выпаял динамик из UPS
Сообщение glowfisch »
Выпаял динамик из акб. Все работало, выдернул шнур питания из акб, комп был выключен. Потом вставлял шнур в акб( из 220) в бп компа взорвались силовые транзисторы. Это как то связано?
Сообщение Maykill »
стесняюсь спросить- что такое АКБ и откуда в нём динамик...если это пищалка- то никакой связи...
Бесперебойник) Я оттуда просто пищалку выпаял. Он работает как надо все хорошо. Мой КОМП даже работал исправно. Если связи никакой между взорвавшимися силовыми транзисторами и пищалкой, то тогда я начну новую тему "Про БП в компе" или здесь ответите на вопрос? Взорвались два силовых транзистора, предохранитель целый. В биосе стояло автовключение.
Сообщение просто КОТ »
Если с АКБ всё точно хорошо, то версий нет твёрдых. Можешь замерить напряжение на выходе АКБ?
И ты врёшь!!! © Vladisman
Ну вроде все хорошо. Никаких сбоев не наблюдалось. Работал также, как часы. Напряжение в программе монитора смотрел, никаких изменений, все в порядке. И БП взорвался раза с 2 или с 3. Я просто тестировал сначала, включал просто Бесперебойник без сети, потом в сеть, потом комп подключал. Все работало, потом отключал питание выдергивая шнур. Все работало. А потом в 2 раз или 3 бобахнуло. БП не новый. А вообще почему взрываются силовики. И может быть ообычная пищалка каким то резистором или проводником?
Сообщение petrenko »
"Смешались в кучу люди, кони..." BasicInputOutputSystem, "силовые" транзисторы, динамик-"пищалка" и т.д.
И если делать аббревиатуру, то Источник_Бесперебойного_Питания вроде ИБП получится ?
Разве не так ? :o
И Вы из включённого ( и при подключённом к нему БП компьютера ? ) ИБП выпаивали или как ?
Можно пожалуйста ещё раз, поэтапно последовательность действий ( вплоть до нажатий кнопочек и переключений тумблеров ) написать ?
Иначе затруднительно будет понять, что там к чему ( и какой аксм выпаян из какой бпла ).
Сообщение Alter Ego »
В БП рядом с силовыми транзисторами есть два электоролитических конденсатора на 4.7 мкФ,
при ухудшении их параметров взрываются транзистры.
Несинусоидальное напряжение бесперебойника могло ускорить взрыв.
Простите меня за мою неграмотность)
1) Я выключил ИБП, не отсоединял батарей, и аккуратненько ,заземлившись выпаял пищалку.
2) Затем я протестировал ИБП на включение и выключение.
Насчет конденсаторов мне кажется более вероятнее. Так как ИБП дешевый за 2300 рублей.
Сейчас программно буду проверять напряжение и работу ИБП. Через ноутбук по USB.
Лучше осциллографом.
Ну и непосредственно динамик-"пищалка" явно ни при чём, а вот всякие другие действия могли "помочь".
Alter Ego писал(а):..Несинусоидальное напряжение бесперебойника могло ускорить взрыв.
В момент выдёргивания или "вставляния" шнура оно было особенно "несинусоидальное". :wink:
P.S. О, название темы поправилось ! Теперь гораздо лучше стало.
Да, вы правы. Сейчас мониторю, напряжение при батарейке 221 вольт стабильно.Все работает. А где поподробнее про синосуидальное и несин. напряжение почитать. или в двух словах что где и как.
Да там и рассказывать особо нечего...
Просто в одином случае напряжение вырастает и падает плавно. Если построить график, то это будет похоже на волны.
А в другом случае, что несколько хуже, напряжение растёт резко и спадает тоже. Это похоже на квадраты.
Сообщение Antech »
glowfisch
ИМХО, основных подозрения два:
1. Плохой БП в компе. Если он тоже из самых дешевых, то туда ему и дорога. Не жалейте деньги на БП! Возьмите Delta, Chieftech, Antec, FSP... Стоить он должен в Москве минимум примерно 2500 рублей (новый). Дешевле - запросто может оказаться та еще лажа... БП очень сильно влияет на здоровье компа. Насколько знаю, плохой БП - это не только большие пульсации напряжений, но еще и пожары, и выгоревшее напрочь железо в системнике (раньше хоть флоппики живые оставались, а теперь и их нету).
