подключение уф ламп
dream088
подключение уф ламп
Сообщение dream088 »
всем привет, подскажите как подключить к 220в уф лампочку мощностью 9ватт, поиск в инете выдал кучу схем для сгоревших ламп, но у меня то еще целые, мб кто сталкивался именно с такими лампочками?
в наличии есть стартер,кондер и дроссель от большой лампы 40вт, еще советские, мб как то через них можно поджиг организовать?
(27.76 КБ) 20202 скачивания
и что там внутри в пластмасе стоит? выводы не припаяны, а жестко заплющены, хз как разобрать глянуть
conler
Re: подключение уф ламп
Сообщение conler »
В таких лампах стартер встроенный. Покупай дроссель соответствующий и подключай.
(на фотке не УФ, они черные)
dream088
от больших ламп дроссель не пойдет?
на фото как раз уф лампа, от хренулины, которая засвечивает лак или че там на ногти наносят
conler
Сообщение conler »
dream088 писал(а):от больших ламп дроссель не пойдет?
Если только четыре сороковки последовательно :)
А вообще это не дефицит и не проблема, их как грязи, разных дросселей.
dream088
Вы меня совсем запутали :(
если я правильно мыслю, то дроссель от более мощной лампы должен без проблем запускать менее мощные лмапочки?
или там всё по другому?
дело в том, что у нас в деревне как бы это сказать, очень не хватает магазина радиодеталей. вот. мона конечно в город сгонять, но нужно свободное время, а сейчас лето, времени(свободного) практически нет
minakan
Сообщение minakan »
Если ампутировать пускатель из наплыва, и добраться до остальных двух выводов нитей накала (их всего 4 должно быть), то можно подключить электронику от энергосберегающий лампы соответствующей мощности. Их валом полудохлых, те же накалы перегорают.
mial
Сообщение mial »
Не факт что там стартер. У меня например точно такие же лампы со встроенным конденсатором. Подключаю через балласт от энергосберегайки.
dream088
вскрыл, там конденсатор, 3300пф
до этого пробовал "поджечь" дросселем и кондером от 40ваттной лдс, если периодически тыкать вилку в розетку, то зажигались.
Последний раз редактировалось dream088 Чт июл 18, 2013 12:11:14, всего редактировалось 1 раз.
dream088
mial писал(а):Подключаю через балласт от энергосберегайки.
внутренний кондер убирали с ламп?
ПС есть энергосберегайка на 20вт, потянет ли эл балласт от неё две запараллеленые лампы 9ватт?
mial
Сообщение mial »
dream088 писал(а):внутренний кондер убирали с ламп?
А зачем? В балласте от энергосберегайки стоит конденсатор, от него идет 2 вывода , эти выводы нам не нужны, так как у нас конденсатор уже есть в лампе. Берете 2 крайних вывода с балласта и к лампе. Я использую от 15 ватных ламп купленных в FixPrice за 37 р. штука.
dream088 писал(а):ПС есть энергосберегайка на 20вт, потянет ли эл балласт от неё две запараллеленые лампы 9ватт?
Лучше все же по схеме 1 лампа - 1 балласт.
dream088
угу, поторопился с вопросом о снятии кондера, вобщем подключил к балласту от энергосберегайки, лампа светит, прадва как то тусклее, чем при подключении к дросселю от 40 ваттки :))
Далее подключил последовательно две лампочки к балласту, зажглись, светят примерно одинаково, мб параллельно подключить? вдруг при последовательном подключении мощность теряется? просто нет под рукой второго балласта, а надо чтоб две горели
упс, при параллельном подключении горит либо одна, либо обе в стадии запуска, но не разгораются((
mial
Сообщение mial »
dream088 писал(а):лампа светит, прадва как то тусклее, чем при подключении к дросселю от 40 ваттки
Такие лампы бывают в 2 вариантах. С кондером и стартером. Вы выясните какая у вас. Соответственно так и подключайте.
dream088 писал(а):параллельно подключить?
