Контроллер PS/2 на VHDL
Закрыто
SII
Сообщение SII »
Недавно решил освоить ПЛИС. Кой-что по мелочи успешно сделал (вроде отображения кода, набранного на переключателях, на семисегментном индикаторе).
Теперь вот хочу сделать контроллер PS/2, чтобы можно было подключить клаву или мышу, но плохо представляю, с какой стороны подойти. С собственно "электронной" точки зрения проблем нет, на рассыпной логике такие вещи делаются без проблем. Но я хочу реализовать контроллер на VHDL, причём контроллер полнофункциональный: с возможностью не только ввода, но и вывода данных, буферизации принятых данных, пока они не будут считаны извне, обнаружения ошибок...
Может кто-нибудь что-нибудь по этому поводу посоветовать толкового? Или, может, дать работающий пример?
Сообщение VitMain »
Ну и что мешает описать логику простой рассыпухи на VHDL, собрать в символы и сделать на основе символов?
Можно даже не описывать символы а использовать стандартную библиотеку.
Схемку сделать, пройти верификацию и посмотреть какой VHDL код получился.
SII
Сообщение SII »
VitMain писал(а):Ну и что мешает описать логику простой рассыпухи на VHDL, собрать в символы и сделать на основе символов?
То, что я хочу описать поведение схемы, а не её устройство, и оставить конструирование схемы компилятору VHDL. Понятно, что можно "собрать" схему из компонентов, прописав на VHDL связи между ними, но это же самое можно сделать и в виде традиционной схемы, причём последняя будет удобнее и нагляднее. Преимущество VHDL -- именно возможность описывать поведение, а не устройство, но вот как это сделать правильно, я пока не пойму. Мозги старые, привыкли к обычным схемам :)
SII
Сообщение SII »
Ну-с, прошёл примерно год (чуть-чуть меньше), и я сделал-таки свой контроллер интерфейса PS/2. Проверен на семи разных клавиатурах. Две штуки с интерфейсом USB, подключаемые к PS/2 через переходник, работать не хотят, пять остальных (с "родным" интерфейсом PS/2) работают вполне себе успешно. Мышки тоже фурычат, причём и PS/2, и USB. Судя по всему, клавы USB "закладываются" на поведение контроллера PS/2, стоящего в ПК, почему и не хотят признавать мой контроллер.
ADD: Пытался выложить здесь свой код -- так ведь нормально не выкладывается, зараза. Пожирает часть операторов и т.п. Похоже, тэг code ведёт себя неадекватно...
Сообщение Spartan3E »
Отключи форматирование (сними галки внизу) и выкладывай.
SII
Сообщение SII »
-- Copyright (c) 2009, 2010 SII
-- Version 1.0
--  This program is free software: you can redistribute it and/or modify
--  it under the terms of the GNU General Public License as published by
--  the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
--  (at your option) any later version.
--  This program is distributed in the hope that it will be useful,
--  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
--  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
--  GNU General Public License for more details.
--  You should have received a copy of the GNU General Public License
--  along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
-- КОНТРОЛЛЕР ИНТЕРФЕЙСА PS/2
-- Этот контроллер позволяет подключить к ПЛИС любое устройство с интерфейсом
-- PS/2 (клавиатуру или мышь). Универсальные устройства, допускающие подключе-
-- ние к компьютеру как к порту USB, так и к PS/2 (через переходник), могут
-- оказаться неработоспособными, поскольку встроенный в них контроллер часто
-- ориентирован на особенности работы контроллера PS/2, применяемого в совре-
-- менных ПК. Иногда отказываются работать и "чистые" устройства PS/2; причина
-- этого явления пока не ясна.
