оцифрованный стол для нарезки стекла
Сообщение mac80 »
господа модернизировав у себя на работе стол для нарезки стекла собрал его по схеме чертежного стола но по завершению работы понял что без индикации координат положения стеклореза по осям x y вся проделаная работа окажется бесполезной отседова вывод просто необходимо собрать такое устройствов .
В качестве датчиков предлагаю шаговые двигатели переделанные в валкодеры .
А в качестве устройства отображения простой счетчик импульсов которые создают энкодеры
Требования для счетчика таковы
1-отображение координат по каждой из осей отдельно отсюда необходимость двух каналов
2-возможность обнуления показаний для каждого канала в отдельности для дальнейшего измерения с точки обнуления
вот что я нашел в нете по данной теме
http://ru3ga.qrz.ru/UZLY/encod.htm -это про валкодер
www.masterkit.ru/main/set.php?num=1199-это по счетчику
ПРОШУ ПОМОГИТЕ а то я дальше приемника на одном транзисторе не шагнул да и шаги эти в школе еще были
Сообщение mac80 »
уже надыбал два двигателя от старого струйника двиги называются ЕМ-235 и ЕМ-234 вопрос о пригодности для данного проекта
Сообщение WOLF666 »
Инкрементный преобразователь угловых перемещений лучше использовать как датчик.впринципе они на всех станках с чпу и используются.ЛИР-112 например.он мелкий.
также существуют преобразователи линейных перемещений
Сообщение mac80 »
я прекрасно знаю про существование разнообразных энкодеров углового перемещения линейных энкодеров и мерительных линеек но суть в данном случае не в том. Вопервых это бюджет всей затеи а во вторых охота сделать все своими руками
Ведь идея то не плоха СОГЛАСИТЕСЬ энкодер на основе шагового двигателя при вращении его вала на выходе выдает две меандры смещенные друг относительно друга на 90 градусов первый меандр используем для подсчета импульсов а второй меандр для определения направления вращения.
Ну а так как точность мне нужна не более+.- 1-2 м м тои шаговые двигателя меня в полне устраивают.
Осталось все это дело отправить на счетчик который будет считать количество импульсов и в зависимости от направления вращения увеличивать или уменьшать свои показания ну а все остальное это дело механики с которой я общий язык найду :wink:
Сообщение Kotische »
mac80 писал(а):энкодер на основе шагового двигателя при вращении его вала на выходе выдает две меандры смещенные друг относительно друга на 90 градусов
"Шота я сомневаюся..." (С) Из рекламы
Импульсы какие то там безусловно будут, но вот что там будут "две меандры смещенные друг относительно друга на 90 градусов" это очень сильно врядли. Как минимум они будут сильно диференцированные...
Сообщение mac80 »
нет ну я же написал в своем первом сообщении что опыта у мене мало я нашел что меня интересует в нете и ссылка есть в сообщении по крайней мере такое устройство используется у радиолюбителей для настройки ресиверов так как механические энкодеры выдают слишком мало импульсов на оборот а с энкодером на основе шагового двигателя покрайней мере в два раза больше и как говорят никакого дребезга
Кстати как понять диференцироваными
Сообщение VIRGO »
Если нужна невысокая точность, то не проще взять микросхему из оптической "мышки". Требуется подать питание и снять с четырех выводов два квадратурных сигнала (меандр со сдвигом 90) для осей X и Y.
Могу выслать даташит на микросхему.
Если ограничен бюджет, то применение промышленных энкодеров не пройдёт (цены от 100 до 400 евро в среднем).
