Очень внимательно "прочесал" тему - как у меня истории не нашёл.
Проблема: Стерилизовал 3-литровые банки в печке по 5-7 минут две подряд. После этого работает всё в штатном режиме, все функции... только греть перестала СОВСЕМ.
Где искать?
Да понятно, теперь...les1982 писал(а):Магнетрон мог накрыться, не зря же пишут без продуктов в камере не включать. А стекло у нас это не продукт
Плотно буду заниматься через денёк - хотелось бы знать про снятый корпус печки. Вопрос про него остался без ответа. Стрёмновато как-то...Alter Ego писал(а):Выводы магнетрона не замкнуты на массу?
На первичной обмотке трансформатора есть 220 В?
Включение магнетрона не сопровождается сильным гулом и вибрацией
трансформатора? (Можно отключить вентилятор, чтобы лучше было слышно).
Выводы магнетрона не замкнуты на массу!Alter Ego писал(а):Выводы магнетрона не замкнуты на массу?
Нет уж, Вы уж посмотрите:Alter Ego писал(а):То, что под крышкой - не интересно, можно не вставлять.
А магнетрон, похоже, надо менять...
Проверяйте контакт левого вывода магнетрона. Т. е. сопртивления между нижним контактом левой катушки и правым выводом магнетрона.Батька-Л писал(а):Выводы магнетрона не замкнуты на массу!
И между ними около 0,7-0,8 Ом.
Это просто следы сварки.Serg-G писал(а):Проверяйте контакт левого вывода магнетрона
Никаких следов сварки на рабочем магнетроне НЕТ!. Всё чисто. И там и там - пайка.Alter Ego писал(а):Это просто следы сварки.Serg-G писал(а):Проверяйте контакт левого вывода магнетрона
А контакты, кстати, могут быть виноваты - надо обжать ножевые клеммы в цепи магнетрона.
Пайка по кругу надёжная - шевелил с пристрастием, разглядывал в лупу...Serg-G писал(а):Проверяйте контакт левого вывода магнетрона. Т. е. сопртивления между нижним контактом левой катушки и правым выводом магнетрона.Батька-Л писал(а):Выводы магнетрона не замкнуты на массу!
ЗЫ Лучше между нижними концами этих катушек.
ЗЗЫ. Блин. Вам надо проверить контакты между выводами магнетрона и дросселями. Надо нижний конец хотя бы одной отсоединить от цепи.
Там не пайка, а сварка, это не трудно проверить.Батька-Л писал(а):И там и там - пайка.
