Блок питания 36В 2А
Сообщение Prolog »
Всем доброго времени суток. Такая проблемка - достался мне нерабочий прожектор на мощном светодиоде. Я его естественно вскрыл. Внутри китайский герметичный блок питания. Вход 90-260В, выход 30-36В 2А. У нас таких не продают, через интернет заказывать не буду (имеется горький опыт :evil: ). Посоветуйте надежную и по возможности по габаритам маленькую схему импульсного блока питания (обычные трансы не предлагать, уж очень громоздкие).
Сообщение VIKRYS »
вот посмотри
TOPSwitch-JX_PIDesign1.doc
(607 КБ) 846 скачиваний
(96.68 КБ) 895 скачиваний
"Сколько у государства не воруй, своего всё равно не вернёшь!!!"
Сообщение dandiv2006 »
Герметичный блок питания или герметичный драйвер? Если с блока питания провода идут сразу на светодиод, то это уже не блок питания (светодиоду нужен стабильный ток, поэтому ограничение по току должно быть, а обычным блоком питания можно быстро отправить светодиод на тот свет)
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Сообщение Prolog »
dandiv2006 писал(а):Герметичный блок питания или герметичный драйвер?
Ну да, скорее всего это драйвер (провода идут напрямую).
Поискать на форуме нужно. Старичок выкладывал схему и печатку сетевого драйвера для светодиодов, кто-то ее использовал для других светодиодов с другими параметрами.
p/s Тему Светодиодное освещение полистай, последний раз вроде там видел (Ну конечно трансформатор и кое-какую обвязку нужно будет пересчитать под свои нужды)
Сообщение Prolog »
Нашел схему Старичка, но блин, там нужно серьёзно изменять схему. Думаю проще будет собрать простой импульсник и на выход повесить стабилизатор тока на 317-ой, как думаете?
Сообщение Starichok51 »
не надо ее вообще изменять. я дал "универсальную" схему, на любое напряжение и на любой ток.
может быть, ты не ту схему нашел? речь шла про эту схему http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=81875
Сообщение Prolog »
Да, я не на ту схему смотрел :facepalm: , спасибо. Буду пробовать собирать. Ещё один вопрос - на чем мотать транс? От компьютерного БП подойдет или лучше взять что-то другое?
подойдет.
только в этой схеме есть резисторы со звездочками вместо номиналов. их нужно будет рассчитать под нужное напряжение и нужный ток.
Сообщение Prolog »
Собрал схемку. Вопрос - какая выходная частота должна быть? И ещё одна фигня, на затворе транзистора фронты импульсов достаточно сильно "зарезаны" (поставил IRF740).
