Кнопками "+""-" устанавливаем таймер на желаемую длительность, через 1 сек после
нажатия кнопки включается реле К1, запустился двигатель, примерно через пол минуты
отключается реле К1,затем через 1 сек включается реле К2(происходит реверс),и через 3 сек
включается К1,запускается двигатель, далее также через пол минуты откл. К1, откл К2,
вкл-ся К1.... Суммарная пауза для реверса получается 4 сек, думаю достаточно чтоб вода в машине успокоилась. Во время работы таймера загорается светодиод на против той цифры к которой приблизилось время, в любой момент интервал можно поменять. По окончании заданного времени, отключаются обе реле, все светодиоды одновременно начинают мигать 2 раза в секунду, пока не нажата одна из кнопок, после нажатия кнопки загорается светодиод "0".Если нужно принудительно остановить то просто переключаем интервалы до "0", все светодиоды при этом уже не мигают.
- (152.37 КБ) 2274 скачивания