2. Плохой UPS. Учитывая его цену, если 2300 рублей - это новый, то его вообще лучше ни к чему более/менее дорогому не подключать. У меня APC SUA1000I, новый стоил 18+ т.р., и то я не считаю его образцом надежности (аккум, вот, уже заменил, хотя оригинальный аккум, вьетнамский :), проработал больше двух лет). На старой работе был APC Back UPS на 1000 ВА, стоил около 5 т.р., так в нем через несколько месяцев сравнительно небольшой нагрузки реле сдохло. И кто знает что там на выходе дешевого UPS можеть быть с напряжением...
Я Вам советую, если хотите надежности, купить дорогой UPS, хотя бы за 10 т.р. для мощности не больше 1000 ВА. Почитать отзывы, выбрать модель поприличнее (я до сих пор предпочитаю APC, хотя от их "легендарной надежности" не осталось даже названия). А тот, что есть, нужно померить осциллом. Соберите простую схемку: вилка+лампочка+выключатель, не забывайте про электробезопасность! Лампу лучше взять на 100...200 Вт. Вставьте в UPS, включите его от батареи и смотрите напряжение на выходе осциллом (тестер, даже если дорогой с TrueRMS, не особо полезен в данном случае). Теперь включайте и выключайте лампочку и следите за напряжением на выходе UPS на экране осцилла. Нет ли кратковременных бросков напряжения, нет ли "иголок"? Если не затруднит, прикрепите, пожалуйста, к сообщению фотки осциллограмм.
Для импульсного БП не имеет значения форма входного напряжения, можно хоть от постоянного 310 В питать, а вот максимальное напряжение важно. Если оно существенно больше 310 В, в топку такой UPS, или ремонтировать/модифицировать его нужно.
Сообщение Maykill »
Antech писал(а):Для импульсного БП не имеет значения форма входного напряжения, можно хоть от постоянного.
ну Пушкин! :))
Сообщение Maks »
Maykill писал(а):
Antech писал(а):можно хоть от постоянного.
ну Пушкин! :))
А если подумать? :))
Сообщение Maykill »
ща мы в теории полезем?
в ДАННОМ конкретном случае
это была цитата из Antech
Последний раз редактировалось aen Вт июл 16, 2013 10:43:45, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение Starichok51 »
Maks, вот, и подумай сам, на досуге...
Сообщение Барсик »
Maks писал(а):А если подумать?
Maykill писал(а):ща мы в теории полезем?
Starichok51 писал(а):Maks, вот, и подумай сам, на досуге...
А, может , все вместе подумаем?
Источники питания бывают разными:
1. Тупыми, где на входе стоит диодный мост и сглаживающие конденсаторы. Коэффициент мощности у них 0,6 - 0,7.
2. Не очень, где используется активный корректор мощности, и такие источники удачно прикидываются чисто активной нагрузкой. Коэффициент мощности 0,9 , а может и выше.
Для источников типа 1, форма питающего напряжения не важна. Было бы амплитудное значение, вольт 300. Всё равно они потребляют ток импульсами, на пиках входного напряжения.
Для источников типа 2, форма потребляемого тока повторяет форму питающего напряжения. И не факт, что они будут себя хорошо вести, если форма питающего напряжения не синус, а импульсы - так называемая аппроксимированная синусоида.
ККМ по сути является степ-ап преобразователем, и ему по фигу синусоида там будет или постоянное напряжение. свою работу по повышению напряжения он будет выполнять прекрасно.
Сообщение Барсик »
Starichok51 писал(а):и ему по фигу синусоида там будет или постоянное напряжение.
Ему то пофигу. Но не пофигу тому, кто его питает.
В Интернете была тема о проблемах совместной работы ИИП с АККМ и ИБП.
