Фотоархив ваших устройств!
Сообщение SmarTrunk »
Нагрузка - полезная вещь. Полезнее только мощный аттенюатор.
По-хорошему надо экранировать резистор, а иначе какой смысл в жестком коаксиале?
А почему такой разъем? Вроде для частот за гигагерц более популярны N или SMA?
Сообщение Evgeny1 »
заэкранирую не успел еще , больше для механической прочности и пылезащищенности т.к. за 3ГГц КСВ 1,15!! сомневаюсь, что я буду использовать на таких частотах (делал то вообще на 130-180 и 400-520 МГц просто решил сделать как следует)
SMA мало, а таких штук 15 есть))
да и покачественней эти чем SMA
в доках пишут, что эти разъемчики до 11ГГц
на 80Вт нагрузку вообще наверно поставлю BNC или как там его по нашему кажись ср-50-73ФВ
Сообщение maks14 »
vanyap1 писал(а):
maks14 писал(а): а что за марка дисплея? догадываюсь что 2-строчник. негативный с синей подсветкой? :))
WEH001602AGPP5N00001
Тип: WH1602
Производитель: WINSTAR
Трудился два года в часах и немного потерял яркость, но ничего, в БП еще поработает.
Прям оттолкнуло брать ОЛЕД дисплей из за того что потускнело :( ....
хотя в часах на износ работало...
Сообщение Слесарь »
Самодельный электронный модуль для стиральной машины автомат Bosch WFX2440 OE.
Подключается штатные два эл. клапана подачи воды.
Подключается помпа слива стирального раствора, ТЭН, электро-мотор с тахометром.
Подключается зл. замок дверцы люка и штатный пресостат уровня воды.
Подключается аналоговый датчик силы биений стирального бака при отжиме.
По цифровому интерфейсу будет подключаются: цифровой датчик температуры стирального раствора, цифровой датчик состояний ТЭН и общего гигиенического состояния СМА, цифровой датчик веса загруженного белья, цифровой датчик точного уровня воды в стиральном баке.
(228.58 КБ) 557 скачиваний
Сообщение Леонид Иванович »
Круто!
Слесарь писал(а):цифровой датчик точного уровня воды в стиральном баке.
А какой именно планируется датчик?
Сообщение Слесарь »
Обычный дифф-манометр и малый МК обрабатывающий протокол общей цифровой шины 1-wire.
MIF
Сообщение MIF »
Слесарь писал(а):Самодельный электронный модуль для стиральной машины автомат Bosch WFX2440 OE.
Впечатлён!
Думаю, что многие были бы благодарны за подробное описание работы в виде статьи.
Сообщение Слесарь »
MIF писал(а):Впечатлён!
Если не буду сильно занят новыми разработками.
Сообщение piligrim130 »
Аналогично спрошу ,что есть цифровой датчик состояний ТЭН и общего гигиенического состояния ?
Сообщение Слесарь »
piligrim130 писал(а):Аналогично спрошу ,что есть цифровой датчик состояний ТЭН и общего гигиенического состояния ?
Процент ухудшения теплоотдачи ТЭН при нагреве стирального раствора.
Этот датчик будет измерять внутреннюю температуру спирали ТЭН, чем сильнее покрыта накипью и загажена оболочка ТЭН, тем хуже теплоотдача, тем выше внутренняя температура соответственно. На практике стиральный бак загрязняется почти равно загрязнению ТЭН.
Естественно, при измерении внутренней температуры учитывается текущая мощность ТЭН при перепадах напряжения питающей сети.
Сообщение Brigadir »
Сегодня по быстрому смастерил универсальный комбик на 3 канала(есть расширение на четвертый канал) для микрофонов и/или электрогитар и прочих источников звука. Комбик содержит 2 канальный усилитель на микре STK405-050 (2 х 30 W), универсальный микшер. Собирал из готовых блоков и 2 колонок от музцентра. Попозже(аккумуляторы у фотика зарядятся) предоставлю фото.
В общем - всё работает нормально. Завтра отвезу на дачу, там с друзьями собираемся поиграть и попеть для души.
Сюда перенес.
(142.12 КБ) 747 скачиваний
(123.04 КБ) 529 скачиваний
Последний раз редактировалось aen Вт июл 23, 2013 17:43:11, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение ПАУЛЬ »
Brigadir, креативно :beer:
Слесарь, как всегда молоток! :beer:
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение Ратмир »
Слесарь
:beer:
С тобой можно открыть завод по сбору стир. машин :)
Сообщение ПАУЛЬ »
Приедут лидеры фирм барабанных машин и спи..дят его разработки. :))
Сообщение Nikson1 »
Brigadir писал(а):Сегодня по быстрому смастерил универсальный комбик на 3 канала(есть расширение на четвертый канал) для микрофонов и/или электрогитар и прочих источников звука. Комбик содержит 2 канальный усилитель на микре STK405-050 (2 х 30 W), универсальный микшер. Собирал из готовых блоков и 2 колонок от музцентра. [/b]
.[/color]
:music: Дядя Толя попилил колонки от Айвы. :shock:
Сообщение slowolitus »
ОДУРЕТЬ!! :shock: :shock: :shock: уважуха конечно огромная! А что с родным стало? проц погорел вместе с прошивкой?
Сообщение Слесарь »
slowolitus писал(а):Самодельный электронный модуль для стиральной машины автомат Bosch WFX2440 OE.
Там в родном блоке как и у большенства СМА проц. сидит общим проводом в сети питания 220В. Люди сыпали много порошка, а датчик воды в баке изначально был настроен на экономию (на панели цветная наклейка - экономия класса А+), наливала около 3 литров для стирки. ТЭН покрывался растворенным стиральным порошком, перегревался и расплавился раньше времени. Произошло КЗ с пережиганием силовой дорожки на ПП питания ТЭН. Внешние слаботочные проводники в одном жгуте с сильноточными, видимо после пережигания дорожки на ПП образовался импульс в слаботочных проводниках и распространился по ПП на процессор. В процессоре образовалось КЗ по шине питания. Все остальное на ПП исправно.
А так вообще машинка в хорошем состоянии, пришлось только долго вымывать наслоения закоксовавшегося стирального порошка в трубках и стиральном баке.
Но а так вообще мне давно хотелось сделать модуль под машинку более высокого класса чем уже есть.
DTS
Сообщение DTS »
ещё один импульсник,будет использоваться с тда7293,пока корпус готовится,проект будет по типу - а ля *не всунуть ли мне в морозилку слона* :))
http://www.youtube.com/watch?v=JEHFGRG9Wdg
Сообщение Ратмир »
Красиво!
а можно сделать компактный импульсник. помню в первых пнях IBM-ках стояли плоские :dont_know:
Сообщение GRAF »
Сверлильный станочек для плат сверлами из карбида вольфрама. Люфты нулевые, биения отсутствуют. Биения удалось убрать за счет применения радиально-упорных подшипников. Патрон ER11M.
Токарь накосячил,пришлось вручную наждачкой и надфилем дорабатывать посадочные места под подшипники. Сверху пару соток снял и подшипник установился, снизу так и не получилось сточить полностью, но больше половины подшипника запрессовал.
Всё делалось "на коленке".
http://img.radiokot.ru/files/4891/medium/3ax7p2rvl.jpg
http://img.radiokot.ru/files/4891/medium/3ax7ndxq2.jpg
http://img.radiokot.ru/files/4891/medium/3ax7n4kmq.jpg
