DC/DC 5 вольт в 3.3 вольта
Сообщение riddickos »
Здравствуйте, помогите пожалуйста, возможно ли использовать что-то от старых блоков питания (компьютерных) для преобразования 5 вольт в 3.3.
Все мне это нужно для подключения экрана от Nokia 1100 к Atmega128 (она питается через стабилизатор 7805С - 5В), а вот экран работает только от 3.3 и управляющие сигналы у него тоже 3.3 У меня есть транзисторы с N каналом осталось найти преобразователь в 3.3
Сообщение Jmup »
riddickos писал(а): возможно ли использовать что-то от старых блоков питания (компьютерных) для преобразования 5 вольт в 3.3.
Хз какой ток, выковырять из блока TL431 и замутить стабик, подробности в дш. Или ищите MC34063...
(34.25 КБ) 2446 скачиваний
Сообщение Aenigma »
Какой потребляемый ток от 3,3 В? Скорее всего пойдёт интегральный стабилизатор КР142ЕН24Б - он до 1,5 А (или КР142ЕН24А - до 3 А). А если потребляемый ток не превышает 100 мА, то подойдёт КР1277ЕН3.3П.
Последний раз редактировалось Aenigma Вт мар 06, 2012 18:13:22, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение brian4ever »
А не проще 2-3 диода включить? Ток потребления у экранчика мизерный.
Сообщение Aenigma »
brian4ever писал(а):А не проще 2-3 диода включить? Ток потребления у экранчика мизерный.
Стабильность напряжения будет, конечно, не очень... Если уж действовать таким методом, то лучше вместо диодов включить стабистор КС119А.
Есть MC34063AP выковырял из зарядки для телефона, но он я так понимаю выдаст мне те-же 5 Вольт?
АХ да вспомнил, я же поидее могу Atmeg ой через ШИМ сделать 3.3 или я ошибаюсь?
Сообщение Jmup »
riddickos писал(а):но он я так понимаю выдаст мне те-же 5 Вольт?
Это с какого...? Рассчитайте делитель на выходе и получите свои 3.3в.
Я извиняюсь но я новичек в схемотехнике, я больше программист чем электронщик, поэтому прошу объяснить как рассчитать этот делитель и как его схема выглядит вообще?
Сообщение Jmup »
riddickos писал(а):как рассчитать этот делитель и как его схема выглядит вообще?
Резистивный делитель один из элементов обратной связи, через него считывается сигнал с выхода, делится, поступает на вход компаратора, компаратор сравнивает его с опорным напряжением и подает сигнал логике для поддержания напряжения на заданном уровне. Резистивный делитель считается очень просто. Например: в прикрепленном файле делитель состоит из резисторов R2(3.6к) и R1(1.2к) Соответственно Uдел=R2/R1+1 то есть 3.6/1.2+1=4 соответственно 5в выхода делим на 4 и получаем 1.25в или на оборот 1.25в*4=5в на выходе. Компаратор всегда будет удерживать напряжение на делителе равное опорному напряжению.
(30.07 КБ) 2292 скачивания
Вот, что получилось, рассчет резистора не пришлось делать, а был установлен вот такой реостат и методом тыка накручено 3.3 вольта...
100MEDIA.rar
(553.15 КБ) 1414 скачиваний
Сообщение Jmup »
Ну и саепись! :)))
Спасибо Jmup за дельные советы!
Сообщение Jmup »
Не за что, Вы всё сделали сами. :beer:
Сообщение Aenigma »
Интересно, как изменяется напряжение питания экрана в зависимости от яркости изображения...
Сообщение Coolish »
Куда тут импульсник лепить на эти миллиамперы. Действительно, делителем можно обойтись.. или стабилитроном с резистором.
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Сообщение vasilr007 »
Доброе утро! Помогите подключить по USB 5 B в 3.3 В. Простую схему а лучше доступными деталями.
Интерфейс SPI в последнее время часто используется микросхемами BIOS на системных платах ПК.rar
(28.78 КБ) 446 скачиваний
Сообщение Gudd-Head »
Таки что вам нужно? Получить из 5 В 3,3 В? Тогда это решается кренкой под соответствующий ток. Например, LM3940IMP-3.3
Подключить питание по USB. А так как у USB 5 B а мне нужно 3.3 В. Нужна схема подключения.
Тема дубль.
Сюда перенес.
Сообщение Аlex »
Качните даташит, там будет схема подключения.
