магнитола jvc kd-45
_-Романыч-_
магнитола jvc kd-45
Сообщение _-Романыч-_ »
вообщем такая ерунда, приобрел магнитолку с флешкой, обрадовался, а как дело дошло до подключения, обнаружил что выхода под саб нету(((. открыл мафон и увидил что схемку можно допоять и будет мне счастье. скачал схему магнитолы, начал подбирать детальки, собрал а не замурлыкал саббуфер(((
есть несколько вопросов по деталям .
1 на схеме сдвоенный транзистор IMX9-W, можно ли его заменить на 2 одиночных 2sd1048???
2 еще такая деталька как сдвоенный диод BAW56-TP-X, на два диодика 1ss355???
3 и транзистор RT1P241C-X на транзистор dtc114eka???
просьба не ругать сильно, помидорами не бросайтесь, в електронике понимаю не много, поэтому детали сравнить не получается, мозгов не хватает)))
чуть не забыл добавить файлик
загрузить не удалось, но есть ссылочка на него
http://archive.espec.ws/file24584.html
Чумак
Re: магнитола jvc kd-45
Сообщение Чумак »
Что есть "сдвоенный транзистор", где его ДШ и зачем его менять? То же касается диода.
_-Романыч-_
в магнитоле их нету, конкретно таких деталей у меня нету, есть нечто похожее
вот и прошу помочь разобраться подайдут или нет
Чумак
Сообщение Чумак »
Тогда так:
Чумак писал(а):Что есть "сдвоенный транзистор", где его ДШ ? То же касается диода.
_-Романыч-_
вот такой транзистор
imx9.pdf
(49.68 КБ) 274 скачивания
_-Романыч-_
и вот такой диод
baw56-tp.pdf
(77.14 КБ) 360 скачиваний
_-Романыч-_
и еще такой вопрос, если в меню нету вкл саб, значт его надо перепрошивать?
iva816
Сообщение iva816 »
Исходя из схемы нет в этой магнитоле фильтра для сабвуфера , а только линейный выход.Сигнал снимается с фронтальных линейных выходов после регулятора громкости.Соответственно нужен саб с сумматором и активным фильторм.Прошивать не нужно.Если в вашей магнитоле распаяны линейные выхода , то сигнал сдля сабвуфера берется с них.Посмотрите по схеме ссылку на которую выложили в ней все есть , выхода подписаны.
Последний раз редактировалось iva816 Пт июл 12, 2013 20:08:49, всего редактировалось 1 раз.
_-Романыч-_
ясно спасибо
