Форум РадиоКот • Просмотр темы - Три простых темброблока на TDA7313, TDA7318, TDA7439
Текущее время: Вт фев 03, 2026 06:35:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1373 ]     ... , , , 41, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Три простых темброблока на TDA7313, TDA7318, TDA7439
СообщениеДобавлено: Сб июл 06, 2013 10:57:01
Рейтинг сообщений: 1
bav123 писал(а):
vksam
а в чем проблема то - разрезать как раз поперёк две дороги, и перемычки крест накрест.
Проблем нет... кроме той, что дороги под паяльной маской :(
Не хочется нарушать.
Но если это не большая проблема - то основная - это мерцание нижней строки дисплея.
Шкала каждый раз прорисовывается заново
И еще.. какой потребляемый ток данного девайса? а то кренка питания греется очень
СообщениеДобавлено: Сб июл 06, 2013 20:38:40
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 63
Основной ток жрёт подсветка дисплея .
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
СообщениеДобавлено: Сб июл 06, 2013 23:43:59
А в какой среде писался код?
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2013 00:30:31
Пробовал компилировать в MPLAB X IDE v1.85, компилятор xc8 v1.20
Ругается на половину кода :(
Блин, ну неужели так сложно перекопилировать код? :(
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2013 06:46:53
Прошивки.
Tembro_7313_Full.hex [11.98 KiB]
Tembro_7439_Full.hex [11.99 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2013 09:47:02
Да я видел эти прошивки. Но мне больше нравится Light версия.
Все хорошо, но УБАВЛЕНИЕ громкости идет по часовой стрелке!!!!!!!!!!!! А мне надо на оборот!!!
Никто же не оговорил как на ПП должны размещаться детали.
Дороги резать не хочется.
Для такого размещения прошивка не совсем подходит.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=155897
Думаю достаточно поменять знаки в обработчике энкодера на (enc_napr == 1) ? vall-- : vall++;
Код:
void enc_int (void)
{if  (enc_act  == 1)
{ GIE=0;
(enc_napr == 1) ? vall++ : vall--;
 osn_int(); enc_act=0;
  GIE=1;
Перекомпелируйте плиз Ligth версию!!!!!!!
Я бы сам с удовольствием, но не осилил MPLAB IDE разработки. Ругается на половину кода :(
Так, а что, исходник в архиве не полный? функции не все. Потому код и не компилится :(
Автор тут бывает?
СообщениеДобавлено: Вс июл 14, 2013 15:20:47
Очередной глупый вопрос....
Собрал блок на TDA7439... Включил... и ничего :(
На выходе 4В постоянки :(
И только при выключении питания пробивается нормальный звук
Не пойму в чем причина?
Возможно что микруха дохлая?
СообщениеДобавлено: Вс июл 14, 2013 15:49:52
Карма: 21
А сам усилительмощности нормально функционирует ? Надеюсь , что ко входам усилителя мощности выход регулятора тембров подключён через конденсаторы ? Возможно ,что не к тому входу регулятора подсоединён источник сигнала (звука)... там же 4 канала на входе не мудрено и ошибиться.
СообщениеДобавлено: Вс июл 14, 2013 15:56:23
К усилителю не подключал. Но да, на входе усилителя есть конденсаторы.
К выходу регулятора подключал просто динамик на 8Ом через конденсатор. Звука нет. Только потрескивания
Входы регулятора не перепутал. Ведь при выключении питания регулятора - звук нормальный (пока конденсаторы разряжаются).
Меня больше беспокоит постоянное напряжение. Да еще и такое большое. 4В это многовато, мне кажется.
У всех так?
Правда я совместил регулятор с ЦАП. И подлключил его к четвертому входу. Цап работает
Комментарий к файлу: Вот моя ПП
DAC_PCM2705.lay [126.51 KiB]
Комментарий к файлу: И собственно результат
DSC_7057.jpg [217.82 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс июл 14, 2013 16:35:06
Карма: 21
4 ВОЛЬТА - многовато тем более после конденсатора это вообще странно но ещё удивительней подключение 8 ом-ной нагрузки к выходу регулятора тембров :shock: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс июл 14, 2013 16:49:42
Нет. После конденсатора 0. Перед ним 4.
