Надоело сто раз повторять, что если максимум достигается только при полностью введённых сердечниках или при полностью выведенных, то нужно изменить количество витков в катушке или легче изменить конденсатор в соответствующем контуре. Твой вариант говорит, что пределов настройки сердечником не хватает. Если латунный полностью, то уменьшай немного контурный конденсатор и снова крути. и наоборот. Так же и с ферритовым, только наоборот. Если ферритовый полностью, то увеличивай контурный немного. Максимум должен находиться чётко сердечником. Крутишь тута или обратно, должно уменьшаться.Asteriy писал(а): Максимум напряжения достигается с латунными сердечниками в катушках L2 и L4, и ферритовым сердечником в L6, которые погруженны в каркас полностью.
Уже говорил. На катушку L6 пока особо не обращай внимания. Она тупо влияет. Её потом будем настраивать совместно с антенной.
И не добивайся ты пока никакой мощности. Мы пока только катушки настраиваем. Не нужнк нам пока здесь никакая можность. Это всё потом. Здесь можность нам только мешать будет. Затуплять максимумы.
Сейчас только одна задача. Настроить контура и всё. Не надо сейчас никаких цифр. Только слова. "максимум - мининум".