-- Сигналы контроллера:
-- CLK       синхронизация (частота 50 МГц);
-- RST       сброс;
-- PS2_CLK   линия синхронизации интерфейса PS/2;
-- PS2_DATA  линия данных интерфейса PS/2;
-- BUSY      признак занятости контроллера;
-- PE        признак ошибки чётности в принятых данных;
-- TE        признак таймаута в операции приёма или передачи данных;
-- SE        признак ошибки в последовательности сигналов интерфейса;
-- DIN       входной байт данных для передачи устройству;
-- WR        команда вывода байта данных на устройство;
-- DOUT      выходной байт данных, полученный от устройства;
-- RDY       признак поступления байта данных от устройства;
-- ACK       подтверждение приёма данных/состояния.
-- После сброса (сразу после включения питания или после поступления сигнала
-- RST) контроллер переходит в состояние бездействия, при этом на линиях BUSY,
-- PE, TE, SE, RDY устанавливается низкий (неактивный уровень). В этом состоя-
-- нии он остаётся до начала приёма или передачи данных, причём на BUSY будет
-- удерживаться низкий уровень (остальные указанные сигналы характеризуют по-
-- следнюю выполненную операцию и поэтому могут иметь различные состояния).
-- Как только контроллер выйдет из состояния бездействия в связи с началом
-- приёма или передачи данных, на линии BUSY появится высокий уровень, а сигна-
-- лы PE, TE, SE и RDY будут сброшены.
-- В состояние приёма контроллер переходит, обнаружив, что подключенное к нему
-- устройство желает передать ему данные (при переходе линии PS2_CLK в низкий
-- уровень). После успешного окончания приёма выдаётся сигнал RDY, который ос-
-- танется активным до начала следующей операции приёма или передачи либо до
-- поступления сигнала сброса. Считать полученный байт можно в любой момент,
-- когда активен RDY, по линиям DOUT. RDY сбрасывается в начале новой операции
-- приёма/передачи данных, при сбросе контроллера (сигнал RST) или при получении
-- сигнала подтверждения приёма данных/состояния ACK.
-- В процессе приёма могут возникнуть ошибки всех трёх типов. Ошибка последова-
-- тельности (SE) возникает, если устройство выдало единичный стартовый бит, а
-- не нулевой. Таймаут (TE) будет обнаружен, если очередного ожидаемого фронта
-- или спада сигнала PS2_CLK не будет в течение достаточно длительного времени
-- (более 100 мкс для частоты 50 МГц). Ошибка чётности (PE) обнаруживается в
-- конце приёма при неверном бите чётности. Обнаружение любой ошибки вызывает
-- установку соответствующего сигнала и переход контроллера в состояние бездей-
-- ствия. Сигналы ошибок останутся активными до тех пор, пока не будет начата
-- новая операция приёма или передачи данных, не поступит сигнал сброса контрол-
-- лера либо не поступит сигнал подтверждения приёма данных/состояния ACK.
-- В состояние передачи контроллер переходит, если он находится в состоянии
-- бездействия, устройство не начинает выдачу данных (линия PS2_CLK имеет высо-
-- кий уровень) и на линии WR появляется высокий уровень. В этом случае кон-
-- троллер запоминает данные, находящиеся на линиях DIN, и переходит к передаче
-- сохранённого байта данных. Когда передача данных оканчивается, контроллер
-- возвращается в состояние бездействия.
-- В процессе передачи могут возникнуть таймаут (TE) и ошибка в последователь-
-- ности сигналов (SE); последняя возникает, если после окончания передачи
-- устройство выдаёт неправильный бит подтверждения. При обнаружении любой из
-- ошибок устанавливается сигнал на соответствующей линии, и контроллер перехо-
-- дит в состояние бездействия. Сигналы ошибок останутся активными до начала но-
-- вой операции приёма или передачи данных, поступления сигналап сброса контрол-
-- лера либо сигнала подтверждения приёма данных/состояния ACK.
-- Для сигналов интерфейса PS/2 предусмотрена "очистка" от дребезга: переход
-- сигнала из одного состояние в другое фиксируется только в том случае, если
-- сигнал находится в новом состоянии не менее 16 тактов.
