Форум РадиоКот • Просмотр темы - Электроника ЭП-017
Текущее время: Сб окт 18, 2025 07:07:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  1,
 Заголовок сообщения: Электроника ЭП-017
СообщениеДобавлено: Чт июл 18, 2013 22:29:29
Рейтинг сообщений: 21
Есть такой проигрыватель пластинок "Электроника ЭП-017".
Управление в нем реализовано на старых советских микросхемах.
Возникла мысль, может кто-нибудь из энтузиастов и любителей захочет разработать свою схему управлением этим проигрывателем, т.к. при поломке, отремонтировать его очень трудно, он выпускался на военном заводе и по стандартам все платы залиты лаком.
Проигрыватель хороший, не лучший, но достаточно распространенный.
В общем смысл в том что оставить механику, а эелектронику заменить на базе микроконтролера. Я не шарю, так что ничего внести не могу.
Если не интересно - сильно не пинать.
Схемы на него лежат тут: http://ivanovandrey.ru/index/proigryvat ... 017s/0-113
P.S. Да, у меня такой есть. Да, он поломан. Да, я не могу его починить. Да, я не нашел кто может его починить.
Люди не изобретают, люди вспоминают... (gray Az)
- Мир потрясают те, кто втоптан в грязь. С Олимпа можно лишь метать молнии. (с)
 Заголовок сообщения: Re: Электроника ЭП-017
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2013 07:00:13
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 470
Интересно посмотреть, как можно будет
И кто
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2013 18:26:59
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 84
посмотрел схему :shock:
и что тебе мешает разобраться с контроллерами и написать прошивку?
конечно управление двигателем довольно гиморно и вроде там надо синус 3 фазы
хотя частотник на мк я видел не раз и наверное китайский драйвер для радиоуправляемых машинок пойдет
а так забей, никто тебе такую схему без наличия проигрывателя не будет делать
СообщениеДобавлено: Вт июл 23, 2013 00:29:59
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 442
А что конкретно в нем не работает?
СообщениеДобавлено: Вт июл 23, 2013 10:45:56
При включении питания блин крутиться в обратную сторону.
Строб мигает.
Тонарм опускается, повторно нажав - поднимается.
Кнопка "влево" работает, кнопка "вправо" тормозит.
Строб не реагирует, просто мигает, диск крутится.
СообщениеДобавлено: Вт июл 23, 2013 22:50:17
Карма: 24
Может быть, у двигателя просто фазы перепутаны? ИМХО, разобраться в существующей схеме проще, чем создать с нуля новую. Опять же, для аутентичности полезно сохранить электронику.
СообщениеДобавлено: Вт июл 23, 2013 22:53:59
Её еще никто не ремонтировал. как фазы будут перепутаны?
Только если поломана.
А что поломано и дает такой эффект - хз.
СообщениеДобавлено: Вт июл 23, 2013 23:29:37
Карма: 24
У Вас есть даже инструкция по ремонту с описанием работы двигателя! Осциллограф есть? Обмотки ДПР и силовые проверяли? Транзисторы ДПР проверяли?
СообщениеДобавлено: Вт июл 23, 2013 23:33:30
Я поясню.
Я умею паять.
Знаю название деталей.
Знаю, в общем, как они работают.
Могу чего-то собрать.
Но в совокупности как все работает не разбираюсь.
Если кто-то напишет последовательность действий, то можно попробовать поремонтировать.
Типа как телехирургия :))
СообщениеДобавлено: Вт июл 23, 2013 23:39:50
Карма: 24
Понимаю... На пальцах я Вам всю теорию не объясню, придется вчитаться в теорию, которая изложена в инструкции по ремонту. Если очень упрощенно описывать работу двигателя, то выглядит это примерно так. Датчик положения ротора (ДПР) отслеживает, в каком положении находится ротор относительно статора и по сигналу датчика включается следующая фаза с определенным смещением. Ротор проворачивается, включается следующая фаза и т.д.
Я бы начал диагностику двигателя с:
0. проверки номиналов напряжений на БП.
1. проверки надежности контактов в разъемах подключения платы управления двигателя и самого двигателя.
2. проверки обмоток ДПР
3. проверки транзисторов ДПР и силовых транзисторов двигателя.
Кстати, почитайте п. 1.6.7 инструкции по ремонту и проверьте соответствующие цепи.
СообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2013 10:30:35
Рейтинг сообщений: 48
Очень часто дохнут 157УД2, особенно выход с 9 ноги
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2019 08:56:22
Карма: 41
Рейтинг сообщений: 2989
Тема мертва, не пинайте мну.
попробую подогреть к ней интерес фотами ремонтов умельцев нашего аула.
Вырванные провода из тонарма.
Защита от помех прежде всего!
Белий белий светадиода
Замена К157УД2 уровень - бог пайки. (проблема было в микропереключателе на блоке тонарма)
ZZZ С Нами Бог ZZZ
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2019 12:23:28
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 6124
..я бы такой прикупил бы се под переделку..потенциал у него есть..
..а то с вегами да радиотехниками уже надоело дело иметь.. :)))
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2019 12:45:17
Карма: 41
..я бы такой прикупил бы се ...
на пару дней бы раньше написал...
отправили уже, была под пломбами, в чулане лежал лет 20, только ось двигателя смазал и положение микрика подрегулировал (блокировал перемещение тонарма)
состояние нульц.
в Московии за такой три шкуры дерут, посмотрел на авито.
017 чаще в дрова умотаны.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2019 12:53:53
Карма: 127
..ну, ежели чо будет - имей ввиду..личка у меня закрыта, но мыло мое у тебя есть..
..кстати, не тока это интересует, и не тока меня..просто целый список.. :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2019 12:56:25
Карма: 41
Хоккей.
Торгаши мну на ремонт много чего привозят, собирают по углам у бабулек хлама и везут.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2019 12:58:10
Карма: 127
..эхх..далеко тебе до меня, а мне до тебя..а то я б к те приехал..пластинки послушать.. :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2019 13:46:35
Карма: 41
Увсегда рад гостям!
мало ли, проездом будешь.
Самогон
Пластинки
потом к дояркам...
ZZZ С Нами Бог ZZZ
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2019 14:02:44
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Зачем самагон испортил ?
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2019 13:44:11
Карма: 41
Нуль 17-ая снова бодро крутит задницей пластинкой царапая ее кривой иглой ГЗМ-043.
но уродливый паяльник электромонтера навсегда останется в ее памяти как символ боли, унижения, разорванных дорог, души и проводов.
она в предвкушении своего владельца - молодого (или не очень) аудиодрочера ценителя изысканного винилового звука.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