А нагрузка... Да маловато, но думаю результат все равно должен бы быть
СообщениеДобавлено: Вс июл 14, 2013 17:42:48
Карма: 21
DC Voltage Level минимум 3,5 вольта и максимум 4,1 вольта как раз вписываются ваши 4 вольта. Пробуйте подключать к усилку ...
СообщениеДобавлено: Вс июл 14, 2013 22:27:26
Спасибо!
Попробовал. Работает.
НО, БЛИН, КАПЕЦ КАК СТРАННО!!!!
Включая устройство - ожидаю что оно уже работает... а оказывается переводя его в ожидание - я выключаю его :(
Где логика?
И странная особенность - 3 и 4 каналы одно и то же. Только на третьем канале звук очень тихий... может коза конечно... буду проверять.
Или все таки микруха шьет
СообщениеДобавлено: Сб окт 12, 2013 21:48:41
Доброго времени суток всем!
Прошу сильно не пинать если уже обсуждалось.
Давно хочу собрать этот темброблок, но надо одновременно регулировать 6 каналов, а по сему вопрос знатокам:
можно ли подключить на шину I2C параллельно 3 аудиопроцессора? если да, какие доработки необходимо произвести?
Спасибо!
Dum Spiro - Spero
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2013 18:50:57
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой: собрал данный темброблок, при включении загорается подсветка дисплея на пол секунды, затем подсветка гаснет, на дисплее горит вся верхняя строка (черными квадратиками). Нажимаю на кнопку энкодера, и плавно загорается подсветка, нажимаю еще раз плавно гаснет, при этом картинка на дисплее не меняется. При сборке использовал pic16f628 вместо указанного в на схеме pic16f628A, также использовал дисплей lcm1602k... если покрутить подстроечный резистор то меняется только контраст квадратиков. При прошивке pic все прошло нормально, icprog написал что все прошло успешно. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2013 15:17:20
Регулятор на PТ2313(прошивка для тда7313)подключенный к УНЧ работает.Блок управления на дисплее показывает все функции,но подключенный к регулятору ничего не регулирует.Поставил новую РТшку-ни чего не изменилось.Подскажите в чём дело?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2013 20:47:57
Речь идёт о совсем другом темброблоке?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 06:18:21
Та же проблема! Но при первом включении все работало отлично! А при витором такая же проблема как у пользователя выше. Еще добавлю: при нажатии на кнопки след. пред. меняются некоторые функци, например, при включении загорается верхняя строчка квадратов кручу энкодер - мелькает подсветка, жму на кнопку некст - подсветка загорается а при прокручивания энкодера подсветка при каждом щелчке либо горит либо гаснет. Квадраты верхнии при этом ни на что не реагируют. Короче кнопками cлед. пред. вункции глюков меняются. В чем причина? Прошу помоши :(
 Заголовок сообщения: Re: темброблок на TDA7313 не включился
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 10:38:15
Рейтинг сообщений: -33
Рейтинг сообщения: -3
Не уверен но мне кажется, что у вас не прошит ЕЕПРОМ прочесть контроллер в программаторе и просмотреть есть символы в ЕЕПРОМе или нет ... и проверьте правильность подключения вывода регулировки контрастности.
Да, тема уже существует по этому темброблоку ВОТ ОНА
Чего уставился как WINDOWS на новое устройство ? ВЕРНИТЕ В МОДУ ДОБРОТУ!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 11:00:30
Самого программатора у меня нету. Мне прошивали на дому за определенную плату. Сказалитчто сомнений в правильной прошивке нет.
Насчет форума я знаю прочитал его весь но решения проблемы я там не нашел. Пользователь skeeff писал на мою тему на 39 странице но проблема не решина… а мои сообшения на том форуме не появляются.
2.7 Запрещается полное цитирование предыдущего сообщения. Допускается цитирование только части сообщения, необходимой для смысловой связи с предыдущим сообщением.
Предусматриваются следующие виды наказаний за нарушение пунктов данных Правил: за нарушение: п 2.7 - Предупреждение. При повторном нарушении - бан на усмотрение модератора.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср дек 04, 2013 17:32:47, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Kontantin и гости: 17
