ВСЁ про DipTrace
Сообщение vasylll »
plov писал(а):А нужны ли кому "ГОСТоподобные" неконкретизированные библиотеки ...
Можете куда то скинуть, если много ... Кому то конечно пригодятся. Да и подредактировать из чего то легче, чем заново рисовать.
А для меня электронно - вакуумные будут интересны. Которых у меня вроде еще нету. :) Спасибо.
Сообщение plov »
Занимают они совсем не много. Вот архив со всем более-менее допиленным
DipTrace21_libs.zip
(134.49 КБ) 540 скачиваний
Сообщение doubovitski »
yurgenfon писал(а):Шаг 1.25?! В библиотеках 1.27, я про схематик, всё править? А в PCB 1.25, ноги у микрух выгибать? 155-ую серию вспомнили? :))
Да, конечно, 1,27. А для 155 серии пропускайте каждую чётную. И попадёте в шаг 2,54.
Просто когда рисуешь элемент в шаге 2,54, получается грубоватый рисунок. Шаг меньше 1,27 чреват непопаданием в сетку, применяя такие элементы.
Сообщение svic »
fenix72x писал(а):Там справка в .pdf, учебника как раз нигде нет.
Недавно забросил в сундук версию 2.3.1, правда с кряком только до 1000 пинов, там до кучи PDF-ка довольно подробная.
Сообщение mial »
Ни у кого 3д модельки нет вот этой кнопки?
Сообщение RADAR62 »
Дайте Datasheets на кнопку, я сделаю 3D. :beer:
Сообщение mial »
RADAR62 писал(а):Дайте Datasheets на кнопку, я сделаю 3D. :beer:
http://lib.chipdip.ru/538/DOC000538727.pdf
попробовал сам сделать, но не очень красиво получилось. :(
DST24.zip
(4.18 КБ) 301 скачивание
Сообщение RADAR62 »
К сожалению, не могу перейти по Вашей ссылке. :shock:
Ваша модель тоже неплохо смотрится. :)
Сообщение fenix72x »
mial писал(а):попробовал сам сделать, но не очень красиво получилось. :(
В какой программе делал?
Сообщение mial »
fenix72x писал(а):В какой программе делал?
Wings 3D
RADAR62
С цветами не разобрался :(
Вот пдф с размерами.
DTS-24.pdf
(71.74 КБ) 415 скачиваний
Сообщение RADAR62 »
Мой вариант Вашей модели, отправил Л.С. Насколько удачно Вам судить. Если подошло, буду рад. Перейдите по ссылке http://vinratel.at.ua/ или нажмите иконку WWW, там есть мои библиотеки, может что пригодится, правда не все, но по мере упорядоченности буду выкладывать. :write:
Сообщение mial »
Поискал на просторах инета 3д модельки. Натолкнулся на сайт http://www.designspark.com/ (перейти на вкладку 3d model library)
Требует регистрации. Но моделей реально много, скачать можно практически в любом 3д формате.
Сообщение RADAR62 »
Как редактировать такие модели, то есть подогнать под размеры радиоэлемента? Какие-то не «живые» получаются.
Сообщение vitalik_1984 »
При вставке в модель платы можно подобрать масштаб. Там есть масштаб и смещение по трем осям.
Я такую же кнопку пытался в качестве обучения в компасе сделать вроде получалась. Не помню только сохранил или нет.
Сообщение mial »
RADAR62 писал(а):Как редактировать такие модели, то есть подогнать под размеры радиоэлемента? Какие-то не «живые» получаются.
Я ничего не подгонял, от масштабировал в самом diptrace.
Сообщение Ruzik »
mial
Вот сайт... http://www.3dcontentcentral.com/
А вот видео как пользоваться, если нужно конечно. :)
Сообщение vasylll »
Ruzik писал(а):А вот видео как пользоваться, если нужно конечно. :)
Такая конвертация дает "черно-белую" модель и довольно большОго размера.
Хочется поиграться с цветом модели - сохраняйте в *.sat Autocad и в компасе (Компас 3D-V10) можно отредактировать по деталям цвета.
А в Wings хоть и цвет меняешь, все равно в визуализации платы все одним цветом.
Сообщение gruffi »
Добрый день, форумчане. Я недавно стал работать с DipTrace и все вроде бы получается, но никак не могу понять как сделать термобарьер для переходных отверстий. У меня на плате есть переходные отверстия связанные с сетью GND и они заливаются сплошным, а паять это не представляет большой радости. Спасибо.
Можно в самом полигоне установить разные типы термобарьеров. И вроде как в свойствах каждого контакта тоже можно. Смотрите внимательнее.
