Схема и описание терморегулятора http://aquaria.ru/node/10568
only pure true norwegian blackx
Возможно по причине измерения в режиме переменного напряжения ? Меряли под нагрузкой ?Пропавший-без-вести писал(а):При первом включении на нагрузке сразу появилось напряжение 500 вольт
Странно , что включает . Ток включения КУ202 100мА , а ток через резистор 4,7k 3 мА . К тому жеПропавший-без-вести писал(а):А терморегулятор температуру не меряет, то есть нагрузку не отключает
То-есть на управляющем тиристора практически ноль , а тиристор открыт , возможно он и неисправен ? ОУ можно попробовать проверить поочередно замкнув R4 R5 и контролируя напряжение на выходе . Какое напряжение питания ОУ ?Пропавший-без-вести писал(а):На выходе 0,3 вольта.
Нет, на выходе ОУ будет 10 В когда на прямом входе ОУ напряжение больше чем на инверсном, и 0 - когда меньше. То есть, коэффициент усиления этой схемы ОУ не 1, а бесконечность.Пропавший-без-вести писал(а):Я так понимаю, что на выходе ОУ должна быть разность напряжений на входах. То есть при появлении одинакового напряжения на входах, на выходе будет их разница, то есть ноль.
