Схем счетчиков не нашел. Да и счетчики разные... и трансформаторы эти по габаритам отличаются.
Ток счетчика конкретно - до 6 ампер. Нужно как раз столько-же, не больше.
И вот думаю - а наверное и выходное напряжение у них стандартное при этом токе? Есть какие-то универсальные величины, чтобы потом замерить и сравнить, убедиться?
Хотелось бы сравнивать напряжение с двух трансформаторов, компарировать
