Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение Шрам »
SpiritKing, благодарю
Изображение Ага!!! Теперь я про тебя всё знаю!!!
Сообщение vanyas »
А подскажите где скачать последние версии прошивок для Lukey 702 от Volly, ссылки в этой теме http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=751100#p751100 мёртвые, видимо вложения потерялись из постов.
Сообщение SpiritKing »
vanyas почитай всю тему, которую указал!
Сообщение vanyas »
Если ты про дольшой архив на 80мб, то там нет последних прошивок под паяльник на 3 кнопки: Lukey_sir_b4 3sw-2.rar Lukey_sir_b4 3sw-3.rar
Понятно. :) Тогда надо было указать конкретные названия прошивок. По поводу этих мне так ни кто и не откликнулся. О них я писал на 309 странице.
Сообщение Vseryj »
Держи
(5.54 КБ) 446 скачиваний
(5.57 КБ) 357 скачиваний
Сообщение Serega95 »
Привет коты :) Есть у кого опыт с терморезистором?
Подключил по данной схеме Изображение, отрегулировал комнатную температуру, включил, паяльник стал нагреваться(температура плавления канифоли), а показания не изменились ни на один градус :cry:, Отключил,сопротивление терморезистора стало около 69 Ом и постепенно снижалось до 46, пока полностью не остыл. прошу помощи.
Сообщение dmirrr »
Прекрасно работает данная схема, повторял несколько раз, только настраивал не по комнатной температуре, а при температуре 200-300 градусов. Характеристика терморезистора нелинейна при комнатной температуре, и настроенный при 250 градусов усилитель при комнатной температуре показывает 50-70 градусов
Так же сделал, чуток пошаманил :) осталось БП и в корпус :) ёёёё
Сообщение imon220 »
Здрастуйте. Просмотрел кучу инфы но так и не разобрался. Если можно скинте архив со схемой и рошивкой только для пояльника.И если есть печатку под общий анод.Спасибо.
Сообщение imon220 »
Здрастуйте. Скажите еще, моно ли в общей схеме включать одновременно паяльник и фен. и возможно ли сделать переключение температуры резистором.
Сообщение Icemanoff »
собрал - работает!!!
Сообщение Deals »
Читал, искал (кстати поиск на форуме не айс), читал FAQ... не нашел и намеков.
Итак последующие вопросы по паяльнику:
1. http://www.radiokot.ru/forum/download/f ... w&id=43469 чья это схема и какая прошивка на нее (я понимаю что они подходят все из FAQ, только вопрос какая последняя и какую логичней использовать) т.к. есть и дополнительные элементы по сравнению с схемой автора и прочие отличия.
2. В схеме есть 2 светодиода. О которых ничего не сказано. Зачем они? Красный и зеленый.
3. В этой же схеме индикация вверх ногами. Может ошибаюсь... но a b c d e f идут по часовой стрелке и точка справа внизу вроде. В общем как переработать на RL-T5614SBAW...
4. Что это за включение TL431? Нельзя ли заменить на стабилитрон 2.5В?
Пока вроде бы.
Заранее благодарен хоть за какое-то разъяснение.
Битые 3 часа пытаюсь найти ответы на вопросы...
Сообщение Martin76 »
1 Прошивки те же самые, которые не для Люкея. Схему лучше посмотреть которая в ПДФке, в ФАК должна быть. В этой удержание питания при отключении более чем странное, скорее всего при таком включении ключей нерабочее, усилитель у паяльника опять же без компенсации.
2 Светодиод(ы) у паяльника показывает нагрев / нагрелось.
3 Индикация да, превернута :dont_know: Зеркально по горизонтали должно быть.
4 Стандартное включение 431й на 2,5В, зачем стабилитрон? ТЛок и так вроде везде как грязи.
Сообщение Deals »
1. Какая схема под прошивку Firmw.3.9b.CC&CA Fix.rar (как я понимаю последняя). Кстати, это прошивка Volly?
4. Соответственно вопрос, о чем речь тут? http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... &#p1686991
У всех схем совпадает назначение выводов у мег, поэтому прошивки, кроме Люкеевских подходят для них. Прошивки Firmw.хх Волли, только они на сайте наверняка удалены, нужно искать в архиве, который несколько раз выкладывали.
Про 431ю обсуждалось возможное "удачное" попадание на генерацию ТЛ с кондером параллельным ей, вовсе не факт что она проявится.
Сообщение Deals »
Ну светодиоды то откуда взялись? На оригинальной схеме автора не было :) В общем, посоветуйте схемку четкую под эту прошивку.
А по поводу 431 - вернусь к своему вопросу (раз у нее есть такая фишка):
Deals писал(а):Нельзя ли заменить на стабилитрон 2.5В?
Или все-таки лучше применить делитель?
Еще вариант замены LM1117S-2.5?
На счет сегментов, оказывается они просто показаны со стороны пайки...
Сообщение imon220 »
Martin76
А можете скинуть или сказать на какой страницы находится схема для паяльника рабочая.
Сообщение imon220 »
Вроде разобрался с прошивкой и схемой.
Только вот скажите сдвоенную смему..выкинуть фен и оставить только пояльник .раб будет
Да, будет работать отдельно паяльник, отдельно фен, они кроме питания никак не взаимосвязаны более.
Deals писал(а): На оригинальной схеме автора не было :)
Оригинальной схеме автора - сто лет в обед уже, после этого много чего добавилось.
Deals писал(а):Еще вариант замены LM1117S-2.5?
Можно еще круче сделать - какой нибудь ИОН на 2,5В за 10-20 $ поставить, у TI или AD их можно кучку подобрать, только вот АЦП Меги для них будет как бы помягче сказать..., да и на работе станции это никак в лучшую сторону не скажется :) Можно вообще просто делитель резистивный поставить - сильно большой разницы так же будет не видно.
