Возникла проблема с работой энкодера на Pic16f628a.
Счетчик на 99 мин. 59 сек.
Программу написал. В Протеусе проверил. На макете работает.
Суть такова: Меняется скорость работы энкодера. При начальной настройке счетчика вращать энкодер нужно довольно медленно. После запуска и остановки таймера, когда значения еще остались, вращать можно с любой скоростью.
С железом проблем нет, пробовал других деталях - все точно так же.
Может где какой ляп или косяк в программе. Два дня ломал голову - не вижу причины.
Заранее благодарен!