Врать не буду, не знаю. Не спец в этой области. Всегда по одной подключал :)
dream088
Всем спасибо! Вобщем подключил последовательно две лампы к одному эл блоку от сберегайки. Светят, даже резист засвечивают. Гораздо быстрей чем простая сберегайка :)
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Лампы, внутри которых конденсаторы, нужно подключать так. Одна лампа на один балласт.
АлександрЛ
Кстати, не факт, что БЕЛАЯ колба у лампы- это не ультрафиолетовая лампа... Различают 3 основных вида УФ- издучения, и у этих ламп колбы разные.. самое "мягкое" излучение у ламп "чёрного света"- у которых тёмно- фиолетовая колба, продаются в электротоварах,...потом идут лампы с более "жестким" ультрафиолетом, по- моему, называются ФИТО- лампы, применяются для подсветки растений, в аквариумах и террариумах.. вот у них колба белая, только люминофор на вид какой- то "грязноватый"... ещё их раньше ставили в проверялки для денег, плюс фиолетовый фильтр сверху.... купить можно в зоомагазинах, любых форм, размеров и мощности..... Самое "жесткое" излучение дают "бактерицидные" лампы, у них колба совершенно прозрачная... без защитных очков смотреть не рекомендуется... :shock: Для засветки фоторезиста, в принципе, годятся любые... кстати, даже обычные люминисцентные лампы "работают", главное- время засветки подобрать... Как- то пробовал обычными "галогенками" засвечивать, тоже получилось.... :dont_know: И чего спорить... берёшь то, что есть, и пробуешь... Опыт- дело наживное.... а для подбора времени засветки применял такой способ- берёшь какой- нибудь рисунок (фотошаблон), и полоску картона (или чего- нибудь непрозрачного), кладёшь на фотошаблон, и каждые 30 секунд сдвигаешь картон, получается полоса, с разным временем засветки... проявляешь фоторезист, и смотришь, при каком времени получились наилучшие результаты...
eugene375
Сообщение eugene375 »
Хочу попробовать вот такие лампы для фоторезиста ПФ-ВЩ-50 http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 06515.html . Ктонибудь уже пробовал? Кто-нибудь уже возможно покупал такие? Как их правильно подключить? Насколько они эффективны?
dream088
eugene375, я этими лампами засвечиваю, двумя, с расстояния примерно 15см, время засветки 20-25 секунд. соединил их последовательно и подключил к "зажигалке" от сберегайки 20w. Фоторезист, как и лампы, то же китайский. Всё отлично.
eugene375
Заголовок: подключение уф ламп
dream088 писал(а):eugene375, я этими лампами засвечиваю, двумя, с расстояния примерно 15см, время засветки 20-25 секунд. соединил их последовательно и подключил к "зажигалке" от сберегайки 20w. Фоторезист, как и лампы, то же китайский. Всё отлично.
Вы не могли бы прислать схему включения. Поп по поводу фоторезиста: я тоже заказал китайский вот тут: http://www.aliexpress.com/snapshot/6017052446.html
А пока у меня есть только ПФ-ВЩ, вчера пробовал засветить его вот такой лампой: http://orbita59.ru/lampy-tovary-na-220v ... ntnyj-svet В результате получилось что с расстояний 10-15см светить нужно 12 минут. Это засветка фоторезиста напрямую. Если же положить фотошаблон (пленка Lomond), то после минут 20-ти минимально засветился фоторезист на контактных площадках. На этом я решил остановить эксперимент и поискать нормальный источник ультрафиолета
dream088
там же рулонами есть , выходит и дешевле, и больше.
Насчет подключения, на плате у сберегайки есть 4 контакта, два соединены с кондером,они не нужны, а к остальным двум и подключаем
eugene375
dream088 писал(а):там же рулонами есть , выходит и дешевле, и больше.
Конденсатор в энергосберегающей лампе выпаивать или оставить как есть?
