- (3.27 КБ) 687 скачиваний
колектор с эмитером перепутал
Есть вот такая часть схемы(прикреплённый файл)Но в процессе монтажа по невнимательности перепутал колектор и эмитер. Светодиод горел когда выход Q был сброшен(по факту там было 3 вольта) а также когда я отсоеденил Q от базы и она весела в воздухе(в это время на ней было 6В) Откуда в висячей базе взялись 6В? Транзистор кт368ам, питание 10В, микросхема к176тм2
Человека нельзя ничему начить, он може научится только сам
Произошёл пробой (обратимый) перехода эмиттер-база (см. даташит, предельно-допустимые режимы эксплуатации), на котором и "потерялись" недостающие 4 вольта.
Это превышено напряжение эмитер база ?(10В вместо 4В max) И колектор соеденился с эмитером? Не догадался я померить напряжение на цепочке R,VD. Но при оценке на глаз и в правильном и неправильном включении VT светодиод светил одинаково.Slabovik писал(а): и "потерялись" недостающие 4 вольта.
Глаз в данном деле - плохой прибор, т.к. автоматически подстраивается под освещенность независимо от осознания этого факта. Коллектор с эмиттером не соединился. На переходе эмиттер-база образовался обратимый пробой, аналогично таковому у стабилитрона (физика процесса та же самая). А дальше переход база-коллектор просто открылся, аналогично переходу в диоде.
