- Схема преобразователя
- (37.67 КБ) 1416 скачиваний
Двуполярный автомобильный преобразователь 12V-35V
Здравствуйте уважаемые коты. Помогите кто может схемой двуполярного преобразователя для того чтобы из 12 вольт автомобильной сети можно было запитать мостовую схему TDA 7294. Смотрел по даташиту, питание должно быть 35 вольт при нагрузке микры в 8 Ом. (если не так то поправьте меня). На просторах инета нашёл вот что http://cxem.net/sound/amps/amp49.php Нужен совет умных котов, стоит ли браться за сборку этого преобразователя, или кто подскажет другую схему.
Я бы по одному IRF2804 поставил в плечо.
Вот рабочая конструкция - я ее делал года 2 назад.
Мощный преобразователь напряжениядля автомобиля на TL494
TL494_auto_DCDC.rar http://stream.ifolder.ru/13467420
Aiudara , огромное спасибо за схему, буду собирать. Можно попросить вас объяснить про перемычки поподробнее. ставить верхнюю на + 32 или обе можно? или вообще можно не ставить? или только одну нужно?
Спасибо. Вот так как на рисунке я нарисовал нужно поставить ? И ещё вопрос про дросселя на обломках на ТДКС-9-1 : это мотать на феррите от строчного транса (а вы на чём мотали?) ? И ещё вопрос о чём сигнализируют светодиоды, и куда их ставить по схеме ?(но когда буду собирать конечно же помотрю по печатке, куда ставить , но на схеме то их нет)
- Схема с перемычкой
- (20.91 КБ) 1362 скачивания
Aiudara перезалейте пожалуйста архив со схемами если можете
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Судя по инфе из профиля, этот товарищ не заглядывал сюда с конца ноября 2009
Поищите что-нить другое, тут огромная куча тем про преобразователи
Эту тему давно не обновляли но я думаю её нужно дополнить и схему довести до ума. Выложить в раздел схемы.
Еще есть несколько вопросов
Можно ли заменить полевики на STP75NF75 чтоб в плечо всего по 2 штуки. (400w)
И кто нибудь знает где можно заказать намотку трансформатора.
Какую плотность тока выбрать при расчетах на мм кв.
