FireWire (IEEE 1394)
Пухич
Сообщение Пухич »
SeregaT писал(а): Прошу заметить, что камеры miniDV все оснащены этим портом. И даже при наличии USB порта на камере, видео сливать надо именно через этот порт. На камере записано потоковое видео и сливать его можно только через соответствующий интерфейс.
Сети с него собирались делать не для компов. Для бытовой техники, а там нужна потоковая передача (вот например усилитель и DVD проигрыватель соединяются цифровым кабелем и там то-же потоковая передача. С IEEE1394 хотели подобное замутить. Но что-то видмо несложилось. Однако чем современнее мамка, тем больше вероятность, что там есть встроеный 1394. Значит эта фигня еще не отходит, а скорее наоборот.
Ну и у меня тоже миниДВ, тоже УСБ для фоток и ФиреВире для видео. Все дело в том, что там кассета, а с кассеты инфа идет потоком, который особо не остановишь для деления на пакеты. А УСБ работает медленно, т.е. по нему эдакий поток особо не передашь.
Может и не отходит. Но первоначальные лозунги типа "ептить, скоро ВСЕ будет на УСБ и ФиреВире" оправдались только в отношении УСБ. А лозунги эти раздавались на уровне Компьютерры и Мира ПК.
Знание - сила!
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Пухич писал(а):А УСБ работает медленно, т.е. по нему эдакий поток особо не передашь.
Скорость потока с камеры - всего 25 мегабит в секунду. USB до 480 Мбит/сек.
Пухич
Сообщение Пухич »
Да ну! Где вы у USB 1.1 такую скорость видели? Даже теоретически?
Да и потом, нету у камеры ресурсов, чтобы поток в пакеты порезать.
Знание - сила!
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Пухич писал(а):Да ну! Где вы у USB 1.1 такую скорость видели? Даже теоретически?
:shock: USB 1.1 в последний раз на патефонах применяли :)))
Сейчас (и уже давно) рулит и педалит USB 2.0
А так да, у USB 1.1 максимальная скорость - 10 Мбит\сек...
suslogon
Сообщение suslogon »
не знаете, какие интерфейсы нас ждут в ближайшем будущем? :)
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Ща, на картах погадаю... ;)
Пухич
Сообщение Пухич »
Боюсь ошибиться, но у меня по-моему именно 1.1 на видеокамере.
С другой стороны, согласитесь - если б можно было через УСБ прогнать видео, то прогнали бы вне всяких сомнений. ИМХО теоретические возможности шины УСБ не вполне соответствуют практическим (на уровне контроллеров и даже проводов), а необходимость в наличии мощной вычислительной части на камере тоже никого не радует. В первую очередь меня, как покупателя.
Знание - сила!
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Пухич писал(а):[С другой стороны, согласитесь - если б можно было через УСБ прогнать видео, то прогнали бы вне всяких сомнений
Так я про это и говорил, что USB для этой цели не подходит. А в камере вполне возможно что USB 1.1 Фотки перекидывать можно и на медленном, но на быстром то лучше :)
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Жесткие диски внешние есть с этим портом, звуковые карты.
ЗЫ. А вот сеть на нем сейчас делать мне кажется нет смысла. Как и на USB. Ну если только на малые расстояния (соседние компьютеры). Гораздо дешевле обычную ethernet сеть сделать, пусть даже на телефонных проводах или на нормальном кабеле до гигабита/с.
evg
Сообщение evg »
В ближаёшее время появится USB 3.0, поддерживающий скорость до 4,8 Гб/с.
Всё хорошо в меру.
SeregaT
Сообщение SeregaT »
А смысл в такой скорости? USB - это не локалка, а в пределах одного компа :shock: Это только если видюху внешнюю подключить :)))
Upgrader
SeregaT писал(а):А смысл в такой скорости? USB - это не локалка, а в пределах одного компа :shock: Это только если видюху внешнюю подключить :)))
Bill Gates писал(а):"Я думаю, что 640 КБ оперативной памяти хватит всем"
Для некоторых вещей скорости USB уже давно недостаточно.
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Всёравно в компах нету шины с такой пропускной способностью.
evg
Сообщение evg »
Сейчас, например, для корзин для ж. дисков, флэшек, скорости USB не хватает. А USB 3.0 делается с запасом на перспективу: не на один год же. К тому же у него буде совместимость/обратная совместимость с USB 2.0, только на скоростях последнего.
Всё хорошо в меру.
