это плата управления с БП на шиме KA3842B (выпаян шим и оптопара)
Опознание SMD радиоэлементов
Есть 2 транзюка:
Кт868а9 и кт3130а9 в смд корпусах.
На одном буквы А А, на другом Ж А, какой из них какой?
Сюда перенес.
Сюда перенес.
КТ868 - это же мощный транзистор (900 В, 6 А, 70 Вт), как он может быть в маленьком SMD корпусе?
Прошу прощения, КТ368А9Леонид Иванович писал(а):КТ868 - это же мощный транзистор (900 В, 6 А, 70 Вт), как он может быть в маленьком SMD корпусе?
Доброго времени суток всем. Помогите, пожалуйста, определить транзистор.
Стоит 3 шт в схеме питания подсветки экрана автомагнитолы Deawoo AKL-1626
Корпус SOT-223 маркировка DF QQ.
Привет всем! Ну подскажите какие можно поставить отдельно два транзистора в место этой транзисторной сборки?djzoob писал(а):Возможно BFM520, http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet- ... FM520.html
Похожа на детектор напряжений.Airat_92 писал(а): деталь smd с маркировкой s1009(имеет 5 ножек) помогите опознать.
Хотя обычно маркировка у него другая.
- S1009 даташит.pdf
- (510.68 КБ) 664 скачивания
Приветствую уважаемых Котов! В общем возник вопрос следующего толка. Имеется барометрический датчик в навигаторе Magellan Triton 2000. Но кроме маркировки D11 и QR-кода на нем ничего нет. Подозреваю, в картинке зашифрован по крайней мере производитель. Кстати в последнее время часто встречаю такие микросхемы. Подскажите, чем это дело можно расшифровать и как ?
смдшная мелкосхема 8 пинов с шагом 1,27 мм напиcано атмел 0822 ниже 26DF161A SU
Что за хрень такая? в DVD RW треснула пополам, но надпись уцелела
Я его полностью поддерживаю.
ONtOSbox
Спасыба
Есть диод в SMA корпусе. Покупался как SMAJ5.0A, но на корпусе маркировка в 2 строчки "DC" "HE", что не соответствует даташиту (AE). Мне продали не те детали, или у разных производителей они могут маркироваться по-разному?
у разных могут по разному, но тот что у Вас скорее всего не то что надо. Хотя по этому даташиту http://www.mouser.com/ds/2/54/SMAJ-74970.pdf НЕ как раз то что надо
ONtOSbox
так не подходит или не подходит?
что за 525 u3j?
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
