Темброблок с микроконтроллерным управлением на TDA8425
Сообщение VHEMaster »
котопёс писал(а):И сразу просьба. Можно прошивку чуть переделать. Что б подсветка не выключалась
и название входов. Линейный вход 1 и линейный вход 2. И ещё. В режиме
расширенной стереобазы При манипуляциях с энкодером слышны щелчки.
В остальных режимах всё нормально.
Т.е. что-бы подсветка горела всегда? Или не переходил в режим StBy? Входы переименую) А на счёт щелчков.. У меня ничего не слышно. Возможно проблемы с TDA. Все ведут себя по разному
Всем канифоли :)
https://vk.com/maks_naumchuk
Вот, выкладываю прошивку специально для "котопса" в котором входы переименованы под Линейный вход 1 и 2. Так-же подсветка постоянно горит. Функция отключения подсветки пультом удалена из этой прошивки
tda8425.hex
(43.11 КБ) 273 скачивания
Всем канифоли :)
Сообщение котопёс »
Спасибо! :beer:
Всегда рад помочь) :beer:
Всем канифоли :)
Сообщение котопёс »
С входами всё чудно! А с подсветкой не много не так. Режим стенбай пусть останется.
А подсветка с пульта что б не выключалась.
котопёс писал(а):А с подсветкой не много не так. Режим стенбай пусть останется.
Всё так и есть! :))
Всем канифоли :)
Сообщение котопёс »
НЕ. Подсветка вкючактся сразу при подаче питаеия.
Сообщение Александр Ханжов »
На мой взгляд вопрос с подсветкой можно решить проще.
Параллельно транзистору поставить резюк ом так 43.
Подсветка в стенбае будет слегка притухать.
Если индикатор с одним светодиодом, резюк надо подбирать.
Тем самым мы сохраняем на четвертой ноге режим Sb для управления оконечником.
котопёс писал(а):НЕ. Подсветка вкючактся сразу при подаче питаеия.
Понял
Вот нормальная прошивка для вас
tda8425.hex
(43.23 КБ) 470 скачиваний
Всем канифоли :)
Александр, можно и так, но лучше и надёжнее будет изменить прошивку.
Всем канифоли :)
Я понимаю что советовать проще, но может
замахнетесь на плавное включение и выключение подсветки с ШИМ?
Могу ошибаться, но вроде это было реализовано у Т. Носова
в "три простых темброблока"
Да, но к сожалению не хватит памяти у МК.. И мне кажется, что всё-же лучше без плавного затухания
Всем канифоли :)
Сообщение котопёс »
Теперь всё супер! :music: На Счёт места. А если убрать мультиязычность? Так, чисто гипотетически. 8)
Сообщение котопёс »
На новой плате увидел, что выхода TDA шунтированы резисторами по 10 ком.
Это зачем?
Мне показалось, что так лучше и с одной стороны фона на входе усилителя меньше
Всем канифоли :)
Сообщение котопёс »
Тогда ясно
А насчёт удаления мультиязычности.. Возможно) Но сегодня времени не будет
Всем канифоли :)
Сообщение котопёс »
Я запускал блок совместно с этой железякой.
Вроде ни чего не фонило.
Ну это лампа) С ними конечно не фонит
Всем канифоли :)
Сообщение kelevra »
VHEMaster
не программируется почемуто.на винпик пишет что то на английском.на айси прог пишет ошибка ооооh.пробовал считать с мк. появились все нули.нажал программировать,он нули запрограммировал.как же запрограммировать твой файл?
