Программатор для PIC, AVR и микросхем памяти
Сообщение CODE43 »
У меня как-то в последнее время возросло количество устройств с применением AVR. Достало паять проволочины. Разработал плату для распространенных типов AVR к этому программатору.
в прикрепленном архиве проект для KiCad.
А здесь http://dfiles.ru/files/o2mhqkra8 шаблоны платы в pdf (сюда не смог загрузить - ограничения....)
AVR_board.rar
(84.87 КБ) 645 скачиваний
Сообщение olmoro666 »
CODE43 перезалейте шаблоны плат, а то пишет что отсутствуют. С ув.
Сообщение CODE43 »
Перезалил:
https://docs.google.com/file/d/0Bx4oAMj ... sp=sharing
+ добавил негативный шаблон для пленочного фоторезиста.
Спасибо! :))
Сообщение Morfey86rus »
Приветствую коты.
Не подскажите как будет вести себя данный программатор с виртуальным COM портом, а то у меня на материнки ком - отсутствует. Но собрал переходник USB-RS232 полную версию, будет ли он нормально работать с этим адаптером? А то не хотелось бы собрать программатор и чтоб он лежал мёртвым грузом.....
Что никто его не цеплял к адаптеру USB -> RS232 (COM)????????
Сообщение DarkRus66 »
Скорее всего что в таком варианте работать не будет, где-то я уже видел такие сообщения.
Можно просто купить PCI COM плату, такие есть в продаже.
Вот, например первый попавшийся на глаза: http://www.usconverters.com/index.php?m ... cts_id=248
Если по-Google-лите, то найдете больше. Я такие нашел при разборке старых компьютеров HP/Compaq. Но с ними я не проверял, уже давно пользуюсь PICKIt2 и AVR Dragon.
Но когда мне нужны были такие порты, я для себя такую проблему решил еще проще - выделил для экспериментов старый ноутбук, на котором еще есть COM и LPT порты, сейчас от них народ избавляется и их можно купить как металлолом.
Последний раз редактировалось DarkRus66 Вс сен 15, 2013 20:36:39, всего редактировалось 1 раз.
Такие платы я видел, но и их не хотелось бы покупать если толку никакого, будет валяться мёртвым грузом. У нас городок маленький на севере, и найти какой нить старый хлам проблематично. Если даже в школах MACи стоят. А городить программаторы для USB не вижу смысла, если только дело на поток не поставить. Сам то начинающий
Так ведь все мы были когда-то начинающими :) Просто уже сразу можно сделать вещь, которой потом можно долго пользоваться.
Каждый для себя эту проблему решает по-разному... Если в компьютере нет COM порта, то это не значит, что все, приехали...
Возможно что у кого-то из друзей есть такой комп с COM или LPT портом, и просто достаточно :beer: , чтобы запрограммировать микросхему 18F2550 c помощью сделанного "на картонке" примитивного программатора http://www.docstoc.com/docs/36742160/Fo ... Programmer
И потом просто собрать http://labkit.ru/html/programmators_shm?id=78 или http://labkit.ru/html/programmators_shm?id=86
(это как пример, есть и другие многочисленные варианты).
Аналогично для контроллеров типа AVR, вначале просто сделать простой "одноразовый" программатор ("на проводках")
чтобы зашить контроллер "под USB", чтобы потом уже собрать полноценный USB программатор http://avrproject.ru/publ/instrument/us ... m/3-1-0-35 , http://prottoss.com/projects/AVR910.usb ... rammer.htm , http://learn.adafruit.com/usbtinyisp/download (список можно продолжить)...
Сообщение Grisha_77 »
Здравствуйте. Я только начинаю работать с микроконтроллерами. Собрал данный программатор. Подключил pic 12f675. Прошить не получилось. Промерял напряжение у меня вместо 12 в Vpp почему то только 6 в. Не подскажите в какую сторону смотреть?
Сообщение fenix72x »
Стабилизатор на 12 вольт надо для начала проверить, может бракованный. Правильность разводки платы еще можно, могли подключить не туда.
Со стабилизатора 12 в. приходят на эмиттер 814, а с коллектора снимается только 6.
Действительно странно. Предполагаю что транзистор неисправен или все же ошибка в плате. Что то вообще не могу сообразить, ведь транзистор может работать либо как ключ либо как усилитель. Ну как диод тоже, но тут это не важно. Какая схема включения может понижать? Скорее всего неисправен.
Менял и 816 вместо него ставил все равно 6 в.
Сообщение CODE43 »
Grisha_77 писал(а):Менял и 816 вместо него...
Проверте все, что после 814 транзистора стоит, в частности стабилизатор на 5В, электролиты. Возможно ошибка в плате или сопля где-то, проверьте VT5, R8 и R9.
Здравствуйте. Извиняюсь за молчание был в командировке. С 12 в. вопрос порешал путем перепаивания проводков 2 и 3 контакта в ноль-модемном
кабеле. Но пик так и не могу прошить. Пробую программировать в WinPic800 выдает ошибку "Ошибка -> Адрес записи 0х0000000 Записано 0х286А Реально в чипе 0х0000". Пробую стирать при стирании не выдает никаких ошибок, при чтении тоже ошибок не выдает но все нулевое. Что может быть? Как можно протестировать программатор?
На сколько я помню ноль-модемные кабели не подходят для связи компьютера с программатором. Требуется обычный удлинитель или подключать программатор непосредственно в COM порт.
Я его прозвонил там только перевертыш 2 и 3 ноги был вот и вернул назад и получился просто удлинитель СОМ.
Не только. Схема у него такая.
Спаял прямой из LPT кабеля картина такая же.
