204,не много его пошаманив,нашел выход-зацепил "элегию",стал искать вход и столкнулся с рядом проблем,под рукой нет схемы или даташита
перетыркал во все гнезда и все кнопки ни какого результата
колонки издают не большой гуд при включенном рондо.
- (64.68 КБ) 864 скачивания
- выходы слева направо: унив.,магнитофон,линия,прав и лев каналы,телефон
- (108.9 КБ) 836 скачиваний
Re: проблема с СССРовским "Рондо-204-стерео"
Не надо путать даташит со схемой, это разные вещи. А, вообще то в 21 год пора-бы и книжки самостоятельно читать, и инфу из инета находить или я не прав.?
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Возможно неисправны переключатели. Подайте сигнал прямо на 1 контакт платы усилителя, минуя переключатели62region писал(а):...перетыркал во все гнезда и все кнопки ни какого результата...
- 62region
- Открыл глаза
было так все просто сюда не стал заглядывать. даташита нет,а схем только две нашел,та и не в этом дело,звука на выходе нетю
Пальцем до точки КТ2 коснись.
Схема такая же?
Схема такая же?
- rondo204s_instr.zip
- (810.2 КБ) 339 скачиваний
- 62region
- Открыл глаза
коснулся пальцем точки кт-2,ни какого результата,какой фон в колонках был такой и остался
Схемку смотри. Там все напряжения указаны
- 62region
- Открыл глаза
спасяб)))пойду шаманить)))