R3Dio 73!
nds
Сообщение nds »
лучше из шариковой мыши валкодер сделать какраз 2 штуки получится описаний в интернете полно
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение mac80 »
прошу прощения за долгое отсутствие работа кризис да еще и вира поймал какогото злючного токмо винду переустановил
За даташит будукрайне благодарен
И если можно то побольше информации на мою тему с энкодера такого типа (из оптической мыши) выйдет сигнал который можно будет сразу подать на счетчик либо его надо будет както преобразовать
И естьли возможность по сигналу опредилить направление счета
Сообщение Сэр Мурр »
Валкодеры из шаговых двигателей- плохая идея. Амплитуда вырабатываенмых импульсов зависит от скорости вращения вала, соответсвенно, вы будете терять импульсы и сответственно, расстояние, при малом или медленном перемещении. Фотодатчик- уже лучше, а ещё лучше- датчик Холла, срабатывающий от изменения магнитного потока. Он не будет реагировать на загрязнения, как фотодатчик. Ну, соббственно- первая часть задачи решена. Дальше полученные импульсы подаёте на реверсивный счётчик- который может считать импульсы и на приращение, и на убываниею Есть даже готовые схемы таких счётчиков, например, для намоточных станков.
Сообщение mac80 »
господа раз уж вы говорите что на датчиках холла валкодер будет много лучше возникла еще такая идея берём шаговый двигатель разбираем и извлекаем отедова ротор он же магнитный и с большим количеством магнитных полюсов вращаем его а информацию считываем с помощью датчика холлакажется не плохо вот только что должно стоять между датчиком холла и счетчиком(устройство имеется в виду)ума не приложу :idea:
Сообщение VIRGO »
mac80 писал(а):берём шаговый двигатель разбираем и извлекаем отедова ротор он же магнитный и с большим количеством магнитных полюсов вращаем его а информацию считываем с помощью датчика холла.......вот только что должно стоять между датчиком холла и счетчиком(устройство имеется в виду)ума не приложу :idea:
Во! Человек заново "изобрёл" конструктив. (у меня где то в архивах сохранена страница, там именно так с шаговиком и поступили "буржуи"). По поводу аппаратного декодирования квадратурных сигналов сейчас пороюсь у себя в "бардаке" (читать: на винте.), выложу схемку (там довольно просто- пара триггеров и пара логических элементов).
P.S. По поводу даташита на микруху от оптической мыши, киньте в личку своё мыло, вышлю. (Весит 0.5 Мб)
R3Dio 73!
Сообщение VIRGO »
Нашел. (Удивительно быстро.. :)) )
(1.7 КБ) 654 скачивания
(2.35 КБ) 555 скачиваний
R3Dio 73!
Сообщение mac80 »
:o ааааа я настолько остал от жизни чтоли
а можно на более понятном способе отображения информации с указаниями названий элементов и хоть каким то объяснением принципа работы данных схем и способом наладки (я кажись наглею)
за что сразу прошу прощения
Сообщение bsyomov »
А проще всё это сделать на одном корпусе например tiny2313, вместе с индикацией...
KBH
Сообщение KBH »
Радио №9 за2008 год стр58. Владимир Бочарников " Простой валкодер". Я делал по этой схеме, но конструкция, описаная mac80/
Сообщение mac80 »
bsyomov писал(а):А проще всё это сделать на одном корпусе например tiny2313, вместе с индикацией...
очень хотелось бы рассмотреть ваши практические предложения
:wink:
Сообщение mac80 »
KBH писал(а):Радио №9 за2008 год стр58. Владимир Бочарников " Простой валкодер". Я делал по этой схеме, но конструкция, описаная mac80/
Уважаемый КВН прошу прощения но ваше сообщение кажется незаконченным :shock:
KBH
Сообщение KBH »
mac80 писал(а):Уважаемый КВН прошу прощения но ваше сообщение кажется незаконченным :shock:
А что добавить? Конструкцию Вы описали. схему Бочарников.
Сообщение mac80 »
Господа возник еще такой вопрос как мне проверить количество и вообще наличие сигналов с датчика холла в случае использования его совместно с ротором от шагового двигателя . потому что я разобрал один из добытых мною движков на самом роторе никаких рисок или прорезей нет просто два кольцевых магнита и проверить наличие магнитных полюсов неполучается
Пробовал герконом так он ни в одном пространственном положении на ентот магнит не реагирует хотя простой метал ротор примагничивает :evil:
Вернуться в «Теория»
