Стробоскоп на ифк-120
dollsis73
Re: Стробоскоп на ифк-120
Сообщение dollsis73 »
а направление намотки катушек имеет значенние? в одном направление мотаются?
Не нужно банить новичков за их тупые вопросы,когда то и мы задавали вопросы еще тупее.Уважайте друг друга. TDA2051
Serg-G
Сообщение Serg-G »
dollsis73 писал(а):так чему же верить? сколько мотать ? на феррите ? или без феррита? или на кольце ? что сначала мотать ? первичку или вторичку?
Лучше, поскольку легче мотать, на огрызке ферритового стержня. Традиционно первой мотается обмотка из более тонкого провода, поскольку он дороже в пересчете на длину :) . Посему первой мотается вторичная обмотка (по схеме II)- 500 витков тонким проводом, потом первичная- 5вит. толстым.
dollsis73 писал(а):направление намотки катушек имеет значенние
Нет, в крайнем случае можно поменять концы одной из обмоток (любой).
dollsis73
все собрал стробоскоп работает!!! всем спасибо!!!
kvv871
Сообщение kvv871 »
собирал двухканальный стробоскоп с управлением на логике, и лампы 120е так и не завёл, если интересен, пиши на kvv871@mail.ru есть готовая плата спаяная, с корпусом, есть пара готовых вспышек, и сама схема,
Строишь прибор? Проводиш схемы испытания? еб***ёт- не еб***ёт. Трижды проверь заранее!!!
Вернуться в «Умные мысли»