-- Контроллер реагирует на сигнал сброса RST всегда (немедленно прекращает теку-
-- щую операцию и выполняет сброс), а на сигнал ACK - только в состоянии бездей-
-- ствия.
-- Известные проблемы:
-- 1. Универсальные клавиатуры (USB, подключаемые к PS/2 через переходник) могут
--    не работать. Вероятно, они "закладываются" на особенности поведения кон-
--    троллера PS/2, используемого в ПК, и не могут правильно опознать подключен-
--    ие к этому контроллеру.
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity PS2 is
  port ( CLK      : in    std_logic;
         RST      : in    std_logic;
         PS2_CLK  : inout std_logic;
         PS2_DATA : inout std_logic;
         BUSY     : out   std_logic;
         PE       : out   std_logic;
         TE       : out   std_logic;
         SE       : out   std_logic;
         DIN      : in    std_logic_vector (7 downto 0);
         WR       : in    std_logic;
         DOUT     : out   std_logic_vector (7 downto 0);
         RDY      : out   std_logic;
         ACK      : in    std_logic);
end PS2;
architecture Behavioral of PS2 is
  -- Состояния контроллера.
  type TState is (
    Reset,              -- Сброс контроллера
    WaitAfterReset,     -- Ожидание успокоения сигналов интерфейса после сброса
    Idle,               -- Бездействие
    RX_Start,           -- Начало приёма
    RX_WaitClkUp,       -- Ожидание фронта PS2C при приёме
    RX_WaitClkDown,     -- Ожидание среза PS2C и приём очередного бита
    RX_Done,            -- Приём окончен, проверка корректности
    TX_Start,           -- Начало передачи, формирование передаваемых битов
    TX_InitWait,        -- Удержание PS2_CLK на низком уровне в течение 100 мкс
    TX_WaitInitClkUp,   -- Ожидание установки PS2C после освобождения PS2_CLK
    TX_WaitInitClkDown, -- Ожидание первого спада PS2C
    TX_WaitClkUp,       -- Ожидание фронта PS2C после выдачи очередного бита
    TX_WaitClkDown,     -- Ожидание спада PS2C и выдача очередного бита
    TX_WaitAck,         -- Ожидание спада PS2C и поступления бита подтверждения
    TX_Done             -- Окончание передачи, ожидание 1 на PS2C и PS2D
  signal State : TState;
  -- Сдвиговый регистр для приёма и передачи данных. Сдвиг всегда происходит
  -- вправо. В конечном состоянии при приёме и начальном при передаче разряд
  -- 0 содержит стартовый бит (всегда 0), биты 1-8 - байт данных (биты 0-7),
  -- бит 9 является контрольным, 10-й разряд - стоп-бит (всегда 1).
  signal ShiftReg : std_logic_vector (10 downto 0);
  -- Счётчик количества обработанных битов.
  signal BitCnt : std_logic_vector (3 downto 0);
  -- Счётчик для реализации таймаутов и константы задержек (для частоты 50 МГц).
  signal TimeoutCnt : std_logic_vector (19 downto 0);
  constant Wait100us : std_logic_vector (19 downto 0) := "00000001001110001000";
  constant Wait15ms : std_logic_vector (19 downto 0)  := "10110111000110110000";
  -- Внутренние сигналы для "очистки" сигналов интерфейса PS/2 от дребезга.
  signal PS2CL, PS2DL : std_logic;
  signal PS2CC, PS2DC : std_logic_vector (3 downto 0);
  -- "Очищенные" значения сигналов интерфейса PS/2.
  signal PS2C, PS2D : std_logic;
  -- Постоянно вычисляемые значения принимаемого и передаваемого байтов,
  -- используются для контроля принятого байта и формирования передаваемой
  -- последовательности битов.
  signal ParityIn, ParityOut : std_logic;
begin
  -- "Очистка" сигнала PS2_CLK.
