Усилитель Амфитон 50ум-104
Сообщение KOSTYADDD »
усилитель Амфитон 50ум-104
На выходе 0,5в ,ток покоя разный на всех выходниках
Уже тупо начал менять транзисторы-не помогло !
Пробовал увеличить R9 ,потом совсем его убрал -упало напряжение на выходе до 0,2в
на Т1 на затворе 0 ,а на Т3 +0,12в -заменил,тоже самое
тестером меряю напряжение на затворах -наТ1 тишина ,а на Т3 возбуждается
Если кто откликнется ,большая просьба обьяснять попроще-все познания радиокружок в 5 классе,35 лет назад
Сообщение Peach Cat »
Питание не смещено? То есть +28, -28 относительно нуля соответствует.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Есть ,правда + - 32
Однозначный совет трудно дать. Но если заменены все полупроводники, то очень может быть, что какое-нибудь сопротивление поплыло. У меня были такие случаи.
Кстати, там напряжения на схеме вроде указаны, их бы про контролировать.
А, вот ещё, как там второй канал поживает?
Второй канал разобран .усилитель я купил за недорого,до меня его уже делали ,думаю паяльник у мастера был ватт на 200 т.к. кучи чистейшего олова на плате
транзисторы -сборная СССР,пытаюсь менять на те что по схеме,правда 815 нет.
Всегда считал что 815 можно менять на 817 ,набираю в гугле аналог 815 ,а там только импорт
KOSTYADDD писал(а): Всегда считал что 815 можно менять на 817 ,набираю в гугле аналог 815 ,а там только импорт
Можно менять.
И всё таки, промеры все сделай.
Да, вот ещё что, если непропай в районе полевиков будет, то последствия именно такие как ты и описал (разный ток покоя).
В общем, я так понимаю, конструктор достался ещё тот. :))
полевики были обломаны ,поставил другие ,начался вообще бедлам,вычитал как их проверять и что они должны быть парными по току стока,проверил старые,5 ма ,а новые у одного 4ма у второго 2ма хотя должен быть 3-8,позтому почистил и поставил старые
Канал в общем то работает ,правда проверял так-собрал из детской тетрадки мультивибратор с частотой примерно 1000 гц через резистор выставил 200 мв,вроде работает но постоянка на выходе,
поэтому нет мне покоя-почему?
Что на эмиттерах VT14, VT15?
14+0,7 15 -0,4
еще не понимаю какого черта стабилитрон вд1 и р13 греются ,не сильно но градусов под 50 будет ,пальцу горячо
Вот, это не очень хорошо. Значит до них кто-то врёт.
Проще говоря, нижняя и верхняя часть схемы должны быть одинаковыми, ну или максимально близки по напряжениям. Подстроечное R28, посмотри.
На сопротивлениях в эмитерах выходных в верхней половине напряжение больше на р3 40 мв на р46 12 а на р47 и р4 в районе 10
подстроечное работает думаю норм.когда крутишь напряжение на этих рез. поднимается и опускается плавно без рывков
На коллекторах VT8 и VT9, одинаково должно быть (около 1.8В, может чуть больше)
вт8 +1.89 вт9 -1.53
У меня есть еще один такой же ,но там колупался только я
Не помню уже что с ним ,но лет 10 лежал в гараже
Восстановил две пары С-90,есть Радиотехника УП-001 и тут подвернулся второй УМ
Тут уж сам Бог велел заняться чтоб это все заработало.
Последний раз редактировалось KOSTYADDD Пт июл 19, 2013 16:30:51, всего редактировалось 1 раз.
KOSTYADDD писал(а):вт8 +1.89 вт9 -1.53
Похоже дифференциальный каскад, того.....не правильно работает. Нужно нормальные полевики поставить
Боюсь что нормальных кп 103 я найду если при случае попаду в Минск,у нас с этим добром в городе беда
Буду пока собирать второй канал ,при сравнении может будет легче найти правду
Ну и дела !!!
Оказалось у соседа по ГСК имеется ГЗ и осцилограф и он умеет ими пользоваться. Результат наших измерений загнал меня в еще больший ступор. На частоте в 1кгц сигнал в 1 вольт на полной громкости
синусоида четкая без каких либо искажений,покрутил ток покоя Р28 ,он повышается ,понижается а на осцилографе никаких изменений,а на частоте 20кгц верх и низ синусоиды симметрично утолщается.
Сосед многозначительно изрек что что-то с ним не так, так быть не должно ,собрал приборы и ушел.
Перепахиваю второй канал в надежде что когда он заработает ,хоть что-то проясниться.
Сообщение Gigavolt »
Почему покоя нет? Псих ,как и все здесь.От того,отремонимруешь ты устройство или нет-в жизни не изменится ничего.
Gigavolt писал(а): Псих ,как и все здесь.От того,отремонимруешь ты устройство или нет-в жизни не изменится ничего.
Я изменюсь ! Если отремонтирую сам-значит не зря время провел у компа,перелопачивая форум и читая наставления более опытных,при этом получу удовольствие от того что я его победил. Если нет ,я его все равно отремонтирую занеся в мастерскую,но при этом останется осознание того что зря убил время и я в этом ноль.
А теперь вопрос знатокам ! Если синусоида обрезана в верхней полуволне,это проблемы в положительном плече ? Или я ошибаюсь ? И еще, транзистор выпаивал,проверял-рабочий,впаял назад,теперь сигнал с дифкаскада до базы VT12 и VT13 приходит ,а на эмитерах раза в 3 меньше.
Может кто что дельное подскажет-греется стабилитрон VD1 и R13 ,температура градусов под 80,при этом канал работает-придраться не к чему,все напряжения от схемы практически не отличаются.А самое интересное что греется одинаково быстро и в холостую и на макс.громкости.Просто полтергейст.
И еще в одном месте барабашка завелся,пока настраивал ,бумага с кондера фильтра питания слезла и корпусом кондер коротнул на землю,вылетел 1 омный резистор в БП.
Кондер заизолировал,резистор заменил все опять работает с одним НО ,реле защиты включается сразу без задержки.Посмотрел на схему,как я понял задержка происходит пока заряжается С2,проверить его нечем,тупо меняю на новый,не помогло! Промерял полупроводники-кончилось тем что все выпаял,проверил ,запаял обратно,503 не понравился -заменил,не помогло!Схему еле нашел,у меня блоки защиты и индикации не такие как на схеме в начале темы.
(207.06 КБ) 820 скачиваний
