Ламповый усилитель из Рекорд-301
Сообщение Yadro »
Транс адски греется, это я написал в шапке. Первичка 220 я ее не трогал всве так и было, хотя вот меня стало смущать не на 127 ли он подключен... Имеется ли разница в штекере как его подключать?
Сообщение Чумак »
Мне приехать посмотреть? Иль так угадать? :shock: Всю первичную вызвони, переключатель посмотри, что ж беспомощность такая! Если и это сделать не можешь, зачем вообще за него взялся?
Сообщение Yadro »
Да это я так мысли вслух) Извиняйте) Вообщем приму в награду медаль слоупока года. Кот был зарыт в этом 'переключателе', вилку надо было перевернуть со 127 на 220. :facepalm: Ну значит транс теперь не грееться. А вот что со звуком, завтра проверю.
Ох уж эта невнимательност... :)))
Благодарю за наводку)
Сообщение Yadro »
Хм, ну вот, звук стал тихим, может лампы перегрелись от такой напряги.
Сообщение les1982 »
Писец накалу ламп
Люди могут жить без мозгов.
Сообщение Yadro »
Менять... А как проверить работоспособность? И если менять то обе или какую-то из них?
Вроде гарят...
Сообщение les1982 »
Потеря эмиссии катода от перегрева. Они светить будут а работать нет.
Меняй обе, и все литы
Сообщение Yadro »
и все литы
Шо снова :shock:
А с лампами все ясно :(
Сообщение les1982 »
Проверь какое напряжение сейчас на анодах и кондерах.
Они у тебя же с перенапрягом работали. Могли и выкипеть
Сообщение Yadro »
Итак 6н2п анод (6 лапа) 74v, 6п14п (7 лапа) 239v, C46- 275v, C45- 275v
Сообщение Peach Cat »
Ну, и???
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Сообщение Yadro »
Ну мне это ничего не даёт) Судя по схеме там где 74 это норма должно быть 80, где 239 должно быть 215в, по мне так все нормально)
Сообщение Чумак »
Сказали же - лампы и ёмкости менять, особенно 6п14, нагрузки то нету, вот напруга и выше.
Сообщение Yadro »
Ок будем искать
Сообщение Yadro »
Эх, поменял лампы, звук остался тихим(
А, чего на вход подключаешь?
Сообщение Yadro »
Виной всему недопаянный конденсатор. Но есть все таки еще одна проблемка) при убавлении громкости или еще из за чего возникают шорохи и случаются очень громкие звуки, не знаю как их описать треск что-ли.
Сообщение les1982 »
Yadro
Меняй переменый резистор на громкость.
Сообщение Yadro »
Да думаю в нем проблема