  process (CLK)
  begin
    if rising_edge(CLK) then
      if PS2_CLK /= PS2CL then
        PS2CL <= PS2_CLK;
        PS2CC <= "0000";
      elsif PS2CC = "1111"
        then PS2C <= PS2CL;
        else PS2CC <= PS2CC + 1;
      end if;
    end if;
  end process;
  -- "Очистка" сигнала PS2_DATA.
  process (CLK)
  begin
      if PS2_DATA /= PS2DL then
        PS2DL <= PS2_DATA;
        PS2DC <= "0000";
      elsif PS2DC = "1111"
        then PS2D <= PS2DL;
        else PS2DC <= PS2DC + 1;
      end if;
    end if;
  end process;
  -- Вычисление паритета принятого и передаваемого байтов.
  ParityIn <= ShiftReg(1) xor ShiftReg(2) xor ShiftReg(3) xor ShiftReg(4)
          xor ShiftReg(5) xor ShiftReg(6) xor ShiftReg(7) xor ShiftReg(8);
  ParityOut <= DIN(0) xor DIN(1) xor DIN(2) xor DIN(3)
           xor DIN(4) xor DIN(5) xor DIN(6) xor DIN(7);
  -- Вывод принятого байта.
  DOUT <= ShiftReg(8 downto 1);
  -- Формирование признака занятости контроллера.
  BUSY <= '0' when State = Idle else '1';
  -- Машина состояний.
  process (CLK, RST)
  begin
    if RST = '1' then
      RDY <= '0';
      TE <= '0';
      SE <= '0';
      PE <= '0';
      ShiftReg <= "00000000000";
      TimeoutCnt <= (others => '0');
      PS2_CLK <= '0';
      PS2_DATA <= 'Z';
      State <= Reset;
    elsif rising_edge(CLK) then
      case State is
        -- Состояние сброса. Исходные значения сигналов уже установлены, здесь
        -- лишь ждём не менее 100 мкс, чтобы устройство, подключенное к интер-
        -- фейсу, успело опознать запрет передачи.
        when Reset =>
          if TimeoutCnt = Wait100us
            then
              PS2_CLK <= 'Z';
              State <= WaitAfterReset;
            else
              TimeoutCnt <= TimeoutCnt + 1;
              State <= Reset;
          end if;
        -- Ожидание не меньше 100 мкс после сброса для успокоения значений сиг-
        -- налов интерфейса.
        when WaitAfterReset =>
            then State <= Idle;
            else
          end if;
        -- Состояние бездействия. Анализируется начало передачи от устройства
        -- (переход PS2C в низкий уровень) и появление запроса хоста на вывод
        -- данных (появление высокого уровня на WR).
        when Idle =>
          if ACK = '1' then
            TE <= '0';
            SE <= '0';
            PE <= '0';
            RDY <= '0';
            State <= Idle;
          elsif PS2C = '0' then
            if PS2D = '0'
              then State <= RX_Start;
              else
                SE <= '1';
                State <= Idle;
            end if;
          elsif WR = '1'
            then State <= TX_Start;
            else State <= Idle;
          end if;
        -- Начало приёма. Переход сюда происходит из состояния бездействия
        -- (Idle) при обнаружении на PS2C и PS2D низкого уровня (начало переда-
        -- чи от устройства).
        when RX_Start =>
          RDY <= '0';
          TE <= '0';
          PE <= '0';
          SE <= '0';
          BitCnt <= "0000";
          State <= RX_WaitClkUp;
        -- Ожидание фронта PS2C при приёме. Переход в это состояние осуществля-
        -- ется из состояний RX_Start и RX_WaitClkDown после приёма очередного
        -- бита.
        when RX_WaitClkUp =>
          if PS2C = '1' then
            if BitCnt = "1010"
              then State <= RX_Done;
              else State <= RX_WaitClkDown;
            end if;
          elsif TimeoutCnt = Wait100us
            then
              TE <= '1';
              State <= Idle;
            else
          end if;
        -- Ожидание спада PS2C и приём по нему очередного бита. В это состояние
        -- контроллер переходит из RX_WaitClkUp после появления на PS2C высоко-
        -- го уровня.
