Выбросьте его или расстреляйте, дешевле будет, с такими вопросамиVitёk писал(а):А чо будет если напрямую без диодов?
Поиск аналогов
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Выбрасовать, а тем более его расстрелевать я не собираюсь.
так можно туда 1ц11п вставить?
Это не выпрямитель, а умножитель напряжения.Vitёk писал(а): нет высоковольтного выпрямителя из диодов КЦ106б
http://radiokrot.ru/publ/umnozhitel_nap ... a/1-1-0-16
А 1Ц11П - это кенотронVitёk писал(а):можно туда 1ц11п вставить?
http://www.istok2.com:9099/data/175/
Поэтому
Alter Ego писал(а):Вставить нельзя - не поместится.
А снаружи прилепить можно
Усилок лада al100.4 Две пары 2SD718/2SB688 в канале. Один канал выгорел ровно наполовину (1 пара). Можно ли на время теста воткнуть пару более мощных 2SA1941/2SC5198?
upd: ошибся, там 4 канала. Заменил канал, оттестил, работает.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
а поновее есть что-нибудь? а то щас заложу в модуль такие транзисторы и придется менять их через пол года.Alter Ego писал(а):или в корпусе TO-126: BD679, 2SD1692, 2SD1640.
Подскажите хороший аналог древних диодов Д2,Д9. желательно импортный.
нужны в детекторный приемник, если можно то и их параметры.
Единственное что нашел, так это то что они точечные германивые. как я понял это ВЧ.
А туда и подойдут только точечные германивые с малой емкостью Д2, 9, 18, 20, 311, ГД507, 508 импорт 1N34A.
Посмотрите здесь http://ham.koshkavdome.com/sovremennyj- ... -priemnik/ полевик вместо диода.
Доброго времени суток всем.
Сломалась у меня магнитола Hyundai h-ccr8090, перестала включаться так сказать. Раскрутил я сей девайс и обнаружил "подлеца"
"Подлец" этот оказался никто иной как транзистор PB5540.
Но вот в чем незадача, паяльник то я держать лапами могу, да только не найдешь у нас в городе этот транзистор. Умный гугл ответил мне что аналог этого транзистора это КТ818М, но опять таки нет его нигде. Прошу помочь мне с подбором подходящего транзистора! уж очень хочется починить магнитолку в машину.
Сюда перенес.
Сюда перенес.
КТ818 можно с любой буквой.
А также КТ837 , КТ855 и вообще, можно применить любой транзистор P-N-P структуры с допустимым напряжением Э-К более 25 Вольт и током коллектора более 2-3 Ампер.
Если ток коллектора устроит до 1 А, то BCP56.
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/87567/thumbnail/311cf12hr.JPG[/img][/img]
Подскажите пли-и-из, можно ли в этой схеме, заменить указанный в ней транзистор КТ608 на КТ601 или КТ602?
Можно. Хотя лучше КТ604 или КТ605. Будет даже грамотнее, чем КТ608, т.к. питание у Вас 150 вольт.
Сюда перенес.
Сюда перенес.
Если нужен больше ток, и при том smd корпус, то вероятно транзистор Вам нужен в качестве ключа, а в этом случае лучше применять полевые транзисторы.
Огласите подробно условия применения, тогда можно будет советовать.
транзисторы для цветомузыки вместо bc639 http://audiofill.ru/cvetomuzyka-na-mikr ... mega8.html
BC639 как раз имеют максимальный ток коллектора 1 А, для них BCP56 - адекватная замена. Если нужен больший ток, то действительно лучше поставить полевые ключи, как советует ув. koyodza. Подойдут транзисторы с управлением логическим уровнем, например, IRLML2502 (ток 4.2 А).
в данном случае эбу опель астра.отвечает за вентилятор принудительного охлаждения.как показал гугл стоит еще и у пыжиков 307 как драйвер форсунок... рассмотрю варианты б/у.какой аналог не разобрался к сожалению.если кто может подсказать буду весьма признателен.рассмотрю также варианты эбу где установлена данная микросхема и проблем с ней нет.
Сюда перенес.
Сюда перенес.
я не електронщик.я его беда.......
