Вопрос про АЦП по PIC16f676
Сообщение Alpout »
учусь программировать, решил как все научиться работать с АЦП, да и вольтметр нужен был) Программировать умею на уровне средн., тут встал вступор. выбираяю внутренний опорный источник Vd, то есть 5В, как тут с АЦП быть. он же 10-разрядный, напирмер 2,4В, как это будет в цифровом коде?? в даташите чето не нашел про нго, как это счиатеся? как линейный чтоли, типо 5В=1024??
(153.83 КБ) 744 скачивания
Сообщение vem566 »
Alpout писал(а):как линейный чтоли, типо 5В=1024
Именно так.
Сообщение Alpout »
а как преобразуется в 3-х разрядный индикатор?? например число 1021.
Сообщение Z_h_e »
Alpout писал(а):а как преобразуется в 3-х разрядный индикатор?
Какой то вопрос странный. Быть может имелось ввиду как преобразовать код АЦП в напряжение?
Что тут сложного то?
Единица кода АЦП будет соотвествоать прибл. 4,888мВ. Чтобы узнать напряжение надо КодАЦП умножить на 4,888.
Пяти вольтам будет соотвествовать код 1023. Число 1024 десятью разрядами не получить.
Наверное у этого контроллера нет инструкций умножения и умножение придется организовать самому. Если не заморачиваться том можно много раз сложить число, а можно умножить столбиком, там не сложный алгоритм будет.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Сообщение pcb432 »
В инете полно подробных разьяснений по ацп и преобразованию в число.
Волшебное сочетание "вольтметр на PIC16F676" и т.п..
Например http://we.easyelectronics.ru/PIC/progra ... -16x2.html, правда вывод результата на LCD.
Сообщение Alpout »
получается, что если я делаю вольтметр на 100 В, тогда разрешение 100/1023=0.0977? я правильно понял? :)
Сообщение Z_h_e »
Если Вы правильно разделили, то да. Правильнее будет использовать термин дискретность, а не разрешение.
Вернуться в «PIC»