        when RX_WaitClkDown =>
          if PS2C = '0' then
            ShiftReg(9 downto 0) <= ShiftReg(10 downto 1);
            ShiftReg(10) <= PS2D;
            BitCnt <= BitCnt + 1;
            then
              TE <= '1';
              State <= Idle;
            else
          end if;
        -- Проверка паритета принятого байта и значе-
        -- ния стоп-бита. Контроллер переходит в это состояние из состояния
        -- RX_WaitClkUp после приёма последнего бита.
        when RX_Done =>
          if ShiftReg(10) = '0'
            then SE <= '1';
          elsif (ParityIn xor ShiftReg(9)) = '0'
            then PE <= '1';
            else RDY <= '1';
          end if;
          State <= Idle;
        -- Начало передачи. Переход сюда из состояния бездействия при обнаруже-
        -- нии активного сигнала WR при PS2C='1' (устройство не начинает пере-
        -- дачу). Формируется битовая последовательность, которая должна быть
        -- передана, и устройство оповещается о начале передачи.
        when TX_Start =>
          RDY <= '0';
          TE <= '0';
          PE <= '0';
          SE <= '0';
          ShiftReg(0) <= '0';
          ShiftReg(8 downto 1) <= DIN(7 downto 0);
          ShiftReg(9) <= not ParityOut;
          ShiftReg(10) <= '1';
          PS2_CLK <= '0';
          PS2_DATA <= '0';
          BitCnt <= "0000";
          State <= TX_InitWait;
        -- Оповещение устройства о начале передачи: в течение не менее 100 мкс
        -- на линии PS2_CLK контроллер удерживает низкий уровень, по окончании
        -- чего линия PS2_CLK освобождается (на PS2_DATA присутствует 0 - стар-
        -- товый бит из ShiftReg).
        when TX_InitWait =>
          if TimeoutCnt /= Wait100us then
          else
            PS2_CLK <= 'Z';
            PS2_DATA <= ShiftReg(0);
            State <= TX_WaitInitClkUp;
          end if;
        -- Ожидание установления на PS2C высокого уровня после освобождения
        -- PS2_CLK (до 100 мкс, потом таймаут).
        when TX_WaitInitClkUp =>
          if PS2C = '1' then
            State <= TX_WaitInitClkDown;
            then
              TE <= '1';
              PS2_DATA <= 'Z';
              State <= Idle;
            else
          end if;
        -- Ожидание первого спада на PS2C после освобождения PS2_CLK. Это приз-
        -- нак того, что устройство приняло стартовый бит, и надо выдавать сле-
        -- дующий (первый из битов данных). Ожидание продолжается до 15 мс.
        when TX_WaitInitClkDown =>
          if PS2C = '0' then
            State <= TX_WaitClkUp;
          elsif TimeoutCnt = Wait15ms
            then
              TE <= '1';
              PS2_DATA <= 'Z';
              State <= Idle;
            else
          end if;
        -- Ожидание фронта PS2C после выдачи очередного бита.
        when TX_WaitClkUp =>
          if PS2C = '1' then
            if BitCnt = "1011"
              then State <= TX_WaitAck;
              else State <= TX_WaitClkDown;
            end if;
            then
              TE <= '1';
              PS2_DATA <= 'Z';
              State <= Idle;
            else
          end if;
        -- Ожидание спада PS2C и выдача очередного бита.
        when TX_WaitClkDown =>
          if PS2C = '0' then
            then
              TE <= '1';
              PS2_DATA <= 'Z';
              State <= Idle;
            else
          end if;
        -- Ожидание спада PS2C и прихода бита подтверждения.
