Дохлый монитор.
- m.ix
- Друг Кота
Re: Дохлый монитор.
надобно подкинуть словечко из 4х иностранных всем известных буквк
Re: Дохлый монитор.
Вчера попался Асер с похожей неисправностью... После включения изображение на короткое время появляется, потом экран бледнеет, и остаётся только белый фон с одной - двумя горизонтальными линиями... При долгой работе - сильный нагрев, вплоть до появления запаха... Оказалось, неисправность стандартная - потеря ёмкости пары электролитов в цепи питания инвертора подсветки. Что интересно, неисправность - в питании подсветки, а работать перестало всё, кроме подсветки!
Интересные они, нынешние мониторы... Вот, с пол года назад - после нажатия кнопки автокалибровки, выпал кабель VGA из разъёма, результат - слетела прошивка...
Где взаимосвязь???
Где взаимосвязь???Re: Дохлый монитор.
Принесли моник, после молнии говорят, теперь не включается, думал, кондёры или ещё что то в этом роде. Разобрал, ничего подобного, всё целое, до трансформатора напряжение доходит, а после уже тишина, трансформатор накрылся? Щас попробую выпаять, и обмотки прозвонить, кто что ещё думает по этому поводу?
Re: Дохлый монитор.
Трансформатор Вроде целый, обмотки звонятся, что ещё смотреть?
Re: Дохлый монитор.
Мне такой "после грозы" попадался... От преобразователя мало что осталось, нужно было менять почти все детали первичной цепи - плюнул, бросил три провода с БП системника (+5, +12 и "общий") - работает уже несколько лет...
Re: Дохлый монитор.
А я и незнаю куды их паять
Re: Дохлый монитор.
Так куды в мониторе смотреть?
- Maykill
- Друг Кота
Re: Дохлый монитор.
turnikman писал(а):Трансформатор Вроде целый, обмотки звонятся, что ещё смотреть?
там много куда мотреть надо.....
хотя-бы для начала на
http://monitor.net.ru/forum/
почитать
- Zinovaleks95
- Это не хвост, это антенна
Re: Дохлый монитор.
Вариант подключить к другой матрице? можно даже другой фирмы и производителя, главное что бы разъём шлейфа подошёл. Сам даже подключал вместо 19', 17' и изображение показывала только не целиком и с белой полосой с низу))))
Re: Дохлый монитор.
Матрица тут не причём! У Блока питания на выходе вообще всё по нулям
- mastercom
- Мудрый кот
Re: Дохлый монитор.
Та же история. Клиент оставил монитор Aser (после грозы), из за нерентабельности ремонтаAs писал(а):бросил три провода с БП системника (+5, +12 и "общий") - работает уже несколько лет...
запитав от системника своего, расширив этим свой рабочий стол.С уважением, Дмитрий.
- mastercom
- Мудрый кот
Re: Дохлый монитор.
Поддерживаю...Я сам для проверки подкидывал даже широкоформатные к квадратным моникам ( матрицу от самсунга, на квадратный Acer. И ничего - Работал....просто небольшая чёрная полоса была справа (Показывал как квадратный, из за того что в прошивке проца монитора нет разрешения такого.Zinovaleks95 писал(а):Сам даже подключал вместо 19', 17' и изображение показывала только не целиком и с белой полосой с низу))))
Кстати тот же фокус я проделывал и с ноутбуками...Вот так вот
Главное (как правильно было замечено), что шлейфы подошли.
- Zinovaleks95
Re: Дохлый монитор.
turnikman 310в на входном кондёре есть? да и как у тебя может быть это:
если ты вначале темы писал что:
или ты уже другой моник делаешь? или ты до ломал первый))))
turnikman писал(а):Принесли моник, после молнии говорят, теперь не включается ... до трансформатора напряжение доходит, а после уже тишина
turnikman писал(а): монитор всё равно не показывает! Как включится загорается белым цветом и на нём горизонтальные полосы.
Re: Дохлый монитор.
Это уже другой монитор!!!Zinovaleks95 писал(а):turnikman 310в на входном кондёре есть? да и как у тебя может быть это:turnikman писал(а):Принесли моник, после молнии говорят, теперь не включается ... до трансформатора напряжение доходит, а после уже тишина
