Простой передатчик.
Сообщение alexlo13 »
Что можно использовать 600нн так и 6000нн? Я правильно понял? Но по факту в наличии есть феррит с проницаемостью только 2000-2400, его я так понял спокойно можно использовать! Поправьте если я не прав. Спасибо!
На схеме не указан D4, что ставить 1N4148, HER108 или 1N4007?
Так же не понятно по конденсаторам, а точнее С7, С6, С24, С18, С19, С20, С21, какие туда ставить, керамику, многослойку, пленку и на какое напряжение. Предпочтение отдаю SMD компонентам! Желательно указать так как на этом сайте http://www.rcscomponents.kiev.ua/module ... uct&cid=25
КТ315 заменю на BC847, вроде до 300МГц работают.
И есть ли какие-то правила при разводке плат передатчиков, что от чего подальше, что к чему поближе, что отдельно экранировать?
Начал собирать передатчик, а точнее мотать катушки, возник вопрос по трансформаторам Тр1 и Тр2. Сколько витков и каким проводом мотать? В описании допущена ошибка, поэтому помогите разобраться!!!
Сообщение Дмитрий »
Витки там написаны.
Провод любой.
Тр1 мотайте тремя сложенными проводами.
ТР2 двумя сложенными проводами.
Начало обмоток на схеме обозначены точками.
В том то и дело, что написано Тр1 20 витков провода 0,25. Тр2 18 витков сложенного в ТРОЕ провода 0,32. Три провода в Тр1, а в Тр2 всего два, а не три как написано. То есть в чем то ошибка.
Сообщение aen »
Но там же все на схеме есть.
Тр 1 три обмотки, т.е. в три провода и соединить как на схеме.
Тр 2 две обмотки.
(31.13 КБ) 1081 скачивание
Та я понял как оно соединяется и сколько обмоток в каком трансе. Просто в журнале ошибка. И я не знаю как мотать, толи Тр1 проводом 0,25 и три обмотки 20 витком, соответственно Тр2 0,32 две обмотки 18 витков. Или Тр1 проводом 0,32 18 витков в три провода, а Тр2 проводом 0,25 20 витков в два провода? Автор или описание трансов местами перепутал или просто в количестве проводов в трансах ошибся.
Сообщение aen »
Да никакой особой роли не играет 18 витков или 20.
Так же и провод. Берите какой есть и мотайте. Лучше 0,25
что бы можно было равномерно намотать.
Вот с остальными катушками нужно поточнее все выдерживать, кроме L4
С ней тоже можно свободнее действовать.
Если я правильно понял, L1 это генератор частоты. А L2 И L3 это фильтр или для чего они вообще нужны?
Сообщение aen »
Все правильно и их нужно поточнее сделать.
Иначе можно не настроить.
А трансформаторы можно более свободно мотать.
Спасибо!
А вместо 2SC1096 можно поставить КТ972? Весь базар облазил, не чего из того что выписал подходящего по характеристикам, в наличии не оказалось.
Сообщение RA3WSI »
Попробуй.
Он до 200мГц.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Я так понимаю, что генератор должен выдавать частоту 3 МГц. У меня при кондере 36 pF (С4 по схеме), частота получилась 2,77 МГц. Это нормально? И мне его еще уменьшать?
И второй вопрос, все дорожки указанные в журнале перерезал, но ток покоя при 12V питания получился 0,88А, где я мог накосячить?
Так же на схеме не указан D4, я поставил 1N5819, я то что надо поставил или нет? Он то по описанию и стоит там для стабилизации тока покоя!
Сообщение aen »
alexlo13 писал(а): И мне его еще уменьшать?
Если Вас удовлетворяет частота 2,77 мгц, то ничего можно не трогать.
alexlo13 писал(а):ток покоя при 12V питания получился 0,88А, где я мог накосячить?
R12 нужно оторвать от питания. Если транзистор хороший и запаян правильно, то ток должен стать равным нулю.
Еще нужно проверить правильно ли запаян диод D4.
Может он перевернут.
aen Спасибо! По не внимательности действительно впаял его наоборот. Подал 24V, R12 не отпаивал, но ток потребления все равно получился равным нулю.
На базе транзистора Т5, присутствует сигнал с генератора, на коллекторе звук с микрофона. На базе Т6 ~ -3,8V, но напряжение с небольшими перепадами в 0,3V, то есть смотреть на ослике, то синусоида с размахом в 0,3V, но она находится на отметке ~ -3.8V. И самое наверное главное, тыкнул щуп ослика на R11, там полная тишина. А как я понимаю, там должен быть сигнал, такой же как и на базе Т5 (то есть синусоида с генератора). (((((Что опять я сделал не так?
Появилось у меня немного свободного времени, вернулся к передатчику. КТ315 были выкинуты и заменены на BC547. И УРА, пол схемы заработало! теперь на базе Т6 появился сигнал. Но дальше все печально, КТ805 как и было написано в статье не оправдал ожиданий, а КТ972А почему-то совсем не хочет работать, только греется! Что можно поставить вместо 2SC1096 из того что есть на этих сайтах
http://www.rcscomponents.kiev.ua/module ... Asers_Shop
http://imrad.kiev.ua/
Из того что удалось найти, MJE182, показал лучший результат. 2SC2078 заработал почему то хуже чем КТ805!??? Может ему чего-то не хватает!