        when TX_WaitAck =>
          PS2_DATA <= 'Z';
          if PS2C = '0' then
            SE <= PS2D;
            State <= TX_Done;
            then
              TE <= '1';
              State <= Idle;
            else
          end if;
        -- Ожидание перехода PS2C и PS2D в высокий уровень после окончания пе-
        -- редачи данных и приёма бита подтверждения.
        when TX_Done =>
          if (PS2C = '1') and (PS2D = '1')
            then State <= Idle;
            then
              TE <= '1';
              State <= Idle;
            else
              State <= TX_Done;
          end if;
      end case;
    end if;
  end process;
end Behavioral;
SII
Сообщение SII »
На этот раз вроде сработало... Отключил HTML и смайлы, BBCode оставил.
Сообщение uldemir »
Сильно. И сколько эта схема ест ресурсов?
SII
Сообщение SII »
А фиг её знает. Она ж у меня не в голом виде испытывалась, а вместе с индикацией и прочим -- что тоже ресурсы потребляет. Но в общем-то немного -- несколько больше, чем контроллер, идущий в составе тестово-демонстрационного примера, зашитого во флэшку на плате, но функционал у того контроллера меньше (не ловятся некоторые ошибки, не допускает горячего подключения/отключения устройств, может зависнуть при возникновении глюков в процессе передачи). Если интересно, дома могу слепить типа проверочную схемку, где выходы этого компонента просто идут на выводы ПЛИС (чтобы оптимизатор не решил, что эти сигналы вообще не нужны, и не упразднил их).
Сообщение uldemir »
Попробовал. для xc95xx захотел 95144:
cpldfit:  version J.36                              Xilinx Inc.
                                  Fitter Report
Design Name: PS2                                 Date:  1-18-2010,  3:41PM
Device Used: XC95144-7-PQ100
Fitting Status: Successful
*************************  Mapped Resource Summary  **************************
Macrocells     Product Terms    Function Block   Registers      Pins
Used/Tot       Used/Tot         Inps Used/Tot    Used/Tot       Used/Tot
66 /144 ( 46%) 669 /720  ( 93%) 271/288 ( 94%)   58 /144 ( 40%) 27 /81  ( 33%)
А для Coolrunner согласился на xc2c128:
Design Name: PS2                                 Date:  1-18-2010,  3:44PM
Device Used: XC2C128-6-VQ100
105/128 ( 82%) 385 /448  ( 86%) 276 /320  ( 86%) 58 /128 ( 45%) 27 /80  ( 34%)
Хм, на Coolrunner почему-то всегда оказывется нужно больше макроячеек. Но зато облом наступил с Pterm - вот преимущество PLA перед PAL.
Еще, не в плане критики, а в плане деления опытом, такие присвоения "std_logic_vector (19 downto 0) := "00000001001110001000";"я научился делать так: std_logic_vector (19 downto 0) := conv_std_logic_vector(5000,20);(ломает на калькуляторе каждый раз высчитывать).
SII
Сообщение SII »
uldemir писал(а):Еще, не в плане критики, а в плане деления опытом, такие присвоения "std_logic_vector (19 downto 0) := "00000001001110001000";"я научился делать так: std_logic_vector (19 downto 0) := conv_std_logic_vector(5000,20);(ломает на калькуляторе каждый раз высчитывать).
Ну, константы используются в коде несколько раз, поэтому их определения вынесены в раздел объявлений, так что считал их только один раз :) Кроме того, их вынос наверх помогает быстро их менять, если изменится исходная частота. Хотя, если уж ориентировать компонент на разные частоты, надо предусмотреть и автоматическое изменение ширины счётчика (например, для 50 МГц надо 20 разрядов, для 100 потребуется уже 21).
uldemir писал(а):я научился делать так: std_logic_vector (19 downto 0) := conv_std_logic_vector(5000,20);(ломает на калькуляторе каждый раз высчитывать).
я обычно короче делаю. лень биты растягивать.
std_logic_vector (19 downto 0) := X"1388";
Закрыто
