Текущее время: Пт окт 10, 2025 11:27:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12941 ]     ... , , , 293, , , ...
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2013 15:28:54
Рейтинг сообщений: 98
Ruzik писал(а):
savvey
Еще момент.. если кинуть мокрую (смоченную водой) плату в активатор, то получается хуже. То есть нужно или сухую или смоченную спиртом. Хотя я макаю всего то на 15 секунд в активатор, может если время по больше будет, то можно и просто мокрую в воде. Но тут будет разбавляться активатор водой, что не нужно.
Так что или сухую или смоченную в спирте.
вообще, принято подсушивать олово-металлические пленки, так слой олова как бы доходит до кондиции.
понимаю, что адгезия и все такое, так что это пропустим...
при промывке водой, что происходит?
правильно...хлорид олова начинает гидролизоваться, при этом образуются твердые вещества и затрудняется доступ к каталитически активным частицам, это происходит если промывать водой этот, надо полагать, конц. раствор, и не происходит если не промывать водой.
решение этой проблемы простое- либо повышение содержания серебра, либо понижение содержания олова, либо и то, и другое вместе, либо промывка в спирте, а не в воде (хотя это лишнее, и этой операции надо избежать)...
а так- получился сильно концентр. раствор, который при погружении в воду гидролизуется нештатно, слишком толсто, в котором отношение гидролиз. олова\ серебро меньше, чем если бы без промывки водой...
это все... дело - в общей концентрации олова на литр и в отношении олово\серебро.
не более того...
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2013 15:39:57
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
savvey
В предыдущем сообщении я добавил фото.
По поводу не промывать плату, я за, но как адгезии добиться? Если промывать в спирте, то я не уверен что вообще что то получится. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2013 15:46:54
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2204
Ruzik по таким признакам трудно судить об адгезии. Надо делать гальванику и проверять на отрыв. Такая проверка расставит все точки над и.
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2013 15:49:45
Карма: 55
mial
Сделаю обязательно, просто гальваника занимает больше времени. На данный момент хочу опробовать все варианты перед хим. медью, а потом эти варианты попробую с гальваникой. Ну потом выбрать подходящий (ели он вообще будет :)) ).
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2013 16:03:45
насчет адгезии - нет никаких предпосылок, чтобы она хоть как-то должна отличаться в худшую сторону, по сравнению со стандартными растворами при условии, что содержание олова на литр будет сопоставимой.
то есть, примерно, если содержание хлорида олова в обычном растворе 40 г\л, то и в этом должна быть такая же, а не выше.
а так, спирт дает только плюсы- он хорошо подходит для пластика, меньше хапает кислорода и является восстановителем по отношению к серебру.
если отбросить все кислые растворы, в которых серебро неизвестно сколько проживет, остаются нейтральные (типа спиртового)
и щелочные, в которых серебро будет стремиться в металлическое состояние
(но можно попробовать: делается станнит натрия, в него прикапывают аммиачный раствор серебра)
ps:
я думаю, ни один способ активации не в силах обеспечить нормальной истинно металлической адгезии между слоями меди,
1)пленка олова до конца не отмывается, а поверхность меди всегда окислена
2)кристаллическая химмедь строится не на кристаллах подлежащей меди а на олове с катализатором, фактически.
3) следующий слой гальваническая медь ложится уже на окисленный слой химмеди
между старой медью и новой медью лежит много слоев- и это всегда слабое место, с этим мало что можно поделать, если не считать металлизацию отверстий голого текстолита с нуля, но в таком случае зачем тогда совмещенный раствор...
Последний раз редактировалось savvey Ср июл 17, 2013 16:19:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2013 16:07:16
Карма: 55
savvey
В аммиачный раствор серебра я пробовал прикапывать хлорид олова, все сворачивалось. По поводу станита даже в мыслях не было.
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2013 18:17:28
Ruzik писал(а):
savvey
...а что, есть планы насчет станнитного варианта?
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2013 18:27:34
Карма: 55
savvey
Это было полгода назад, так и забросил.
Можно и станнитовый попробовать, только я один раз пытался его сделать (станнит), так и не получилось (делал его для одного из рецептов хим.лужения или это был не станнит, а станнат, не помню уже, но факт что не получился).
По поводу коллоидной меди, не понял как ее делать.
Взял хлористую медь, добавил в нее аскорбинку (растворил ее тоже в воде). Раствор посветлел, на дно выпал белый осадок.
Я так понял, теперь нужно греть?
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2013 20:25:01
Ruzik писал(а):
savvey
Можно и станнитовый попробовать, только я один раз пытался его сделать (станнит), так и не получилось.
1)сначала нужно было сделать раствор хлорида меди в д.воде.
содержание хлорида меди - 34 г\л хлорид меди дигидрат (26,89 г безводн.)
