От гитары и далее.
Мелкие практические вопросы
Покажи общую цепь подключений.
От гитары и далее.
От гитары и далее.
гитара-- процессор -линейный вход компьютераublhjnt писал(а):Покажи общую цепь подключений.
на процессоре много эффектов ставлю, если их убрать шум снижается, но зввук также теряет насыщенность, на гитаре заземление нормальное!
Далее наушники? УНЧ с колонками? колонки компьютера?линейный вход компьютера
Любой радиокомпонент - это источник шума.
Чистого сигнала на компьютере не получится.
Это и цепи питания, и провода.
Шум, как правило, это высокочастотнай сигнал,
часть спектра которого ты слышишь.
Включая ёмкость срезаются верхи, слышимый шум уменьшается.
Попробуй поиграть с землёй. Землить экран в одной точке,
либо около гитары, либо на входе.
Пробуй. Обнозначного решения нет.
разрешите вклиниться в беседу. как практик со стажем, имею некотрый опыт общения с звукоаппаратурой.
1 связь с гитарою должна быть не обычным экранированным прводом, а лучше витой парой в экране.
экран соединяется с землей на входе усилителя и с корпусом (экраном) гитары. катушки звукоснимателя с землей не соединяются, только на входе усилка(ЗК). хорошо бы на выходе гитары поставить усилок, или эмиттерный (истоковый) повторитель, тогда можно соединять и простым экранированным.
источником помех может оказаться и сам звукосниматель, если рядом обилие источников помех.
тут уже трудно бороться, только экранировать магнитным экраном. если низкочастотная сигнала не интересует(а похоже так оно и есть, может есть смысл применить усилок (или предусилок) с низким входным импендансом) может и еквалайзер не понадобится
Я его полностью поддерживаю.
Всем привет, сделал задержку в виде фильтра низких частот. Т.к резистор 1 МОМ и конденсатор 4.7 КОМ, задержка включения получается где-то 4.7 с, но разряд происходит оооооооооооооооочччень медленно) подскажите какую-нибудь цепь разряда)
Однако...Nevox писал(а):конденсатор 4.7 КОМ
Диод, транзистор...Nevox писал(а):подскажите какую-нибудь цепь разряда)
тупанул))сори) 4.7 uF.
а можно поподробнее с диодом? по каким параметрам подбирать лучше?
и что лучше транзистор или диод? диод мне кажется будет универсальнее,не нужно лишнее питание.
upd. цепь по типу этой? http://elcut.ru/advanced/rlc_circuit.gif
ну вы блин даете, хотябы элементарную наброску схемы трудно сделать? Или здесь все экстрасенсы?
я вот астрально раз 5 пытался ответить, никто не услышал
Что разряжать, где разряжать? попробуйте транзистор на пол килоома поставить, может прокатит
так, чтоли
- (2.88 КБ) 507 скачиваний
Где источник питания?цепь по типу этой?
я предполагал,что источник питания слева)
oleg63m, вот схема, просто я думал,что для ответа на мой вопрос не надо схемы. и лучше поставить резистор на 1000 МГц)
- (9.79 КБ) 346 скачиваний
- (10.41 КБ) 785 скачиваний
Лучше резистор и конденсатор на 1000 литров.конденсатор 4.7 КОМ,
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=156924
тебе этого мало?
или ты только вопросы задаешь, а ответы тебе по барабану?
вот еще на трамзисторе
тебе этого мало?
- (12.37 КБ) 545 скачиваний
Всем добрый вечер. имеем вот такой монтаж и имеем паяльную станцию.
подскажите при какой температуре лучше отпаивать/припаивать феном чтоб не спалить на всякий случай новый или возможно не паленый. ну или дорожки чтоб тоже не отслоились. имеем три насадки на фен в виде трубок малая/средняя/большая. станция лукей-702, подачу воздуха обычно ставлю чуть больше половины.
заранее спасибо.
Сюда перенес.
заранее спасибо.
Сюда перенес.
Надо этот радиатор перед пайкой положить на электроплитку и подогреть до 80-100 градусов. А далее обычным паяльником, я 60-кой паял... Единственное - это не перегреть плитку.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