2)после этого нужно сделать раствор витамина "ц" в д.воде равного объема (если литр первого, то и литр этого надо) с содержанием витамина 170 г\л
(примечание: можно использовать от 75 г\л до 170 г\л, но при меньшем содержании аскорбинки у них получилось более крупные частицы и менее стабильный раствор)
3)после этого первый раствор с хлоридом меди нагревается до 80 цельсия
4)затем продолжая нагрев до 80, и при хорошем перемешивании, прибавляется по каплям раствор аскорбинки к раствору меди (но на мой взгляд это не православный способ прибавления, а нужно было греть раствор аскорбинки в стеклянной посуде и прибавлять в него медь, тогда и аскорбинки можно взять меньше).
5) нагрев продолжали до тех пор, пока раствор не становился темного цвета.
это рецепт из download/file.php?id=156698
содержание меди около 6 грамм на литр готового раствора
ps
при нагреве того, что у вас там смешано, можно выяснить только лишь аскорбинка это или лимонная "под аскорбинку"
порошок меди и медное зеркало получится должно.
Комментарий к файлу: обзор методов получения наномеди
$ SELECTION OF A SUITABLE METHOD FOR THE SYNTHESIS OF COPPER NANOPARTICLES.pdf [327.11 KiB]
Последний раз редактировалось savvey Ср июл 17, 2013 21:05:13, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2013 20:35:03
Карма: 55
То есть 16 часов? :shock:
И почему у них раствор изначально бесцветный?
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2013 20:41:27
нет, это они специально исследовали реакцию, это все без нагрева происходило они снимали спектры...
а бесцветный после смешения становится.
Последний раз редактировалось savvey Ср июл 17, 2013 20:59:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2013 20:44:20
Карма: 55
Погрел 30 минут, цвет изменился.
Я так понимаю цель - это получить раствор цветом как кофе?
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2013 21:11:16
что-то рядом, в любом случае оно само дозреет если что, но надо делать по рецепту, все пропорции выдерживать.
раствор стабилен пару месяцев в герметичной таре без доступа воздуха
ваша аскорбинка работает- это факт.
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2013 21:16:53
Карма: 55
savvey
Поставил в печь на 80 градусов. Часа через 2 посмотрим что будет.
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2013 21:21:17
Ruzik писал(а):
savvey
а что там ставить?
все ж высохнет...
а сколько меди на пакетик?
Последний раз редактировалось savvey Ср июл 17, 2013 21:26:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2013 21:24:22
Карма: 55
А я крышкой закрыл. :))
У меня готовый хлорид был (растворенный). Делал его для щелочного травления.
Налил 100 мл.. сколько там хлорида, одному богу известно (верней было известно, но не подписал и забыл). Положил на эти 100 мл. 3 пакетика аскорбинки по 2,5 грамм, то есть 7,5 грамм.
Делаю для того, чтобы убедится что это вообще получится. Если получится, то буду думать дальше что с ним делать.
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2013 21:37:38
Налил 100 мл.. сколько там хлорида, одному богу известно. Положил на эти 100 мл. 3 пакетика аскорбинки по 2,5 грамм, то есть 7,5 грамм.
это да... только может получится зеркало или порошок меди при неправильной концентрации...
и кстати, думаю, что уже готово для пробы, раз потемнело (раз такая пьянка), тестовую пластинку мокните, подсушите (в боргидридных подсушивают), и не промывая на меднение?
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2013 21:43:33
Карма: 55
savvey
Я думал, может с хлоридом олова смешать?
Попробую без олова, но что то сомневаюсь что получится (сейчас разведу хим.медь...).
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2013 21:56:10
Ruzik писал(а):
savvey
думаю, в случае меди это не сработает, частицы меди уже есть, остается их нанести на поверхность, тут могут быть проблемы и варианты, но раз люди делают платы с коллоидной медью...
цвет коллоида зависит и от дисперсности, то есть и от правильности приготовления.
если кофе или соевый соус не получается, а получается только пиво, то может и не сработать...
а нагрев, я думаю, выдерживать надо где-то минут 20-40, не больше.
Последний раз редактировалось savvey Ср июл 17, 2013 22:18:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2013 21:57:25
У меня опять все не слава богу.
Короче начал отмывать солянкой КМ-ки. залил все и поставил на печку подогреваться
через пол часа жидкость стала какого-то фиолетового цвета. Конденсаторы в ней вроде как очистились.
Выключил плитку и оставил киснуть так на ночь.Что такое может быть такого цвета? Можно ли выливать этот раствор?
Теперь по предыдущим опытам. Вот что получилось:
как отделить чернь от прутков? и можно ли выливать ту синюю хрень?
А высохший палладий растворил в 2 мл солянки+ пара капель перекиси. Вот фотка того что получилось
То получилось?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
